Страница 61 из 109 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #1201
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    Агеева я читал, собственно, это и не новость ни секунды, но боюсь он несколько лукавит. Вернее, недоговаривает, и недоговаривает касаемо применимости этих рассуждений.
    А ты прочел, какое сопротивление вторичек в трансе для СЛ ? Десятки мом. Так что я думаю даже с учетом "лукавства и недоговаривания" 1 ом для нашего усилителя - в самую дырочку
  2. #1202
    Саратов
    Прочел, но еще раз повторюсь - СЛ не показатель в нашем случае. Это совсем другой конструктив, совсем другая мощность и совсем иные условия эксплуатации. Совсем иные токи, потребляемые от БП, как средние, так и мгновенные во время заряда емкостей. Для нашего применения нет смысла в прямолинейном переносе заветов построения СЛ на ЛМку, слишком разные конструкции.
    Я ни в коем разе не сомневаюсь в компетенции Агеева, я хочу сказать лишь то, что следует думать своей головой, а не слепо копировать чужие решения.
  3. #1203
    Так у нас и сопротивление другого порядка, разве нет?
    ---------- Добавлено в 19:35 ---------- Предыдущее сообщение в 19:35 ----------
    Это само собой. Если б я не думал, то в ТЗ было бы сопротивление вторички "меньше 0.1 ом"
  4. #1204
    Саратов
    Я немножко работал с трансомотальщиками, и в данном случае не исключено, что технолог перестрахуется, и заложит проводочек "чуть-чуть потолще" Формально все будет правильно - просили же менее 1 Ом? Так что не удивлюсь, если получатся миллиомы.
    Страшного в этом ничего нет, тем более унифицированное такое изделие делается, но себе я бы сделал несколько иначе.
    Подумал еще немного - по идее, у вторички с бОльшим активным сопротивлением ниже добротность. Стало быть, будет меньше величина выброса при запирании диодов, меньше работы снабберам, чище в эфире. Вполне себе плюс, я считаю
    расчётный размер 90*55
    Размеры блин у трансов от Василия какие то невероятные всегда
  5. #1205
    Размеры блин у трансов о Василия какие то невероятные всегда
    а что не так с размером?
  6. #1206
    Саратов
    Здоровенный больно.
  7. #1207
    Ну, это вряд ли.. учитывая, что даже требование о "менее 1ом" вызвало некоторое удивление
    ---------- Добавлено в 20:00 ---------- Предыдущее сообщение в 19:59 ----------
    Ну это да.. тут же компромисс, сам понимаешь
    А у твоих трансиков какое сопротивление вторички? Или ты уже писал здесь, а я забыл?
  8. #1208
    Берем ТЗ на торы
    Uxx = 20V
    28.55V сгодится ? А то ниахота заказывать, зато есть готовые.
  9. #1209
    2. Что касается трансформатора, то при работе на выпрямитель ток в обмотках течет не все время, а только на "верхушках" синусоиды сети, большими импульсами. Поэтому лимитирущим фактором становится именно сопротивление обмоток (суммарно как вторичной, так и первичной, с учетом квадрата коэффициента трансформации). Поэтому-то и приходится брать трансформаторы с намного большей "габаритной" мощностью, так как она рассчитывается из условия чисто активной нагрузки, а не работы на выпрямитель.
    Это влияет только на пульсации, нагрев обмоток практически не увеличиватся. т.к. действующее значение тока практически тоже самое.
    А вот что при чрезмерной мощности транформатора (и соотв. малом сопротивлении обмоток) меньге угол открытия диодов и выше пиковый ток - приводит к увеличению помех, а уж 50/100гц пульсации ОУ как нибудь и сам подавит. Поэтому Леша Никитин например, советовал совершенно противоположное Агееву - выбирать транс минимально допустимой мощности.
  10. #1210
    Будем считать, что около 1 ома - это и есть разумный компромисс между двумя крайностями
    ---------- Добавлено в 21:43 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    Если поставить кондеры на 50в, резисторы питания буфера можно несколько увеличить - то годится. Ну и диоды на 100в понадобятся.
    Последний раз редактировалось Audiomaniac; 03.09.2012 в 21:18.
  11. #1211
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Uxx = 20V
    Iном=1.2А
    Падение в 25% от напряжения ХХ - пусть для круглых цифр 4.8В, для этого, при токе 1.2А, активное сопротивление вторички должно быть 4,8/1,2=4 Ом.
    Не, по моему, не совсем так.Он же ж, явно, имел ввиду просадку питания уже постоянного тока, а не переменного. А к переменному требования гораздо выше, ведь нужно рассчитывать не на среднее значение тока, а на амплитуду зарядного тока.
    Если средний ток, допустим, те же 1,2А, то амплитуда - 3,6А (грубо говоря). Т.е. все в неск. раз хуже, и суммарное приведенное сопротивление транс. получается, необходимо до 1 Ома.
  12. #1212
    Частый гость Аватар для Speedy Gonzales
    п. Двуреченск
    Решил попробовать под доступные мне конденсаторы переделать плату и попутно немного разводку буфера изменил, надеюсь не ухудшил. Добавил места под цепи коррекции 3886 для проведения экспериментов с пониженным коэффициентом усиления, и в цепь mute возможность подключения к минусу питания 3886. Если есть замечания по разводке буфера прошу указать на ошибки.
  13. #1213
    Кривий Ріг, Україна
    пересчитать цепь mute
    с єтой платой зачем? здесь муть от 15в питания оу
  14. #1214
    Крым г.Ялта
    Speedy Gonzales, На вскидку - С18,С19 с общего полигона земли убери. (как С21-22)
  15. #1215
    Да, думал про другое...
  16. #1216
    Зачем? Учитывая что после С18С19 стоят резисторы и зеннеры и С21С22, не думаю что убирание из с общего полигона на что-то повлияет.
  17. #1217
    Крым г.Ялта
    Alex, В 1500 посту была рекомендация от Audiomaniac_а при вылавливании "блох" на плате. Исправляется без проблем и ближе к "авторской" будет.
  18. #1218
    п. Двуреченск
    Убрал.
    Конденсаторы в питание будут Epcos 41858 4700мкФх2 820мкФ и 560мкФ и того в плече получится 10780мкФ. Трансформаторы Thalema TRT50218 1x230V/2x18V/50VA емкость между первичкой и вторичками около 400пФ. Диоды приобрёл STPS3150, самые дешевые оказались. Первым ОУ AD8065 планирую применить. Как выдастся минутка на работе, отутюжу платы и начну собирать.
  19. #1219
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    Кандеры что самые близкие к ЛМ должны быть low ESR. Иначе нет смысла городить такой огород.
    В целом, по подходу, ваша плата мне нравится немного больше. Хотя и она не без мелких косяков.
  20. #1220
    Ты знаешь, при всем уважении к Маньяку, но я как бы и сам "немного в курсе".
    В данном случае, это изменение ни на что не повлияет.
