Страница 148 из 226 Первая ... 138146147148149150158 ... Последняя
Показано с 2,941 по 2,960 из 4503
Тема: Качественный немецкий усилитель
    По умолчанию Качественный немецкий усилитель
    Собрал немецкий усилитель - очень достойный аппарат, высокий уровень детализации, приличный объем звучания, так называемая сцена - в общем, грамотный усь, по качеству (на мой слух) явно лучше Шушурина и Стоунколда. Рекомендую.
    Выкладываю несколько измененную схему и ПП https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=150 , практика повторения усилителя показала, что AD797AN капризные ОУ, вместо них лучше использовать ОРА134, получается очень стабильный результат, без необходимости подстройки "0" на выходе усилителя. Добавлен вариант усилителя с раздельным питанием УН и ВК, предложенный vadim65 https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=215 Рекомендуемый предварительный усилитель и темброблок Матюшкина https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1008903
    Добавил улучшенный вариант немецкого усилителя с раздельным питанием УН и ВК, и с каскодами в УН.
    Добавил порядок настройки усилителя https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1071076
    Перезалил схемы с учетом опыта повторения форумчанами, подстроечный резистор установки тока покоя выходных транзисторов применять только многооборотный.
    Digital-Cj предложил вариант на smd https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1172343 по - моему, все получилось очень хорошо.
    Искажения усилителя 0,015% вплоть до номинальной мощности. Спасибо .Ден. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1157060 за измерения.
    Добавил готовую плату разработки В.Лепехина собранную и отлаженную 1950 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1247113
    .Дeн. предложил схему стабилизатора для УН разработки Л.Зуева https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1163533 проверено .Ден. и 1950.
    Расчет мощности от напряжения питания и сопротивления нагрузки см. в приложении.
    Немецкий усилитель изготовленный Alex1961 https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1320591
ID:	117328   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117329   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	117488   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Shurik; 06.07.2015 в 14:40.
  2. #2941
    Клон Аватар для Pelegrim
    Московская область, г.Талдом
    По умолчанию Re: Качественный немецкий усилитель
    Я бы 4 штучки (платы) взял.
  3. #2942
    Я готов взять 4 платы. Итого уже на 4 комплекта из 10 есть желающие, кто еще ?
  4. #2943
    Собрал данный усилитель из пост 1, с общим питанием, настроился отлично, но может так и надо, но транзисторы VT1 (2n3904) и VT2 (2n3906) греются до 57 градусов, так должно быть ? Подскажите кто собрал.
  5. #2944
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Какое напряжения питания? Что за опер применен?
  6. #2945
    -+49,9 в, падение напряжения 48в, на операционнике -+15.12 в сопротивление подобрал на 16mA ток стабилизации
    OPA2134 (с учетом выводов).
    Последний раз редактировалось Pelegrim; 02.09.2012 в 17:12.
  7. #2946
    Частый гость Аватар для kent
    msgkras, Pelegrim:
    просвятите уважаемые - платы какой компановки собираются заказывать. У меня есть интерес, но в первом сообщении справа на фото отдельно собраной платы и на той, что в корпусе, вроде разные варианты компановки.
  8. #2947
    Цитата Сообщение от kent Посмотреть сообщение
    msgkras, Pelegrim:
    Насколько я понимая третья картинка слева это и есть оно.
  9. #2948
    плата на радиаторе как раз то что хотим заказать, а в корпусе самодельная (типа не заводская)
  10. #2949
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По расчетам, вроде, так и должно быть. Смотрите сами - рассеиваемая мощность на каждом, около 0,2 Вт. Тепловое сопротивление (корпус - окруж. среда) 200 градусов на Ватт, т.е. перегрев около 40 Градусов. 20+40 = 60 градусов, как у вас.
    Перегрев, в принципе, не особо страшный, можно оставить как есть. Можно уменьшить, применив чуть более мощные транзисторы, например, что-то в корпусе ТО126.
  11. #2950
    Заказывайте по пару комплектов все, так хоть шанс будет набрать 5 человек и соответственно 10 комплектов, иначе лазер + утюг, точнее иначе я вообще собирать не буду.
  12. #2951
    г.Рязань
    Эта плата не только "не заводская", но и принцип разводки у неё иной.
  13. #2952
    та, что на радиаторе заказ, в корпусе авторская работа
  14. #2953
    Частый гость Аватар для VIRU"S
    В Вашей разводке необходимо сделать поправки исходя из опыта собиравших ранее
  15. #2954
    msgkras:
    подпишусь на парочку плат если такие -
  16. #2955
    msgkras:
    Итого есть желающие на 10 плат или 5 комплектов, а может просто 10 плат заказать, сколько это будет стоить, Romanoff ?
  17. #2956
    г.Рязань
    Надо только собрать воедино все поправки. Кто возьмётся?
  18. #2957
    Саратов
    Если платы как были раньше, без поправок, то цены завтра запрошу у производителя. Если вносите поправки - это новая плата, новая подготовка производства, выше цена.
  19. #2958
    С чем столкнулся я :
    по маркировке на плате -
    1) два резистора Р10 - из них один должен быть Р4
    2) диоды 8 и 9 соотв. 7 и 8
    3) резисторы Р21 и Р23 поменять местами
    и предложения -
    1) для электролитов по питанию ВК отверстия сделать 10 и 7,5 мм. (13 мм. не встречал
    после того как выкинул посл. сов. конд.)
    2) транзисторы 12,13,14,15 сдвинуть к краям (по неск. мм. возможность есть)
    3) под местом уст. радиатора развести проводники ОС и земли для места под отверстие
    (хотя бы одним винтом закрепить радиатор)
    4) отверстия для крепления платы отодвинуть от краёв и привязать расст. между ними
    к более-менее ровным миллиметрам (наск. возможно)
    Больше пока не вспомнил, какие возникали заморочки, если что - добавлю позже
    ---------- Добавлено в 21:19 ---------- Предыдущее сообщение в 21:18 ----------
    Все номера по схеме2 пост1
    ---------- Добавлено в 21:38 ---------- Предыдущее сообщение в 21:19 ----------
    ...новая плата, новая подготовка производства, выше цена
    Торговля рулит, как всегда...
  20. #2959
    Саратов
    VIRU"S, что то не устраивает?
  21. #2960
    Кого не устраивает, те могут самостоятельным образом совмещать утюг с лазерным принтером Я теперь по возможности стараюсь промышленными платами пользоваться, травлю платы только по необходимости. Правильно вытравить, просверлить, со сплавом Розе сварить, без шелкографии, а конечный вид будет так себе, да и дороже еще встанет по итоговой стоимости, чем промышленные платы.
