Показано с 1 по 20 из 87
Тема: Помогите с MOSFET 400
    Грустно Помогите с MOSFET 400
    И так суть проблемы в том что собрал я такой усилитель с этой статьи
    http://mariolla.com/index.php/amplifier/12-mosfit.html
    Все детали в усилитель использовал как на схеме
    Но при включении он не захотел работать и резистор R12-220 Ом, стал вонять и дымить, проверил полевики, они выгорели и два резюка 0,33 Ом 5Вт тоже померли
    Подскажите что сделать что бы он работал
    Смотрел схему Холтона там полевики наоборот. В этой схеме MOSFET 400, IRFP9240 находятся сверху, а IRFP240 снизу. А в холтоне с точностью да наоборот, мне сказали что мол сток-исток не по полярности
    Трансформатор у меня тор на заказ: 700Вт, 7А, 2*53В
    Я уже переделывал эту схему заново но проблема осталась
    Прошу помочь, реанимировать мерзавца
    А то уже отчаялся, специально для этого уся заказывал тор, а он
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: Помогите с MOSFET 400
    Проверяй монтаж. Все включения делай, включив лампу (100 вт*220 вольт) последовательно с первичной обмоткой трансформатора. Отпаяй все выходники, включай без них, проверяй режимы по постоянному току.
    из Сумеречной зоны
    Вот как раз по Холтону и будет правильно!
    Инта
    Ты щас насоветуешь. Полярность питающего на транзисторах посмотри внимательно.
    ---------- Добавлено в 11:14 ---------- Предыдущее сообщение в 11:13 ----------
    SWAGGER, подстроечник установи в минимальное положение.
    Плохо что один R12 дымил, мог бы и своего брата R11 за компанию поджарить...
    SWAGGER, явно в схеме напутал...
    Выпаивай выходники.
    Проверяй монтаж.
    Проверяй VT1 VT2
    ПРоверь цепи их коллекторов и R9 R10
    проверь диоды VD3 VD4 , замкни подстроечник 4,7 (на время)
    включи , посмотри - не горит-ли что....
    подай на вход с генератора синус, смотри что на коллекторах VT1 VT2
    Должна быит синусоида на R11 R12
    Убрать сигнал на входе.
    Убрать перемычку с 4,7к повернуть его в замкнуто
    мерять напряжения на R11 R12
    Надо понимать что при напряжении на R11 (R12) больше 3 вольт начинают открываться выходники.
    значит регулировка 4,7к должна перекрывать диапазон напрряжения на R11 (R12) от 0 до больше 3 вольт, при чем одинаково на R11 и R12.
    если что-то не получается, значит в схеме ошибка и выходники (следующие будущие трупы) впаивать не надо...
    и так далее.
    Вообще, схема очень "хрупкая (гов.о , короче)", чуть что - в дым....
    Жизнь выходников зависит сразу от 6 деталек - хреново
    Я бы даже не пытался собирать такую идеологию ...
    Правильно говорят - собирай холтона - нервы съэкономишь....
    Всегда!!!
    Хорошо как попробую напишу чего получилось
    Инта
    Про Холтона - правда. Запустится сразу, и проблем не будет. Но человек хочет:
    Выбросить всегда успеет. А схема и правда не очень.
    Ну вот и решились
    Буду делать Холтона
    И сразу же по нему вопрос щас форум читаю, но еще не дошел наверное
    Короче говоря по вот этой вот таблице при питании +-75 вольт должно быть 6 пар выхлопа на 4 Ом
    http://www.interlavka.narod.ru/nabor/nab800W.htm
    Я нашел только на 4 пары
    Решил переделать ПП, проверьте и скажите чего не так
    http://depositfiles.com/files/o1em0z9at
    И какой должен быть теплоотвод при такой мощи? Хватит основания 10мм?
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    +100. В дым схема уйдет сразу, как только в подстроечном резисторе потеряется контакт между ползунком и подложкой. Если это и не случится при налаживании, то через несколько лет эксплуатации - наверняка.
    Перегрев и дым будет также, если напряжение в сети подскочит вверх. Если усилитель налаживать при напряжении сети 210 В, при 230 В он перегреется. Особенно красиво будет в версии 400 Ватт и питании 80 Вольт. А если делать наоборот, налаживать при повышенном напряжении - при пониженном звук ухудшится.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
    А что по этому поводу скажите о холтоне?
    У меня сетевое как раз скачит в этих пределах
    из Сумеречной зоны
    Ну вот и решились. Буду делать Холтона
    От Серого Хомячка возьми: http://cxo.lv/solder/amps , схемы то проверенные...
    Спасибо, а как насчет увеличения кол-ва пар выходников?
    ---------- Добавлено в 16:52 ---------- Предыдущее сообщение в 16:49 ----------
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    У меня чуть транс не сгорел
    SWAGGER, закон Ома-то знаешь? pnp там... npn и тд... знакомо?
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    Да я чет тупанул, задел на нем 5 вольтовую обмотку она и задымилась
    ---------- Добавлено в 17:17 ---------- Предыдущее сообщение в 17:12 ----------
    На R11 1.1V, R12 0.2V
    Барнаул
    читай еще раз!!!
    проверь VT1,VT2 ну и опер замени...
    из Сумеречной зоны
    SWAGGER, а вообще - возьмите платы или КИТы mosAMP23 у Николая aka nikolayms -
    https://forum.vegalab.ru/showthread....-для-усилителя
    там же плату БП, платы защиты, и входного Альпса...
    там на выходе - 4 пары полевиков - обеспечивают мощность 220 Вт / 8 Ом или 380 Вт / 4 Ом.
    питание = +/- 70 Вольт
    Во 1ых 380 маловато
    Во 2ых отматывать вторичку не хочу
    из Сумеречной зоны
    +/- 5 Вольт разницы между требуемым м вашим как раз и догонят мощность до 400 Вт - ничего перематывать не надо
    SWAGGER, а для чего вам такая мощность? соседским тараканам дискотеку устраивать?
    Как вы угадали?
    Друган мне бошку америкосовскую подогнал 500Вт для саба
    Вот и решил забацать
    Вот этот же 4х парный нормальный?!
    http://forum.cxem.net/index.php?show...post&p=1232831
    ---------- Добавлено в 20:19 ---------- Предыдущее сообщение в 19:29 ----------
    Дайте пожалуста список компонентов для схемы с этого поста, а то везде почему то разные
    из Сумеречной зоны
    а полное название динамика?
    имхо так это и есть mosAMP23
    ... теже яйца - только в профиль!
