Страница 19 из 25 Первая ... 91718192021 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 484
Тема: Оценка техники по youtube.com
  1. #361
    flipper
    По умолчанию Re: Оценка техники по youtube.com
    Сибилянты бывают самые разные, но суть всегда одна - 90% вероятности - кривое сведение полос и 10% - интермоды и прочий срач в тракте.
    В принципе любая кривота от 2 до 10к будет восприниматься как плохая ситуация с шипящими звуками.
  2. #362
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    не спец в этом вопросе, но звук С, согласно энциклопедии, основная сила на 8-10 кГц,
    Сам-то звук да, когда аппаратура сохраняет распределения энергии в спектре, может и да. Но такой звук (с сохранением) и не раздражает
    Но на слух тут явно не 10 кГц давят на моСк. А что раздражает?
    Продукты интермодуляции "вниз" по частоте.
  3. #363
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Блин, и как их увидеть, на реальном сигнале. Если так слышно ухом, почему не видно аппаратно.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  4. #364
    Проклятый вопрос.. Я бы попробовал поменять усиление и источник на любые другие и оценил ситуацию - есть сдвиги или нет.
  5. #365
    Ярославль
    Выше уже писал, широкополосник на примитивном усилителе- нет этих сибилянт.
    Александр.
  6. #366
    flipper
    Если действительно много - видно, на водопаде.
  7. #367
    Ярославль
    Вечером попробую.
    Александр.
  8. #368
    Да, по моему опыту, само по себе отклонение хода АЧХ такое не вызывает.. это какие-то нелинейности амплитудной характеристики.
  9. #369
    Ярославль
    Примитивный усилитель, собранный на коленке на какой-то TDA - линейный. Начну с источника.
    Александр.
  10. #370
    Запросто.
  11. #371
    Ярославль
    Запросто.
    Заодно и его измерю, как то это и не приходило в голову
    Александр.
  12. #372
    У меня "утес" примерно вот так играет
    http://files.mail.ru/0WBU1G
  13. #373
    Ярославль
    Сейчас не могу прослушать, позднее заценю.
    Александр.
  14. #374
    Ярославль
    В плане с-с-с точно так же как и у меня
    Не было совсем времени более тщательно все проверить.
    Александр.
  15. #375
    Если "С" не имеет тенденции к превращению в "Ш", то все ок
  16. #376
    Ярославль
    Нет, этого нет, но не приятно, понимаешь
    Александр.
  17. #377
    А когда оригинал слушаешь, тоже неприятно?
  18. #378
    Ярославль
    А вот это самое интересное, на чем слушать. На ограниченном по верхам 5ГДШ приятно, а на ТДС-7 уже не очень.
    Александр.
  19. #379
    Значит видимо особенности записи.. это ж не нормальная фирменная запись, а какая-то российская, самодельная. Бог знает, кто там чего накрутил.
    У меня при прослушивании оригинала на сенхайзерах 535 в части "С" ощущения аналогичные прослушиванию на колонках, существенного отличия нету.
    И в принципе особого криминала нет. Возможно какой-то эксайтер был применен.
    Я эту запись на нескольких системах слушал - вот когда он начинает шепелявить и вместо "утесссс" поет "утесшшсссшшш", при этом в словах слышно в основном шипящие, а другие звуки непонятны - вот это капец.
  20. #380
    flipper
    Вот кстати при кривом сведении такой капец сплошь и рядом встречается, особенно при недодавленном выбросе на динамике. С->Ч, Ц->Ч, Ш->Щ и так далее. Мрак!
