TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
Вот недавно переделывал заказчику Радиотехнику 101. Задание сделать мощнее. Так вот, поставил на выход 7294(даташит), БП перебрал(18 000 uF, мост, проводка), питание на родной пред стабилизированное и пр. мелочи. Но не в этом дело.
А в том, что этот усь в черновом сравнении играет гораздо басовитей моего собственного, инверт 7293 по аудиокиллеру. Я так понимаю это пред 101 завышает уровень НЧ при включенной тонокомпенсации?
Звук конечно менее детальний, но бас доставляет. Я просто всегда был сторонником минимализма, меньше деталей- честнее звук, потенциометр на входе- вот и все регулировки. Но вот теперь задумался, может все таки стоит добавить в свой усилитель темброблок, к примеру на LM1036 и хрен с ними, с искажениями? Поделитесь опытом
АС какая?
flipper, HP-840F
Свен? Если да, то наверное НЧ секция слабенькая. Можно и прикрутить, конечно, хотя с 10** НЧ проблем с басом по идее не должно быть.
flipper, так на этой АС сравнивал усилители, жена была независимым экспертом. 10" думаю от 40 Гц играет уверенно
Тут от расстановки больше будет зависеть.
flipper, положение АС не менялось, усилители звучат по разному
Я же не спорю, я говорю что от 10** и так хватать должно вроде как.
flipper, я чего заморочился? Вроде толковая схема, хорошие детали, а по басу оказалось гораздо хуже, чем переделка уся 83 г.в. И речь не о каких то нюансах, а о реально ощутимом уровне НЧ. В замешательстве
Лучше НЧ в отдельную полосу активно выделить и крутить.
про биампинг думал, но это уже будет совсем другая история![]()
Хорошая.
Померяй просадку питания под нагрузкой и посмотри, как усь воспроизводит синус 50-80 Гц на мощности около 70% в течении минут так 5-7. А не смотрел, он не валит низ и без нагрузки?
dekko, я подозревал, что без осцилографа далеко не дойдешьК сожалению, нет прибора
Звуковушкой через делитель, оспидя
flipper,*
Сопротивление 100 кОм - 1 шт.
Сопротивление 10 кОм - 1 шт.
Стабилитроны 1.9 V - 2 шт.
пойдет? или есть еще проще?
20-10к/1к и стабилитроны в принципе можно не ставить.
flipper,![]()
