Страница 194 из 308 Первая ... 184192193194195196204 ... Последняя
Показано с 3,861 по 3,880 из 6147
Тема: УНЧ на TDA7294/93
    Аватар для Mihalych
    По умолчанию УНЧ на TDA7294/93
    TDA7294 в качестве УНЧ для сабвуфера.
    Последний раз редактировалось Mihalych; 10.03.2013 в 23:57.
  2. #3861
    Ukraine,Dnepropetrovsk
    По умолчанию Re: УНЧ на TDA7294/93
    Вот недавно переделывал заказчику Радиотехнику 101. Задание сделать мощнее. Так вот, поставил на выход 7294(даташит), БП перебрал(18 000 uF, мост, проводка), питание на родной пред стабилизированное и пр. мелочи. Но не в этом дело.
    А в том, что этот усь в черновом сравнении играет гораздо басовитей моего собственного, инверт 7293 по аудиокиллеру. Я так понимаю это пред 101 завышает уровень НЧ при включенной тонокомпенсации?
    Звук конечно менее детальний, но бас доставляет. Я просто всегда был сторонником минимализма, меньше деталей- честнее звук, потенциометр на входе- вот и все регулировки. Но вот теперь задумался, может все таки стоит добавить в свой усилитель темброблок, к примеру на LM1036 и хрен с ними, с искажениями? Поделитесь опытом
  3. #3862
    flipper
    АС какая?
  4. #3863
    flipper, HP-840F
  5. #3864
    flipper
    Свен? Если да, то наверное НЧ секция слабенькая. Можно и прикрутить, конечно, хотя с 10** НЧ проблем с басом по идее не должно быть.
  6. #3865
    flipper, так на этой АС сравнивал усилители, жена была независимым экспертом. 10" думаю от 40 Гц играет уверенно
  7. #3866
    flipper
    Тут от расстановки больше будет зависеть.
  8. #3867
    flipper, положение АС не менялось, усилители звучат по разному
  9. #3868
    flipper
    Я же не спорю, я говорю что от 10** и так хватать должно вроде как.
  10. #3869
    flipper, я чего заморочился? Вроде толковая схема, хорошие детали, а по басу оказалось гораздо хуже, чем переделка уся 83 г.в. И речь не о каких то нюансах, а о реально ощутимом уровне НЧ. В замешательстве
  11. #3870
    flipper
    Лучше НЧ в отдельную полосу активно выделить и крутить.
  12. #3871
    про биампинг думал, но это уже будет совсем другая история
  13. #3872
    flipper
    Хорошая.
  14. #3873
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Какая? И какова её практическая реализация?
  15. #3874
  16. #3875
    Померяй просадку питания под нагрузкой и посмотри, как усь воспроизводит синус 50-80 Гц на мощности около 70% в течении минут так 5-7. А не смотрел, он не валит низ и без нагрузки?
  17. #3876
    dekko, я подозревал, что без осцилографа далеко не дойдешь К сожалению, нет прибора
  18. #3877
    flipper
    Звуковушкой через делитель, оспидя
  19. #3878
    flipper,*
    Сопротивление 100 кОм - 1 шт.
    Сопротивление 10 кОм - 1 шт.
    Стабилитроны 1.9 V - 2 шт.
    пойдет? или есть еще проще?
  20. #3879
    flipper
    20-10к/1к и стабилитроны в принципе можно не ставить.
  21. #3880
    flipper,
