Показано с 1 по 20 из 78
Тема: О шунтировании конденсаторов в питании УМ
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию О шунтировании конденсаторов в питании УМ
    Решил вот закрыть для себя данный вопрос
    На форуме встречал две точки зрения:
    1. Поставить низкоимпедансный электролит без шунтирующих емкостей
    2. Шунтировать пленкой около 0,1 мкф.
    Дабы проверить эти варианты, сделал несложный расчет импеданса параллельного соединения низкоимпедансного электролита с шунтом.
    В расчете приняты следующие данные:
    Электролит - epcos b41858 680 мк х 50 в
    ECR = 0.045 ом
    ECL = 20 нГн
    Шунт имеет нулевые ECR и ECL
    Расчет выполнен комплексным методом на MS Ёксель.
    Результаты на рисунках.
    Без шунтирования указанный электролит будет иметь емкостной импеданс где-то до 10 кГц и активный до 200 кГц. Достаточно ли этого для высококачественного усиления и как это определить - я не знаю.
    С шунтом 0,1 мкф имеет место резонансный пик примерно на 3 мГц. По идее должно безбожно звенеть.
    Для ликвидации резонансного пика следует принять емкость шунта не менее 20 мкф. Для пленки получаем совсем неразумные габариты, где на одной индуктивности дорожек потеряем больше, чем выиграем благодаря шунтированию.
    Из разумных вариантов видится SMD керамика с диэлектриком Y5V. Габариты вполне, но диэлектрик такого типа считается некошерным для звуковых применений.
    Вот и думаю, что лучше - без шунтирование или с шунтом с диэлектриком Y5V.
    Просветите, плз.
Название:	680х50 без шунта.jpg
Название:	680х50 шунт 0,1 мкф.jpg
Название:	680х50 шунт 0,1 мкф - 2.jpg
Название:	680х50 шунт 20 мкф.jpg
    По умолчанию Re: О шунтировании конденсаторов в питании УМ
    Ушами, дружище, только ушами. Хотя, нужно разобраться, что нужнее - высококачественное усиление или высококачественное звуковоспроизведение. Уши могут сказать, что шунтировать не нужно никогда, причем электролит не должен быть на 105 град. и особенно низкоимпедансным. А вот комплексный метод имени Ёкселя (да еще с импедансом резонансности) может возразить. Так что придется стоять перед выбором у пропасти...
    Чтобы омерику не открывать, хорошо бы сделать поиск по форуму и почитать, что на эту тему писали другие исследователи, в т.ч. с реальными картинками с осциллов и спектроанализаторов, а не экселей
    Завсегдатай Аватар для fakel
    Гаси резонанс резистором, подгружая на землю связку конденсаторов, а то по постоянке многие УНы представляют собой бесконечное сопротивление (источники тока)
    достаточно вспомнить конструирование УПЧ радиоприемников и не надо никаких спектроанализаторов. Точнее способы уменьшения добротности получемых контуров ПЧ , элементарно ставить последовательно с 0,1мк резистор 1ом и усе .
    С уважением Максим.
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    Что то я не пойму - а нафига тогда вообще шунтировать 0,1 мкФ, если сопротивление этого шунта на любой частоте будет никак не менее 1 Ом? Разве у электролита оно больше?
    Ну электролит тогда последовательно с таким резистором .
    Параллельно контуру электролит+простой конденсатор смысла нет в данном случае .
    С уважением Максим.
    Для чего?
    для чего чего. для снижения добротности полученного контура выше рабочей частоты электролита.Хотя проблема несколько надуманна .
    С уважением Максим.
    Саратов
    Эксперимент по обнаружению сферического коня в вакууме? Электролит берем "почти настоящий", а пленку идеальную Налицо явные проблемы с методологией
    Юг Украины
    Slava!!!, А ты не бери ЛоуЕСР электролит. Ты бери генерал юз 85 градусов, у него как раз и будет под 1 Ом сопротивление
    Согласен, модели конденсаторов слишком примитивные и с ЛоуЕСР как-то не интересно.
    Аватар для Slava!!!
    ECR и ECL на пленку и керамику обычно явно не нормируются.
    Сейчас взял DF из даташита на Виму MKP4 (0,025 на 100 кГц), получил ECR 0.4 Ом. Признаться, был удивлен - ожидал величину меньше раз в 10.
    Резонансный пик существенно уменьшился, но полностью не сгладился.
    Slava!!!, Вы не тем занимаетесь. Ловите какие-то резонасные пики, и не анализируете какой вообще положительный эффект от применения керамики или плёнки. Более того, а что Вы скажете, если резонасные пики появятся на 100 МГц?
    Аватар для Slava!!!
    Угу. И поимеем пульсации во всем диапазоне порядка единиц вольт.
    По НЧ с этим приходится мириться - емкость конденсаторв в питании ограничена. Но если на СЧ-ВЧ есть возможность улучшить ситуацию - почему нет?
    Выравнивание импеданса бутерброда из конденсаторов действительно важный момент. Однако, его почти не получается сделать на компьютере, поскольку ESR, ESL и значение емкости конденсаторов зависит от частоты и надо просто проводить измерения на реальных конденсаторах. Математика только позволяет сделать грубые оценки требуемых номиналов. Добротности конденсаторов на резонансах обычно меньше чем предсказывает теория как раз из-за роста потерь с частотой.
    Аватар для Slava!!!
    Положительный эффект от шунтирования электролитов конденсаторами малой емкости - снижение импеданса цепей питания усилителя на тех частотах, где он начинает ограничиваться ECL электорлитов.
    Низкий импеданс на указанных частотах необходим для подавления помех по питанию. Типичная величина PSRR на частотах выше 1 МГц - менее 20 дБ.
    Высокочастотные помехи по питанию могут возникать по следующим причинам:
    1. Падение напряжения на импедансе цепей питания, вызванное протеканием высших гармоник потребляемого тока.
    2. Помехи от переключения диодов в БП.
    3. Помехи, проникающие из питающей сети.
    Возможно, есть и другие механизмы возникновения рассматриваемых помех, но основные я указал.
    Проникая из цепей питания на выход усилителя, высокочастотные помехи по цепи ООС попадают на его вход и в дальнейшем интермодулируют с полезным сигналом на нелинейностях каскадов усилителя, а в особо тяжелых случаях могут привести к возникновению динамических искажений.
    Про 100 МГц ничего сказать не могу - на таких частотах распространение помех больше определяется конструктивом, чем схемотехническими решениями.
    Юг Украины
    Тут не в том дело. Лоу ЕСРам на частотах работы УМ шунтирование не нужно, их импеданс и так очень низок. Но обычные генерал юз линейнее, но быстрее увеличивают сопротивление с частотой. Поэтому стандартные электролиты и шунтируют.
    МО Салтыковка
    1. Поставить низкоимпедансный электролит без шунтирующих емкостей 2. Шунтировать пленкой около 0,1 мкф.
    Надо шунтировать не электролит БП, а усилитель мощности, его ВК, для этого вешают плёнку на коллекторы или стоки выходных транзисторов.
    И ёмкость нужна 1-4мкф
    Андрей Константинович
    СПБ
    Ставь Шоттки, ставь приличные электролиты, линейный регулятор, остальное высокочастотное если что проходит по шинам B+, B- гаси на землю через FET-шунт или дроссель емкий лучше вместо, если чистый класс А и мощность (как следствие токи) небольшая, как лампочники делают, ибо они бюджеты имеют посерьезнее обычно, для них плюс-минус килобакс за пару емких дросселей не вопрос.
    Потому как помехи идут не только из моста, но и из розеток тоже, и приличный блок питания и на это рассчитан ;)
    Взять попсовый электролит, которому место в поймоке, и шунтом за 10 копеект сдеалть из него Бек Гейт не получится ни в каком МатЛабе. Хороший звук стоит денег, давно проверенная аксиома.
