Страница 51 из 179 Первая ... 41495051525361 ... Последняя
Показано с 1,001 по 1,020 из 3567
Тема: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Идея! О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Предлагаю продолжить обсуждение возможности создания новых моделей динамиков на предприятии НОЭМА. Обсуждение было начато в "ЗЯ для 75гдш33 " и вышло за рамки данной темы.Принимаются к обсуждению предложения по разработке конкретных моделей.
    Сразу скажу,что на ближайшие пол года в планах создать:НЧ длнинноходный 10* и 12*,СЧ для ДК 2* и др.Испытания на АЕS мощность всех НЧ и СЧ.Повышение долговременной мощности всего модельного ряда.
    Новости
    Статьи
    Последний раз редактировалось Berkut; 23.07.2015 в 15:19.
  2. #1001
    По умолчанию Re: О создании новых моделей динамиков+вопросы разработчикам(НОЭМА)
    Вот результаты расчета ФИ саба.
    Играть будет от 35 Гц.
    На мой вкус играть будет просто великолепно.
    Ящик нужен с внутренним объемом 70 литров,форму выбирай сам как больше нравится или по месту установки в комнате.
    Толщину передней и задней стенки сделай двойную из фанеры или ДСП толщиной 16мм.Остальные можно одинарными сделать.
    Трубу фазоинворетора бери диаметром 100мм,длинной 140 мм(от края турубы до края трубы).Если такую не найдешь, говoри какие есть пересчитаю на их размеры.Место размещения трубы значения почти не имеет,лишбы она не упиралась в стену или в пол.
    Ещё можно внутри ящика прикрутить распорки и ребра жесткости.
    Для дома вполне хватит усилка 50-100 Вт(60 Вт, например на ТДА7294 в самый раз,даже больше чем надо).
    Ну, а чтоб полностью раскрыть возможности динамика, то тут нужно 200-300 Вт.
    При 300ах Вт непрерывно нагружать его рекомендую не больше 2-4ех часов(в зависимости от музыкального материала).Потом передых на столько же.В противном случае динамик обязательно сгорит.
    Последний раз редактировалось Berkut; 18.03.2006 в 15:02.
  3. #1002
    Краснодар
    Berkut,большое спасибо! через недельку буду оформлять заказ,тогда уже и с фазиком разберёмся!
  4. #1003
    Удачи!
  5. #1004
    Завсегдатай Аватар для igor_kutuzov
    Казань
    Berkut, где можно увидеть Т-С параметры на 500гдн ?
  6. #1005
    [ADDED=Berkut]1142682344[/ADDED]
    вот тут кое что есть:
    http://www.noema.ru/500gdn12.htm
    и вот проект для ЖБЛ-1.0 с его участием
    Последний раз редактировалось Berkut; 18.03.2006 в 15:00.
  7. #1006
    Berkut. Можно-ли использовать вместо 200ГДН 43-4 в токомже ящике 100 ГДН 45-8, как изменится нижняя граница частотного диапазона? В идеале хотелосьбы сделать ящик для дома 60-100литров чтоб качкал от 25Гц на динамиках НОЭМА что можеш посоветовать?
  8. #1007
    Казань
    Berkut, большой пасиб, интересно , вот если б он ещё бы от "пониже" играл и задержку небольшую то вообще супер было бы...
  9. #1008
    Частый гость Аватар для yahoo
    Пятигорск/Таганрог
    Помогите, пожалуйста – проблемка у меня со 100гдш33-16. Купил пару, для одного сделал оформление зя 40л временно, а другой на полочке лежал. Сразу были проверенны без оформления тихой музыкой (хз сколько, но точно меньше одного ватта), проблем с радости услышано не было. Сегодня приспичило ТС снять, я второй с полки взял, подключил к усилку, на генераторе выставил сначала 70гц, думал начать с этой частоты. И на этих 70 гц услышал очень неприятный призвук типа скрежета катушки о керн. Решил погонять подальше, поставил 40 гц – тот же скрежет, но это на малой громкости. Стоило прибавить мощей – ход естесьна увеличился, скрежет слышен, но дальше мне голову просто заклинило (я думал что расцентровка и всё)… скрежет становился тише и перестал существовать (при бОльшей громкости, т.е. регулятор выставлялся в одно положение и я его не трогал, т.е. процесс убывания скрежета происходил при постоянном положении регулятора громкости). Ожидая счастья сделал тише, а скрежет вернулся… Если непонятно расписал – кричите, вышлю видео. Собственно вопрос – что это за бяка и как ее лечить? Очень похоже на заводской брак. Как может отреагировать Ноэма на это? Дата выпуска головы – второе февраля 2005 г., гарантийный срок эксплуатации – 1 год. Дату покупки не знаю, могу уточнить. Динамики до покупки мной пролежали у Vader’a, он никакой бяки не слышал.
  10. #1009
    Во НОЭМА! Косяк за косяком! yahoo, Или поклоны бить WP, или разбирать динамик и проверять сборку МС с последующей центровкой.
    E=mc^2 ± 3 dB
  11. #1010
    Пятигорск/Таганрог
    Бью поклоны к WP!!!
    Разбирать не хочется, иначе если снимать подвижку, то размякнет подвес шайбой и уплывут параметры, а так не хочется чтобы они уплывали((( Ноэма сможет помочь? Если нет, то какие варианты? Если совсем безвыходно, то дербанить
  12. #1011
    Никаких скрежетов быть вообще не должно,на любых частотах и при амплитуде вплоть до предельного по механическому смещению.
    И не надо ничего разбирать.Нужно убедится что скрежет дейсвтительно является следствием дефекта производителя.Если это подтвердится звонить в контору и поговорить о замене.С заменой проблем быть не должно.Меня заверял в жтом зам.дир. по качеству.
    П.С. это точно скрежет?Может это легкий свист из дыки в керне?
  13. #1012
    Пятигорск/Таганрог
    эт точно не свист.... Когда гонял первый дин, то специально обратил внимание на дыку - свиста не было даже при ходе, близком к максимуму.
    смотрите видео - подается синус 40гц, дин стоит на мягкой табуретке.
    Как убедиться что это дефект производителя?....
    млин... видео грузилось 15 минут и обрвалось - переделаю - выложу
    [ADDED=yahoo]1144050010[/ADDED]
    вот
    Последний раз редактировалось yahoo; 03.04.2006 в 11:40.
  14. #1013
    Пятигорск/Таганрог
    Подскажите что делать - Ноэма молчит уже неделю, не только по этому вопросу. Обратная связь на нуле :twisted: Еще - как считаете что получится если в с90 поменять 75гнд на ноэмовский 200гдн? Получатся ли пробирающие басы?
  15. #1014
    Сибирь
    Вопрос-предложение Berkut и НОЭМе в частности...
    Нельзя ли сделать принудительное охлаждение катушки поставив клапан в вентиляционное оверстие в керне? При движении диффузора в одну сторону(не важно в какую) воздух проходит через катушку и через керн, а при движении в обратном направлении воздух идёт только через катушку (этим самым воздух будет постоянно циркулироваться). Как сильно изменяться характеристики такого динамика? Возможно ли скорректировать такой динамик изменением упругости подвеса или центрирующей шайбы(в одну сторону как и был, а в другую более мягко), для того чтобы скомпенсировать нагрузку на клапан? А если строить саб с ЭМОС, ход будет выравниваться электрически. Ну и к тому же можно этот клапан сделать таким, чтобы он начинал работать только с определённого хода подвеса (подводимой мощности), а на большой громкости его влияние на звук не будет заметно на слух.
    Хотелось бы услышать ваши комментарии, как специалиста...
  16. #1015
    Интересное идея.Нужно подумать,как ее можно попробовать реализовать и проверить на серийном изделии.
  17. #1016
    Дубна
    Вопрос к НОЭМе или кто знает.
    ?? Есть ли 4х омные 75ГДШ-33 или 100ГДШ-33
  18. #1017
    Сибирь
    Можно попробовать приклеить кусочек обыкновенной резины на вентиляционное отверстие (с задней стороны динамика). По форме круглый, чуть больше отверстия, с небольшим "хвостиком". Хвостик и приклеить...
  19. #1018
    г. Бердск
    И будем слушать как дребезжит клапан в такт с низкими.
  20. #1019
    Есть только 8ми и 16ти Омные версии.4ех Омных нету.
    И не планируются в ближайшее время.
    [ADDED=Berkut]1144248718[/ADDED]
    Если их реализовать на заднем фланце,группа кламанов на "вдох" и группа на "выдох",то вероятно дребезга слышно за пределами АС не будет слышно.Более инетересен вопрос эффективности такого способа вывода тепла из магнитной системы.И общей эффективности охлаждения динамик.Хватит ли интенсивности такого теплосброса.
    Последний раз редактировалось Berkut; 05.04.2006 в 18:51.
  21. #1020
    Честно говоря, не вижу смысла в клапане. Более того, если он будет работать лишь на "вдох" (или "выдох"), то в этой фазе, изменится механическое сопротивление, поплывет Qms и связанные параметры...и общей характер у этого процесса будет ассиметричен, а любая ассиметрия в приводе есть источник искажений. Да и сам по себе, клапан шумности добавит.
    По-моему, гораздо важнее проработать "обычную" вентиляцию - направить воздушной поток не просто через "безтолковое" отверстие в керне, а заставить его работать - с 2-ух сторон обдувать катушку и выходить под шайбой.
    Для конкретного динамика нужно правильно выбрать сечение и геометрию "каналов", так, что бы скорость потока и эффективность обдува ЗК была максимальной, но при этом еще бы не возникало сильных аэродинамических шумов.
