Страница 7 из 8 Первая ... 5678 Последняя
Показано с 121 по 140 из 141
Тема: Намотка тора. Как и чем?
    Краснодар
    По умолчанию Намотка тора. Как и чем?
    Хочу намотать тор. Уже рассчитал диаметр и количество витков обмоток. Подскажите, как лучше мотать, думаю намотать провод на длинную деревяшку, а эту деревяшку продевать через середину, так нормально будет? Надо изолировать слои чтобы не наползали витки друг на друга, и чем лучше? И есть ли разница каким проводом мотать, медным или алюминиевым, первичку хочу сделать медную, вторичку алюминиевую. Кстати, сам тор раньше стоял в древнем советском стабилизаторе напряжения для черно-белых телеков, подойдет ли он в качестве силового? Планирую питать усилитель.
    Добавлено через 8 часов 6 минут
    кстати, есть блок конденсаторов 11200 мкф, наборные, 1000+2200+3300+4700, чем лучше допустим, 10000+1000 мкф, за что именно отвечает время разрядки-зарядки?
    Последний раз редактировалось Pomka; 18.10.2006 в 02:30. Причина: Добавлено сообщение
  2. #121
    Украина, Тернополь
    По умолчанию Re: Намотка тора. Как и чем?
    Спасибо. а так нормально?
  3. #122
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    Блин, зачем гадать на кофейной гуще?
    Батыр, ты же все равно не знаешь марку железа...
    намотай один слой первички и подай напругу, скажем, 5 витков на вольт. Сразу все станет ясно... вот почитай...
    Последний раз редактировалось Alickkk; 12.08.2012 в 14:52.
    Дони, не лезь в дебри...(с)
  4. #123
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Цитата Сообщение от Батыр Посмотреть сообщение
    а так нормально?
    Наверное, да, на этот результат нужно ориентироваться.
    Но, т.к. происхождение железа стремноватое, то вначале стоит сделать то, что предлагает Alickkk - проверить его качество.
  5. #124
    Украина, Тернополь
    І снова здраствуйте! Намотал трансформатор (пока результатом доволен). Хочу домотатье одну резервную обмотку, подскажите что лучше (болие используемое) 9 или 12 В?. Как измерить ток холостого хода?
  6. #125
    Донецк
    Последовательно с первичкой резистор 10 Ом, вольтметром переменного тока измеряем напряжение на нём, дальше Закон Ома .
    Я бы сделал на 12.
  7. #126
    Лишен права ответа (до 18.10.2025)
    г. Омск
    К чему такие сложности? Мультиметром измерить уже слишком простое решение?
  8. #127
    Барнаул
    ну да, припаяй мультиметр...
  9. #128
    г. Омск
    Первых два сняты с СН-200А Минлегпищемаш. Третий неизвестный, но судя по виду - горел. Видны капельки лака или другой изоляции. Фото прилагаются:
    Не стоит на этом железе уже ничего делать. Потраченное время и провод. Сердечники явно уже проржавевшие и это скажется на готовом изделии. Если уж так сильно хочется то нужно хотя бы пропитать их лаком.
  10. #129
    Украина, Тернополь
    Уже сделал Пока под нагрузкой не проверял, а так вреде норм. Как правильно проверить просадку напряжения (сколько допустимо) какую нагрузку навешивать со сколки начать? Как в общем проверить его возможности и качество?
    Осциллографа и ЛАТРа нету
  11. #130
    г. Омск
    Для начала холостой ток померь.
  12. #131
    Донецк
    Не все мультиметры меряют силу переменного тока.
  13. #132
    Украина, Тернополь
    Досадно, мой не меряет. Сеть 226В, резистор 10 Ом (11.1), напряжение на резисторе 226В. Должно бить по другому? я что-то не так делаю?
  14. #133
    Украина, Тернополь
    Нашёл старый мультиметр, говорит 3.3 мА. Это нормально или плохо?
  15. #134
    г. Омск
    мерить нужно на резисторе падение напряжения!!!!
    ---------- Добавлено в 08:05 ---------- Предыдущее сообщение в 08:04 ----------
    Нормально
    ---------- Добавлено в 08:06 ---------- Предыдущее сообщение в 08:05 ----------
    Нормально
    Далее цепляй нагрузку и измеряй напряжения при нагрузке и на холостом ходу на вторичной обмотке.
  16. #135
    Украина, Тернополь
    На контактах резистора вольтметр нечего не показывает...
  17. #136
    г. Омск
    оно и понятно. закон ома I=U/R, R тебе известно, U это падение напряжения на резисторе, I=около 3.3mА. Вот и прикинь позволяет тебе мультиметр такие малые напряжения измерять?
    ---------- Добавлено в 20:15 ---------- Предыдущее сообщение в 20:14 ----------
    Начни с той которая будет максимальной для уся
  18. #137
    Украина, Тернополь
    Всем Спасибо! Вы меня извините, но я где-то не понимаю и должен с этим разобраться... U=I*R U=0.0033 А*10 Ом=0,033 В Даа не измерить.
    - колонка 8 Ом - значит I=30V/8Ohm=3.75А P= 3.75*30=112,5W -- выходит нагрузка 8Ом 112,5ВТ? что такое можно приспособить? Будем думать...
  19. #138
    Донецк
    Даа не измерить.
    Для дешевых мультиметров типа 830-го это на пару порядков меньше погрешности на пределе 200В. Можно взять резистор с сопротивлением побольше, например 1 кОм, но у тебя есть приборчик получше - зачем тогда париться? Зато если есть осциллограф и трансформатор 220В-220В для его развязки от сети, то можно было бы посмотреть также форму тока ХХ и сделать выводы о качестве тора.
  20. #139
    Украина, Тернополь
    согласен. спасибо. а по этому что Вы можете порекомендовать? осциллографа нет... -
  21. #140
    Донецк
    Трансформатор планируется для аудиоусилителя? Так ведь усилитель не будет выдавать в нагрузку постоянный ток, т.е. требования явно завышены
    Рекомендую почитать http://www.electroclub.info/invest/t...power_7294.htm, http://www.electroclub.info/article/power_sup_amp.htm и http://www.electroclub.info/article/powertans.htm Там и программа имеется. Если габаритная мощность трансформатора больше потребной, то это не страшно.
    P.S. Не надо мне "Выкать", я молодой ещё
