Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Подгонка панелей корпуса
    Аватар для vlad--2006
    По умолчанию Подгонка панелей корпуса
    Собираю корпуса акустических систем из фанеры. Столкнулся с проблемой. Не точно выкроили материал и нужно уменьшать размер панели на 2 мм. Понимаю ,что лучший вариант -Фрезер. Фрезера нет и не предвидится пока. Как наилучшим способом и легче всего уменьшить размер панели?
    По умолчанию Re: Подгонка панелей корпуса
    на цирулярной пиле
    Старый знакомый Аватар для Ivanuch
    Челябинск
    Надо поискать в городе фрезер.. в аренду там у кого на денек или еще как... неужели самодельщиков в Минске нет? Нужно познакомиться!
    Снимать 2мм другими инструментами очень неудобно.
    Может быть, в ответной части можно стамеской эти самые 2мм выбрать?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    Фрезер или фуганок(можно электрорубанком попробовать), но ИМХО стоит иметь фрезер в домашнем хозяйстве, особенно если тянет на такое хобби как постройка акустики. Кстати им много что можно делать, и замки с петлями врезать, и столешницу на кухне состыковать и т.п.
    Нужно взять отрезной круг для болгарки и приклеить на него наждачную бумагу крупной зернистости, установить на циркулярную пилу. После грубой обработки панели, наждачную бумагу нужно заменить на мелкозернистую, и обработать до требуемого размера (на заготовках обозначить линии). Удобно, если регулируется “вылет” круга (установить на толщину панели), относительно столешницы циркулярной пилы. При высоких оборотах, отрезной круг можно взять небольшого диаметра.
    Завсегдатай Аватар для шасси
    Mосква
    Самый лучший вариант - фрезер.
    Рубанок может куски у фанеры вырвать.
    Лучше сами пробуйте.
    П.С. можно попробовать использовать гравер(по другому дремель), но сперва потренироваться на кошках.
    г.Ростов-на-Дону
    Если лезвия острые, а фанера не дряхлая -то вполне реально, потом наждачкой убрать то, что подорвало. Но фрезер вне конкуренции.
    А вод дремелем уморишься и раззоришься на расходку, тогда уж проще брусок, на него самую крупную наждачку и часик-полтора попотеть(кстати самый дешёвый вариант).
    2 мм с фанеры с торца я снимал крупной наждачкой на вибро шлиф машинке пару часов - проклял все.
    Спасибо Всем откликнувшимся!
    Вибромашинкой снимал 0.5 мм и тоже больше не хочу.
    1. Понравился совет убрать эти 2 мм с ответной части. Попробовал на кусочке фанеры. удалить пару слоев фанеры достаточно легко. но оставшаяся поверхность имеет неприглядный вид. Пока отброшу этот вариант.
    2. Имею наждак самодельный. попробую купить самую крупную наждачку. Обработка маленьких деревянных площадей на наждаке очень удобно и точно получается.
    3. Придется купить фрезер.
    4. Была мысль . ножовкой с мелким зубом вручную . Скрепить с дополнительным куском фанеры и пилить дополнительный кусок фанеры как направляющую. но боюсь даже начинать 3 метра пилить
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Без него тяжко строить всякое - разное. Пригодится много где, потом оценишь. Вот для начала: http://fi-com.ru/technics/routing/jacksonday/
    г.Ростов-на-Дону
    Онли ленточная, я её пользую когда надо на стыках лишнее убрать, а фрезер не применим(криволинейка и непрямые углы посреди изделия), ей можно быстро, но пыльно.
    Саратов
    То, что фанера напилена была с плюсом - так это абсолютно правильно. Удаление излишков при подгонке сделает щели (при квалифицированном отношении) волосяными. А удалять излишки надо конечно по шине фрезерком или циркуляркой (хотя циркулярка - частный случай плоской дисковой фрезы. Однозначная покупка.
    г.Ростов-на-Дону
    Если будет фрезер, то уж лучше сделать выборки на ответных панелях под плотную посадку: облегчит сборку, улучшит качество и прочность сопряжения.
    Саратов
    Хроен редьки не слаще, т.к. в ответной выборке всё-равно точное сопряжение нужно. Жисть не об..бсти
    Вопрос разрешился быстро и неожиданно. Знакомый мебельщик своим электрорубанком снял нужные мне 2 мм и что удивительно без сколов. Сказал если хорошие лезвия и свежезаточенные по фанере будет строгать отлично (если фанера хорошая) , а вот по Дсп могут быть сколы. Единственный недостаток - трудно обеспечить перпендикулярность торца.Спасибо всем.
    Челябинск
    Закрепить рубанок на столе, выдержав перпендикулярность... постелить лист чего-нибудь, чтобы обрабатываемая фанера попала под нож... протягуть фанерку по столу мимо рубанка = угол выдержан.
    Ivanuch, зачетная идея
    Саратов
    Идея-то зачётная (ну, почти), да только чем выстановка угла рубанка на перпендикулярность принципиально в обеспечении легче?!?
    adres,если залудил делать своими руками корпуса АС, то заперпендикулярить рубанок надеюсь ума хватит, я б именно так и сделал, покупать к примеру фрезер тока для этого крайне ни к чему
    ПС:можно сказать своими руками построил дом, из э/инструмента имелось дрели,рубанок,ручная циркулярка, и без фрезера,
    Саратов
    И полностью гарантирую, что всё это от нашей доминирующей бедности, а не от нежелания работать высококлассно и современно. Упорство сродни героизму.
    В Кижах у нас стоят соборы, сделанные нашими прадедами вообще одним топором, но я думаю, что это предмет гордости, настойчивости и предельного мастерства, но никак не повсеместного подражания.
    ... Интересно Лады-Жигули называют - Таз (Тольяттинский АвтоЗавод)
