Страница 26 из 31 Первая ... 162425262728 ... Последняя
Показано с 501 по 520 из 619
Тема: LYNX D29
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
  2. #501
    По умолчанию Re: LYNX D29
    А я нет Радио в машине или тв дома может хоть целый день бухтеть вполне комфортно,
    Єто бьітовой шум, речь не о нем конечно. И тьі єто прекрасно понимаешь.
  3. #502
    А вот не надо из контекста цитаты вырывать.. читай и понимай сообщение целиком.
  4. #503
    Частый гость Аватар для vladsan75
    г.Саратов
    Спасибо,Дмитрий,за быстрый ответ,значит и в усилителе для наушников sennheiser HD650 я тоже перестарался с землями,ведь при сопротивлении в 300 Ом через них протекают достаточно малые токи.
  5. #504
    Челябинск
    vladsan75, есть хороший FAC по проектированию печатных плат
    С уважением, Игорь.
  6. #505
    Но для качественной техники этого недостаточно, нужно и еще кое-что, а именно - полнота и точность донесения до слушателя музыкальной информации.
    Согласен.
    На хорошем тракте музыка начинает отвлекать эмоционально, как говорится - цепляет. А когда к музыке равнодушен, то зачем тогда её слушать?
    Кому нравиться звук из радиоточки пусть слушает радиоточку , меня сей звуковоспроизводящий тракт ни разу не цеплял.
    E=mc^2 ± 3 dB
  7. #506
    Когда у меня в ЦАП были проблемы с цифровой частью (лишнее, кривое преобразование)
    А можно поподробнее?
  8. #507
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    В ЦАП у меня гены на 768fs, и используется Interstellar для расширения портов и для коммутации.
    В Interstellar стоит SRC4392, которая не поддерживает ни 768fs, ни 384fs.
    Автор девайса все же смог сделать частичную поддержку 384fs, но нормально оно не заработало.
    Пришлось соорудить делитель на 1,5.
  9. #508
    Граждане, а давайти оффтоп о музыке, не связанный с D29, свернём, а?
  10. #509
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Я потер
  11. #510
    не поделишься схемкой окончательного варианта делителя?
  12. #511
    Я использовал 74AC02 + 74AC74.
    Вместо дросселя в П-фильтре (Чебышев) можно поставить резистор 33 Ом.
    Главное тут конечно топология п/п, нужна заводская двуслойная для обеспечения низкого имденданса земли.
    Я со своей лут-платкой, где нижний слой - сплошной экран, добился приемлемого, но не идеального результата
    (наверное нужно добавить переходов на нижний слой). Шума выходе, в полосе 100 MHz, с делителем больше не становится.
    UPD: Ошибка на схеме, дроссель фильтра слишком велик, нужен раз в 20 меньше (конденсаторы тоже можно поменьше)..
    Последний раз редактировалось JazMan; 25.08.2012 в 13:28.
  13. #512
    спасиб.
    А ничо печатка, красиво получилась
  14. #513
    По конструктиву.
    Были у меня сцеплены вместе торы в БП, параллельное соединение, сеть -> "цифровой" тор -> "аналоговый" тор (даже с ферритовой трубкой между ними). Так делать не надо.
    Сейчас подключил каждый тор отдельными проводами на (предусмотренные раннее) клемники,
    к выходу сетевого фильтра в БП, разница на ВЧ заметна. Похоже сильнее лезли помехи через обмоточные емкости.
    p.s. Альбомы Tiamat конца 90-х оказалось, здорово записаны.
  15. #514
    У меня каждый подсоединён через свой фильтр.
  16. #515
    Выбросил шунтирующую пленку из БП, и перепроверил фазировку всех обмоток питающих трансформаторов.
    По ощущениям, сцена стала больше (слышно даже в наушниках) и бас более весомым, и в то же время более собранным.
    Эффект эхо (где есть), теперь более заметен.
    p.s. Сел проверить по-быстрому изменения, и уже на полчаса залип..
  17. #516
    "Сцена стала шире" обычно означает "звук растащило по колонкам"
    Правильные симптомы улучшения звука следующие:
    - стало играть "тише";
    - сцена стала глубже;
    - нет ощущения "звука из колонок";
    - тарелки тоньше и длиннее, не смешиваются с другими звуками;
    - в голосах стало больше "груди" и меньше "губ"
  18. #517
    Да, ушло ощущения звука из колонок.
    Сцена, именно глубже, масштабнее стала.
    Отпишусь, как все переслушаю)
  19. #518
    Хороший экспресс тест: берем пинкфлойдовскую "стенку" MFSL-издание, ставим 5 трек с первого диска и слушаем тот самый детский хор: если дети распадаются на две кучки правее и левее (крайний случай - в правой и в левой колонке) - дело плохо. Они должны располагаться сплошным "фронтом" где-то впереди за линией колонок.
  20. #519
    Слушаю в наушниках, хор прикольно звучит (не выбиваясь из общего стиля композиции, и сочетаясь с солистом на фоне), слитно.
    В конце, ощущается эффект большой улицы (где слышны дети). Финальный вздох, "из груди", без свиста.
  21. #520
    Завсегдатай Аватар для Alex1961
    Россия МО Клин
