Страница 31 из 77 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 1523
Тема: E-mu 0404 USB
    По умолчанию E-mu 0404 USB
    Здравствуйте господа меломаны.
    На данный момент являюсь обладателем ESI Juli@ и M-Audio Revo 5.1. Теперь же, в силу разных обстоятельств захотелось приобрести внешний интерфейс с вынесенными на корпус органами управления. В связи с этим назрело несколько вопросов...
    - Замечу ли я разницу в звуке по-сравнению с двумя вышеперечисленными картами?
    - Насколько сильное влияние оказывают наводки на не экранированные звуковые карты установленные непосредственно в корпусе ПК? Имеет ли смысл заморачиваться с внешним интерфейсом?
    - Хватит ли пропускной способности USB2.0 для лосслесс аудиопотоков?
    - Как у E-mu обстоят дела с драйверами? После общения с картой от M-Audio, впредь предпочитаю уделять данному аспекту гораздо больше внимания чем прежде... На сайте доступна v1.3 от 2/1/2008 для Windows XP32, XP64, Vista32, Vista64 Compatible only!. Внушает некоторый оптимизм.
  2. #601
    По умолчанию Re: E-mu 0404 USB
    Всем привет! Вот и на моей карточке замигали все светодиоды.Карта не определяется компьютером,светодиод питания горит.Я так понимаю это болезнь EMU 0404 USB.Кто и как лечил?
    ---------- Добавлено в 23:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:15 ----------
    Запитал карту от внешнего регулируемого блока.Поднял напряжение до 6 вольт,все заработало.От 5 вольт не работает.Буду разбираться похоже где-то просадка по питанию.
  3. #602
    кондюки вероятно в блоке питании высохли
  4. #603
    Я так то-же в начале подумал.Я добавлял ранее в карту электролиты по питанию.Непосредственно возле разъема висит 2200мкфX16в.Работает только от 6 вольт,потребляемый ток 600ма., меньше не запускается и мигают все светодиоды.Интересно сколько вольт выдает родной блок питания на холостом ходу???
  5. #604
    Родной вроде 5.2 вольт выдавал насколько помню. Разберите свой посмотрите что там с кондюком по питанию или новый БП сделайте с такими же параметрами.
  6. #605
    Заменил дохлый танталовый конденсатор в карточке,все заработало.Блок питания оказался не причем.Мой выдает 5,16вольт.Заодно запаял зеленый яркий светодиод с резистором,у меня его не было.
  7. #606
    Москва - Самара
    Приветствую.
    У меня 0404 стояла в машине в качестве звука для CarPC, но потом как-то вдруг она перестала включаться. Никакие диоды не горят. В общем, не знаю, что с ней делать, потому что схемы нету даже и там две платы еще. Не знаю, куда ее нести в ремонт, мож посоветуете, где ее в мск могут глянуть ?
    Дело было достаточно давно, потом она лежала долго в коробке. Седня еще раз разобрал, посмотрел на чуть закопченую детальку L6 на входе питания.
    Звуковуха нужна для подключения к ноуту, чтобы в выхи настроить АЧХ в салоне автомобиля. Купил седня микрофон ECM-999, а ему требуется фантомное питание. Есть еще карта 0202 USB, но она без питания, так что придется схему паять для подключения этого фантомного питания со стороны. Или как вариант, притащить с собой еще микшерный пульт , для этой цели.
    Конечно, хотелось бы 0404 отремонтировать. Никто не в курсе, что там за детали на входе разьема питания стоят. Интересует L5 и L6. Ну и может есть схема?
  8. #607
    L5 и L6 дросселя. Прозвоните их, если звонятся значит целые, а нет то закоротите, попробуйте так включить карточку.
  9. #608
    Проверьте предохранитель на входе и сопротивление питания, если сгорел предохранитель, возможно ещё что-то накрылось. Реалии Москвы таковы, что проще купить новую б/у естественно . после предохранителей, там штук 7 преобразователей различных. Где-то у меня была карта напряжений.. к сожалению, при попытке ремонта, я умудрился спалить проц.
    Последний раз редактировалось Zloi_Santa; 23.08.2012 в 06:16.
  10. #609
    Москва - Самара
    Попробую сегодня закоротить дроссели. А где там на карте предохранитель? Это та металлическая пластина, что рядом находится с дросселями? У меня "+" звонится на кнопке включения питания нормально.
  11. #610
    я уже не помню что как там организованно, вроде индуктивностей на входе небыло, а те индуктивности, что раскиданы по плате являются частью схем питания, их закорачивать- 100% выгорание.. Из питания там можно проверить только предохранитель, если он жив, то либо вторичные схемы питания, либо проц.
    ---------- Добавлено в 11:38 ---------- Предыдущее сообщение в 11:23 ----------
    никакие дроссели там закорачивать нельзя , это схемы вторичного питания, нужно разобраться как они работают, только потом делать.
  12. #611
    L5 и L6 фильтры ВЧ помех от импульсного БП, чего их боятся закорачивать ? Другое дело дроссели DC-DC преобразователей, их трогать не стоит.
    Я когда менял БП своей emu, плюс питания кидал на кнопку включения в обход дросселей (L5 и L6) и нормально
  13. #612
    Москва - Самара
    Плюсу меня ходит нормально, есть подозрение на минус. А на каких частях платы проверять наличие напряжений? что все доходит нормально?
  14. #613
    вот тут https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1358518 я выкладывал фотку, там стрелочкой показую DC-DC преобразователь на 3.3 Вольта. Обмерьте его вольтметром, на его входе должно быть 5 вольт, на выходе 3.3. Где вход и где выход методом тыка определите
  15. #614
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    oLGol,выложите фото проблемной карты и крупное фото проблемного места с дросселем
  16. #615
    Винницкая обл.
    Кто может сказать, что это за гнездо под микрофон у E-mu 0204, 0404. Без внимания купил спикон, а это не то. Нашел в нете, что это комбинированные XLR-XLR
  17. #616
    Спикон это для подключения акустики, в микрофон имеет разьём "канон" - по научному XLR
  18. #617
    Винницкая обл.
    Я знаю, что такое канон. На первом рисунке канон, а на втором?
    Изображения Изображения
  19. #618
    На втором "комбо" - в него и XLR залезет и джек 6.3мм только для них контакты раздельные и имеют разную чувствительность и разный входной импеданс. Джек там как инструментальный или как линейный вход используется, впрочем как и везде.
  20. #619
    Частый гость Аватар для goose
    Покупай обычный XLR, там он и нужен для подключения микрофона. А круглая дырка в середине, это под "толстый" джэк для линейного входа. Разъем стоит комбинированный XLR + Джек.
    Каждому - своё
  21. #620
    Винницкая обл.
    Спасибо, ребята, разобрался. Действительно обычный канон подходит. Нужно смотреть в очках.
