Страница 61 из 76 Первая ... 51596061626371 ... Последняя
Показано с 1,201 по 1,220 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #1201
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Но в чём идея?
    Идея в том что если на входе усилителя (в целом, включая цепи ООС) возникает сигнал потенциально способный перегрузить его входной каскад (пусть при отсутствии других сигналов он вызывает дивиацию тока входного каскада на половину, а лучше на две трети тока покоя (для случая без токового зеркала поделить вдвое)) то в сумме с другими сигналами (ну путь это будет тарелки и бас бочка? ) он скорее перегрузит входной каскад усилителя с более высокочастотным полюсом, поскольку для отработки амплитуды нашей "бас бочки" на выходе ему нужна будет большая амплитуда сигнала на входе непосредственно. Щаз попробую нарисовать графики.
    Вот, кормим вход усилителя смесью двух сигналов, ВЧ и НЧ. ВИдно что амплитуда входного сигнала для усилителя с более высокочастотным первым полюсом, выше, а соотвественно усилитель ближе к перегрузке.
    Последний раз редактировалось Shaq; 18.08.2012 в 19:17.
  3. #1202
    Совершенно верно!
    viktor8m, ну что Вы никак не можете понять, что чем ниже частота полюса - тем лучше (при прочих равных SR и Ft)! Так если сравнивать ВЧ сигнал (или короткие импульсы), то в этом случае точность определяется высокочастотной частью АЧХ и ФЧХ. А они равные. А если говорить об усилении НЧ сигнала, то для усилителя с более выскочастотным полюсом глубина ООС будет меньше (выходное сопротивление больше) и он будет криво работать, особенно на кривую нагрузку (как раз там, где мощная противоЭДС на НЧ). Более того, малая глубина ООС на НЧ приведёт к большому дифференциальному напряжению на входах усилителя. И нелинейность входного ДК будет очень большой.
  4. #1203
    О любом усилителе трудно говорить (есть масса плохих схем), надо о конкретной схеме УМ или ОУ. Для схемы со слабым входным каскадом и с УН и ВК без запаса по напряжению надо действительно увеличивать усиление без ООС уменьшая полюс (если нет возможности увеличивать единич. усиление).
    Я спорю с этим утверждением только в смысле универсальности, ты утверждаешь, что всегда лучше, я что можно пойти и другим путём (в смысле схемотехнически) и получить не хуже требуемого в точности плюс лучше в чём то другом (есть много того, где больший полюс лучше для звука).
  5. #1204
    Хороший и наглядный пример.
  6. #1205
    Я согласен что большинство хороших усилителей не испытают никаких проблем с перевариванием реального сигнала (ну пусть смеси той же бас бочки и хай-хета). Но - мы пытаемся проводить мысленные эксперементы на страницах этого форума. ДЛ я этого, в некоторых случаях, годятся абстрактные модедели, подобно тем которые я взял для примера. Я взял два одинаковых, за исключением положения первого полюса, усилителей, с одинаковой структурой, граничной частотой и токами покоя каскадов. И что я вижу в результате данного мысленного эксперемента? Усилитель с более высокочастотным первым полюсом имеет больший входной сигнал. Как следствие большую дивиацию тока входных транзисторов. Значит он ближе к перегрузке, так ведь?
  7. #1206
    viktor8m, можно пойти другим путём. Повышать линейность и шумы входного каскада (как рекомендует С. Агеев), правда неизвестно хватит ли усиления у других каскадов после такой линеаризации. Тогда динамические искажения уменьшаться, а шумы увеличатся. Только Вам приятно слушать в тишине музыку, прорывающуюся через шипение? А результат С. Агеева - 0,002 % IMD в самом смешном тесте SMPTE 4:1. Чистая LM3886 с Ku=20 дБ показывает 0,004 %. Вот потому мировые специалисты не идут таким путём.
  8. #1207
    Посмотрим на разные ОУ с однокаскадным УН на каскодном диф. каскаде, OPA842 (F1=350 МГц, К=110дБ, значит полюс 1кГц) и OPA690 (F1=500 МГц, К=69дБ, значит полюс 170кГц), но у OPA842 Rдиф=14к (т.е. в эмиттерах диф. каскада нет резисторов), а у OPA690 Rдиф=190к (т.е. в эмиттерах диф. каскада есть резисторы), поэтому трудно сказать, кто быстрее перегрузится.
  9. #1208
    Это как Вы измерили Rдиф? Откуда выводы про существование или отсутствие эмиттерных резисторов?
  10. #1209
    Из даташитов.
    А по другому никак в ВЧ ОУ, токи в диф. каскаде там большие, беты около 100 (там ВЧ транзисторы). Сравни схемы (в конце даташитов) на LT1226 (Rдиф=15к, нет резисторов) и LT1225 (Rдиф=70к, есть резисторы). В таких ОУ популярно уменьшать усиление введением резисторов.
  11. #1210
    Резисторы ещё не говорят о том, что входной каскад быстрее перегрузится, т.е. войдёт в нелинейный режим. Для OPA842 дифференциальное напряжение на входах будет на 41 дБ меньше, чем для OPA690. Понятно что резисторы здесь не помогут и OPA690 будет сильно лажать на звуке. Что же тут непонятного? Или Вы утверждаете, что OPA690 будет лучше звучать, чем OPA842?
  12. #1211
    Я ничего не утверждаю. Я просто говорю, что надо исследовать конкретную схемотехнику (смотреть, как получено усиление, как оно распределено), чтобы делать однозначный вывод о превосходстве одного полюса над другим (легко можно найти примеры усилителей с большим усилением и низкой перегрузочной устойчивостью).
  13. #1212
    Ну вот это уже другой разговор, а то Вы всё про задержки в 1 мс. В любом высококачественном УМЗЧ никогда не стремятся повысить частоту полюса. Скорее наоборот. То что делал Сухов, Л. Зуев и С. Агеев - пусть это останется на их совести.
  14. #1213
    В общем смысле я не соглашусь, давай останемся каждый при своём мнении. Если делать с одной петлёй ООС и с ВК в классе АВ, то получить малые искажения без увеличения глубины ООС сложно, но есть и другие варианты построения УМ. Лучше спорить о более важных вещах или о конкретной схеме.
  15. #1214
    viktor8m, смотрите специально в этом посте сделал сравнение двух идеальных ОУ с разной частотой первого полюса. Обратите внимание на ФЧХ. ОУ с НЧ полюсом лидировал во всех позициях. И о никаких задержках в 1 мс и речи быть не может.
  16. #1215
    Посмотрим на разные ОУ с однокаскадным УН на каскодном диф. каскаде.
    Ну почему надо брать сразу разные. Я задал вам вполне конретный вопрос, и если вам не тяжело, ответтье пожалуста на него. Из того что я вижу, в такой ситуации скорее перегрузится ОУ с более высокочастотным полюсом, чем его коллега с большим Ку. Т.е. возможна ситуация когда попытка увести полюс с ВЧ область скорее приведет к перегрузке входного каскада. Вы с этим согласны?
    За тем чтобы увидеть, что при одинаковом Ку более широкополосный усилитель будет работать с более низким входным сигналом, далеко ходить ненадо. Вот иллюстрация. Из нее видно что усилитель с большим Ку и более широкой полосой предпочтительней с этой точки зрения чем усилитель с низким Ку и узкой полосой, не смотря на то что формально первые полюса находятся на практически едентичных частотах.
    В реальной жизни, если говорить об УМЗЧ, опции расширения полосы как правило нет. Дизайнер задается типом выходного каскада и типом применяемых транзисторов как правило на ранней стадии, сходя из требований по мощности, КПД и т.д.. Так вот, как только вы зафиксируете в дийзайне тип ВК и тип применяемых транзисторов, то получится что выбора с расширением полосы усилителя практически нет (речь канешно же идет о усилителе с компенсацией одним доминантным полюсом). Да и как правило задавать частоту единичного усиления для мощного УМЗЧ более, допустим 5 МГц, скользкое занятие.
    Имея заданную изначально полосу, все что мы можем сделать для того чтобы отодвинуть входной каскад от области перегрузки это увеличить Ку усилителя. В результате чего первый полюс сдвинется вниз по частоте.
    ---------- Добавлено в 03:55 ---------- Предыдущее сообщение в 03:38 ----------
    А куда делать тема про скрость нарастания?
    Последний раз редактировалось Shaq; 19.08.2012 в 06:36.
  17. #1216
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    Уехала в Разное.
    Александр.
    Победа будет за нами.
  18. #1217
    Специально не меняя коррекции поставил в модели усилителя 4 совершенно разных оу с разным первым полюсом и разной скоростью нарастания выходного напряжения. АД825 ,АД845 ,ЛМ 318 ,АД843 . Вот АФЧХ. Повторюсь коррекция одинакова для всех оу. усилитель с многопетлевой оос .Могу и для уся с одной петлей,глубокоосника такой расклад дать.
Название:	ODA  Окончательный  8251.GIF
ID:	163065   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	ODA  Окончательный  LM318.GIF
ID:	163066   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усь    ad843.GIF
ID:	163067   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	усь    ad845.GIF
    С уважением Максим.
  19. #1218
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Это где ж такой усилитель С. Агеева ты слышал?
    Ну так покажи нам свой усилитель, который будет на твоей совести.
  20. #1219
    dekko, Вам как всегда лишь бы поболтать не вникая в суть проблемы.
    Ну так покажи нам
    Во всех ветках одно и тоже. Показываешь и тишина!
  21. #1220
    Павел,
    мне бы увидеть практические результаты, которые ты сделал, изучив суть проблемы. А пока их нет, и наверное ещё долго не будет
