Страница 70 из 111 Первая ... 60686970717280 ... Последняя
Показано с 1,381 по 1,400 из 2206
Тема: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Аватар для TDA-Audio
    Omsk. (55 reg)
    По умолчанию в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    определившись с сабвуфером стал вопрос о топе .
    и как потом оказалось что выбор сложнее чем с сабом.
    критериев несколько
    -увы но райдерность (имя\громкий бренд\) -именно оно не дает использовать относительно нейзвестные но "удачные" конструкции которые зачастую эффективнее" бренда
    далее тех параметры
    -давление
    -узкая диаграмма (чтоб работать в радиальном кластере)
    -полоса (в основном в низ тяжело уйти на большом давлении)
    -количество полос ...
    из моделей очень и очень нравится конфигурация и конструкция х-тро
    но в первых двух модификациях были минусы с установкой 8" драйвера
    немалый минус это и стоимость как самой х-тро так и 4-полосного процессора к ней
    вот модификации х-тро
    вот другая конструкция - ставшея классикой "такого" исполнение
    это 2х12" в руперое + 2" дравер.
    например ее использую немцы - динакордовцы в v-systems и PSE в V-3
    получаю полосу от 100-120 гц и пик спл 138дб
    или например вариант самопала
    из плюсов она очень простая и недорогая...
    мне из простых очень нравятся конструкции селениум - настолько грамотно и технологично . а из топов нравится 5 весия
    остается опредилится выбрать между удачной кончтрукцией и именем...
    кто какой опыт имеет ? кто что скажет по этому поводу?
    то кибиркэт - видел в райдере у тебя истерны кф850 кажется - что скажешь по ним?
    Последний раз редактировалось TDA-Audio; 26.12.2006 в 01:48.
  2. #1381
    Нижний Тагил, Russia
    По умолчанию Re: в поисках ТОПа (сателит для кластера)
    Cepгей Владимирович, ну у меня 8 шт МТ122. Головы BEYMA 12Mi100, драйверы Selenium D4400Ti. Если есть скайп, звоните, тёзка. Мой ник seregan11.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  3. #1382
    Наконец то пользователь! 8ШТУК и чем же Вы их снизу поддерживаете? А самое главное опишите их работу!!!!! И частоты раздела!
  4. #1383
    АР Крым.Симферополь.
    Цитата Сообщение от Cepгей Владимирович Посмотреть сообщение
    А что 20000гц это что что то из ряда вон выходящее?
    Да. 20кГц нигде кроме хай-энд и в мониторах ( да и то не во всех) не фигурирует....
  5. #1384
    Cepгей Владимирович (как будто сам к себе обращаюсь ), снизу - 8 шт WSX, но использую только четыре штуки МТ122, сабов WSX для восьми МТ122 надо минимум 16 штук, лучше 24 штуки. Писано о них здесь много. Если надо подробностей - заведите скайп, все расскажу.
  6. #1385
    Поэтому хотелось бы совместить несовместимое дальнобойность и ближнюю зону!
    122-е вполне хорошо стреляют в даль и при этом не глушат первые ряды при условии что они стоят на подставке высотой около 2м и чуть наклонены вниз.
    Так получается что все драйверы заявленным характеристикам не отвечают!?????
    Отвечают, но почитайте внимательнее - средний драйвер воспроизводит 16кгц по уровню -10дб, т.е. ему требуется коррекция в фильтре или, коль равзработчик был не слишком силён то эквалайзером, второе несомненно хуже.
    ---------- Добавлено в 21:42 ---------- Предыдущее сообщение в 21:41 ----------
    А вообще, если с коррекцией спад начинается от 10кгц и к 15кгц не более чем -6дб - это почти идеал.
    ---------- Добавлено в 21:47 ---------- Предыдущее сообщение в 21:42 ----------
    поддерживаю, а если ФИ как у меня, то умножай на два.
  7. #1386
    http://www.usspeaker.com/B&C-12HPL64-1.htm
    Ребята подскажите такая голова в МТ122 подойдет?????
  8. #1387
    Qts и Qes велики, а вот BL очень мал. Не пойдет.
  9. #1388
    Последний раз редактировалось Cepгей Владимирович; 16.08.2012 в 07:59.
  10. #1389
    [QUOTE=Cepгей Владимирович;1569847]QUOTE]
    BL фактор важен не только в сабах, но и в классических рупорах с глухими камерами. Объём камеры должен быть минимально возможным, и упругость воздуха в ней очень высокая. Чтобы заставить двигаться диффузор с нужной амплитудой нужен достаточно высокий BL фактор. Это особенно актуально для рупора, захватывающего мид-бас и нижнюю середину. Кроме того, есть ещё одно очнь важное требование к динамикам, работающим в рупорах - жёсткость диффузора. В закрытой камере он подвергается очень высоким нагрузкам, и далеко не каждый динамик способен их выдержать механически и - тоже важно - жёсткость диффузора очень сильно влияет на искажения. Так как он, даже выдержав механические нагрузки, может коробиться. Нарушается поршневой режим и появляются высокие искажения.
  11. #1390
    Вот это более-менее подойдет. http://www.usspeaker.com/ciare%2012ndh3-1.htm И этот тоже, у него мотор даже посильнее будет. http://www.usspeaker.com/ciare%2012ndh4-1.htm А лучше этот, у меня такие. http://www.usspeaker.com/beyma%2012Mi100-1.htm
  12. #1391
    Пробовали в рупорах и те, и другие. У NDH12-4 тяжеловата подвижка. NDH12-3 подходит лучше. У него такой солидный, породистый звук. Но делить с драйвером выше чем 1,2 нельзя. Лучше в районе килогерца.
  13. #1392
    Еще и такой http://www.usspeaker.com/B&C-12PE32-1.htm И такой http://www.usspeaker.com/B&C-12ndl76-1.htm Вот это неплох http://www.usspeaker.com/eighteensound-12MB1000-1.htm Ну и такой http://www.usspeaker.com/radian%202312-1.htm
    ---------- Добавлено в 14:27 ---------- Предыдущее сообщение в 14:24 ----------
    Я 12Mi100 с D4400Ti делю на 857 гц, 24 дб/окт. Да и в рупоре МТ122 12Mi100 при таком делении по приятнее звучат.
  14. #1393
    Украина. Одесса.
    12NDH-4 и в тапок неплохо подошел бы...
  15. #1394
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    seregan1, забыли добавить еще и 12nd610 от 18 sound
  16. #1395
    Айдер, мы, вроде не на "вы" общаемся https://forum.vegalab.ru/images/smilies/icon_smile.gif ! Нет, в тапок не пойдет, а в МТ или мидбас - самое лучшее по Т/С параметрам решение!!!
    Последний раз редактировалось seregan1; 19.08.2012 в 21:02.
  17. #1396
    Крым.Джанкой
    seregan1,
    Сергей, воспитание правильное
    Так и тема вроде не про тапки))) как раз в МТ его даже сам Дима Тумасов рекомендовал!
  18. #1397
    Украина. Одесса.
ID:	163138remountier,Рома, Ручек в Одессе не нашел, поэтому может так сделать как на картинке? Правда я художник никакой, но суть тебе будет понятна. И еще. Есть такой вот рупор. Он чуть меньше того, что был раньше. Попробуй с ним. Может по дизайну лучше будет...
  19. #1398
    Здравствуйте. Только приехал с Крыма! Спасибо за множество советов. Хочу вот такие http://www.usspeaker.com/beyma%2012Mi100-1.htm но где их купить в Украине?
  20. #1399
    Украина.
  21. #1400
    Огромное спасибо!
