Страница 7 из 10 Первая ... 56789 ... Последняя
Показано с 121 по 140 из 196
Тема: УМЗЧ с УН без ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ с УН без ООС
    Вот схема, хоть и изврат, но играет хорошо. Одна небольшая проблема - на выходе постоянка около 350 мВ. Цепочка R20C3 по моему разумению, должна это дело гасить, но делает это не сильно(без нее 1.2 В). Что можно сделать с этим. Структура усилителя должна остаться такой же.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 12:08. Причина: Изменение заголовка
    avtech@palabs.ru
  2. #121
    мифолог Аватар для anli
    По умолчанию Re: УМЗЧ с УН без ООС
    Цитата Сообщение от Olegyurich
    Да нет фронт возрастал на 10 в, менее чем за 1 мкс(в симуляторе).
    Так там про киловольты написано - в 115-м сообщении.
    Да тащусь в целом
    Чем-нибудь агрессивным пытал - Стравинским, например?
  3. #122
    Финнтроллем
    Да это я попутал - около30 В/мкс выходит при 13В на выходе.
    avtech@palabs.ru
  4. #123
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    На макете bc546b/bc556b
    С этими всё нормально,а с ВД постоянка большая ,посмотрел
    разброс беты у 140-336,у139-124 После правки модели всё встаёт на места.При симмуляции опять всё упирается в описание моделей.
    Точно надо ветку делать"Проверенные модели"Ради такого разночтения приходится держать несколько симмуляторов.
  5. #124
    Цитата Сообщение от kaskod
    140-336,у139-124
    А в МС они как близнецы-братья
    avtech@palabs.ru
  6. #125
    VILNUS
    Да уж глянул
  7. #126
    SMD-n
    Точно подмечено , сам об этом задумываюсь каждый раз ...
  8. #127
    Вот новая модификация схемы, линейность сильно возросла:
    www.hifirussia.narod.ru/ultralive.html
    Также добавлен интегратор.
    avtech@palabs.ru
  9. #128
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Можно ещё повысить линейность вк.Попробуй вместо Q5,q6,q7 поставить параллельный повторитель.резисторы R20,r21 тогда можно будет выкинуть.Эмиттеры первой двойки можно запитать от термозависимых ит.Так можно стабилизировать ток покоя выходников.
    Интегратор добавил правильно,без него можно до посинения устанавливать ноль на выходе .После резистора R25 просится конденсатор на землю.Номинал посмотри в симуляторе,при подаче медленного прямоугольника (период несколько секунд),чтобы не было выбросов и колебаний на переходном процессе.
    Сергей.
  10. #129
    Да их в общем то и так можно выкинуть, они чуть-чуть повышают линейность. Повторитель попробую, хотя там же есть ООС .
    Спасибо за советы
    avtech@palabs.ru
  11. #130
    в твоём варианте она тоже присутствует.
    Сергей.
  12. #131
    чтто я сегодня с утра плохо соображаю
    avtech@palabs.ru
  13. #132
    Ну как же,через эмиттеры предвыходных.
    Сергей.
  14. #133
    попробовал, пока с резисторами. кг меньше, но спектр хуже. на 4 ома лучше работает. кстати ос все таки больше - у меня было 2 транзистора с ок, а здесь 4.
    avtech@palabs.ru
  15. #134
    Цитата Сообщение от psv
    ну как же,через эмиттеры предвыходных.
    да я понимаю, но там на мой взгляд оос очень маленькая, особенно если резисторы убрать - для выхода они работают, как оэ, а как ок дают небольшую часть выходного тока, не больше 15-20 ма, при токе выходных 1.5 а.
    avtech@palabs.ru
  16. #135
    попробовал с ит, но кг такой же как и без пп, спектр хуже, чем без пп, но не настолько как срезисторами. режимы ун и ток покоя выходных транзисторов одни и те же.
    avtech@palabs.ru
  17. #136
    Кстати,какие режимы.У меня такой ВК,ПП плюс выходники с токовым управлением ,давал очень хорошие результаты по Кг и спектру.
    Сергей.
  18. #137
    у пп ток покоя 2 ма.
    вот мс файл.
    avtech@palabs.ru
  19. #138
    вот мс файл.
    Попробуй порядка 10ма.На выход не надо транзисторы с большой бэтой.Можно,что нибудь типа 21193/94
    Сергей.
  20. #139
    ага, и где я их возьму? . сейчас попробую.
    avtech@palabs.ru
  21. #140
    нет, все равно спектр хуже. кстати, а у вас не в классе а усилитель? у меня то в аб.
    avtech@palabs.ru
