Страница 1 из 10 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 182
Тема: Излучение в пол
    По умолчанию Излучение в пол
    Доброго всем!
    Хочу что спросить, саб Г.Крылова на пирлесе сделан с излучением в пол, мне такой вариант нравится но вот интересует вопрос как влияет на качество работы саба расстояние от пола до головки и чем данный способ излучения отличается от фронтального
    г. Москва, г. Старый Оскол
    По умолчанию Re: Излучение в пол
    Размещение фазоинвертора и динамика. Встречаются несколько вариантов: динамик и фазоинвертор на лицевой панели; динамик на лицевой панели, фазоинвертор направлен в пол; динамик в пол, фазоинвертор на лицевой панели и проч. Бывают модели с двумя и более динамиками. Естественно, каждый из вариантов имеет свои плюсы и минусы, а также особенности установки. Рассмотрим поподробнее.
    Динамик и фазоинвертор на лицевой панели. Такие сабвуферы рекомендуются любителям мощного, взрывного баса, которые иногда могут немного пожертвовать точностью и ровностью частотной характеристики. Этот сабвуфер можно ставить почти вплотную к задней стене, главное, не ставить его в ниши, иначе будет очень сильный гул на низких частотах. Ещё один нюанс: при достаточно большой громкости возможен слышен шум выходящего из фазоинвертора воздуха.
    Динамик и фазоинвертор в пол. Некоторая противоположность предыдущему типу, более приближенная к сабвуферу с закрытым корпусом. Отличается более ровной частотной характеристикой, но не даёт такого «ударного» баса, как предыдущий вариант. Из всех типов фазоинверторных сабвуферов рекомендуется для музыки именно этот вариант. Однако такой сабвуфер нельзя устанавливать близко к стенам, т.к. в этом случае будет неприятное гудение на низких частотах.
    Динамик на лицевой панели, фазоинвертор в пол, также как и в случае, когда динамик в пол, а фазоинвертор на лицевой панели – промежуточный вариант фазоинверторных сабвуферов между теми, которые были рассмотрены выше. Они сочетают достоинства первого (мощный бас) и второго (более ровная частотная характеристика), но, к сожалению, не все так хороши, как предыдущие два типа. Наряду с достоинствами, унаследованы и недостатки: не рекомендуется ставить близко к стенам, у варианта с фазоинвертором на передней панели на большой громкости тоже может быть слышен шум воздуха из фазоинвертора.
    Другие типы сабвуферов. Помимо вышеуказанных типов сабвуферов, бывают сабвуферы с пассивным радиатором и с акустическим лабиринтом. Пассивный радиатор – это динамик без магнита, т.е. просто закреплённый диффузор. Такая схема применяется для снижения негативного эффекта шума воздуха из фазоинвертора, правда, такие сабвуферы очень редко встречаются и достаточно дорогие. Другая же схема (с акустическим лабиринтом) – это не что иное, как удлинённый фазоинвертор, свёрнутый внутри корпуса сабвуфера для увеличения длины тоннеля фазоинвертора, что позволяет снизить нижнюю граничную частоту (т.е. ту частоту, ниже которой сабвуфер уже не воспроизводит звук).
    Ответил?
    спасибо, но еще два вопроса
    1. как влияет на качество работы саба расстояние от пола до головки
    2. для кино такой саб не подходит?
    ПС: саб будет ЗЯ, выше приведенная информация касается больше ФИ
    Последний раз редактировалось 33tooth; 14.08.2012 в 11:09.
    1. Есть нюанс. При таком расположении головки нужно иметь в виду, что диффузор со временем может провиснуть, особенно, если низкая Fs (высокая гибкость подвесов). С другой стороны, если подвесы жесткие, то это уже вроде и не саб, а мидбас.
    В общем, при расположении головки близко к поверхности, стена это или пол, происходит увеличение отдачи за счет излучения в полупространство. Однако, при таком расположении, в реальной комнате возможно усиление мод и/или неравномерности давления в пределах комнаты, особенно при одном сабе.
    2. Кино - это имеется в виду инфра-частоты? Если так, то вопрос только в объеме воздуха, который может перекачать головка(и), (для ЗЯ) и соответственно, получаемой громкости. А так, кино или музыка - разницы я не вижу.
    Для ЗЯ - еще в мощности усилителя и величине коррекции.
    А то баса, тем более для кино, от ЗЯ не будет.
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Еще в пол хорошо, если сигнал выше рабочей частоты недостаточно подавляется фильтром. Расстояние до пола конечно влияет, возможно наверное посчитать, но в реальной жизни 5см достаточно.
    Alex,корректор будет ес-но,
    саб мне нужен именно для самого низа, поскольку фронты начинают играть от 30 гц (на слух при прогоне синуса и прога показывает тоже самое), ну и в кино без саба ни как
    прокомментируйте пожалуста эту фразу поподробнее
    Если у Вас саб будет работать ниже 30 Гц, то его размещение не столь критично. При таких длинах волн он просто компрессирует воздух в комнате. В угол его поставьте, чтобы было максимальное давление (излучение в 1/8 пространства).
    Да прекрасно без саба и в кино. Если конечно, то что фронты с 30-ти играют - это правда.
    А уж для музыки и подавно - ниже 30-ти (даже 40-ка) там нет ничего.
    P.S. Если уж так хочетсья саб ниже 30-ти, то ЗЯ с коррекцией не поможет, надо ЭМОС.
    Tartaria
    Посмотрите, как сделано в сабе Yamaha YST-SW215: в ближней зоне динамика применен рассеиватель. Получается что-то вроде усеченного переднего рупора. ИМХО, и это - правильно.
    Киров
    Ниже 30ти значит больше 5.5м, а это обычный больший размер для наших многоэтажек, т.е. возможны только косые резонансы, но они низкодобротные и почти не заметны в обычно заполненных комнатах,так что однозначно в угол его
    ---------- Добавлено в 10:19 ---------- Предыдущее сообщение в 10:15 ----------
    Еще, если в угол то можно и головку в угол направить и сформировать подобие рупора во все стороны.
    А зачем это, если длина волны (от 30 Гц и ниже) будет более 11 метров? Такой рупор ведь не будет работать.
    Рупор не будет работать. Будет просто излучение в 1/4, или 1/8 (если в углу у самого пола) пространства с соответственным усилением отдачи.
    1)
    а вот здесь ниже 30 гц:http://www.electroclub.info/samodel/sub1-2008_4.htm
    2) Nota Bene, хех, это наверно правильно, но на глаз ведь рассеиватель не сделаешь
    3) Борисыч44, размер комнаты примерно 6х4 м, акустика стоит возле короткой стены,
    4)
    для маркетингового хода это сделано?
    Киров
    Воздух между дифом и собственно рупором (угол комнаты) является акустическим фильтром, наверное он для 30Гц и не нужен - с этим разбираться следует.
    Нет, там "ОТ" 30-ти герц и выше (причем с коррекцией, без нее там от 50гц), как и твои фронты, если это правда (в чем есть сомнения).
    Киров
    значит нужно понизить срез ниже 28Гц, а т.к. саб регулируется отдельно и ниже никаких резонансов нет, то и "гудеть" ничего не будет, вы кстати слышали КАК эти частоты звучат???
    Я не знаю, для чего они это сделали. Но знаю, что при такой длине рупора (на глаз там примерно 30 см, а это в вашем случае 0,03 длины волны), его эффективность будет крайне низкой, т.е близка к нулю.
    Alex, автор пишет "И я имею у себя звук от 20 Гц до 20 кГц с довольно небольшой неравномерностью", график тоже показывает
    а что фронты от 30 герц играть не могут?
    Борисыч44, хочу сделать саб и послушать эти частоты,
    врядли 30 см, динамик там 200 мм. стоит
    Это с подьемом комнатой.
    Графики АЧХ самого саба, показывают от 50гц , с коррекцией - от 30гц.
    Могут, только очень и очень немногие. И саб как правило, таким уже не нужен.
    Ленобласть
    Ямаха сделала таким образом для того, чтобы сабвуфер не прыгал по полу на большой мощности.
