Чушь какая то. Баланс без балансного входа. Извращенцы такие извращенцы.
Для другого проекта приехал сетевой фильтр. Пока постоит здесь, потрудится на благо ЛМ-ок. Фильтр не совсем простой, картинка того, что внутри + номиналы - в аттаче![]()
да, вроде ничего особенного, только вот тут и екран магнитньій роль играет, глухой наверное с проходньіми конденсаторами?
И где покупается такой фильтр? Судя по всему, неплохая штучка. Я использую в ЦАПе епкосовские, но они на небольшой ток (3-5А) и однозвенные, а в усилителе пока что - самодельный, синфазник из колечка с намотанным сетевым проводом и X-конденсатор на выводах первички.
2Romanoff. Попробуйте запитать один канал усилителя через этот фильтр, а другой напрямую. Думаю не отличите. В целой куче достойных усилителей нет таких фильтров. Такой фильтр скорей понадобится для усилителя с импульсным блоком питания, чтобы он не гнал в сеть помехи. Для LM это перебор.
Проблема такая же, как с проводами, типа только специальные звуковые, сделанные по спецтехнологии проводники хорошо звучат.Да, проблема эта несколько преувеличена.
В сети может быть много "грязи", а может и не быть..
Для ЛМ ничего не перебор. Она очень чутко реагирует на любые улучшения конструкции, очень прозрачный девайс.
Какой регулятор громкости предполагается использовать? При этом избежать влияния на частоту входного ФНЧ R7, С6.
