Показано с 1 по 20 из 35
Тема: Ласпи 005 стерео нужно проапгредить УНЧ
    Аватар для caligula73
    По умолчанию Ласпи 005 стерео нужно проапгредить УНЧ
    полная схема здесь http://yanviktor.ru/elektron/sxem/sx...laspi_005.djvu
    что уже сделано
    1 заменены электролиты в унч
    2 увеличенна ёмкость электролитов для питания унч в 3 раза(10000х50х6шт) С3 и С6 . не ст. и в 5 раз (10000х50х2шт) С1 и С2 ст.
    3 заменены разьёмы для подключения АС на нормальные...
    4 удалена вся предварительная обработка сигнала вместе со всей комутацией(входной сигнал сразу подаётся на унч)
    5 токи покоя оконечных транзисторов увеличены выше нормы(в состоянии покоя оконечные транзисторы слегка тёплые)
    к унч подклюлены только низкочастотные динамики доработанных колонок Амфитон 25АС-027(фильтр нч в колонках не отключал)
    вч и сч качает УМЗЧ с глубокой ООС И. Акулиничева Радио №10 1989г
    https://forum.vegalab.ru/showthread....B5%D0%B2%D0%B0
    в принципе звучание меня устраивает...
    можно ли улучшить звучание унч с акцентом на низкочастотные динамики ?
    Последний раз редактировалось caligula73; 12.08.2012 в 12:47.
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    По умолчанию Re: Ласпи 005 стерео нужно проапгредить УНЧ
    Отключить родной НЧ-фильтр 25АС-227 (сопр. катушки там - 0,8 Ом), вместо него придется поставить активный НЧ-фильтр на вход НЧ-УМ, хотя бы RCRC-цепочку (т.к., сам по себе тот НЧ-динамик излучает вплоть до СЧ).
    Вот кое что тут есть по апгрейту
    http://audioportal.su/forums/showthread.php?t=32117
    С уважением Максим.
    Vovk, дело в том что я свои колонки настраивал на слух(путём изменения фильтров в колонках) лет эдак 15 назад - настраивал неспеша в течении года. и честно говоря внутрь колонки лезть нет никакого желания.
    вопрос касается именно схемотехники УНЧ...(может чё изменить - заменить)
    пробовал такой вариант - после этого фильтра общая картина звука была на слух неудовлетворительная - пришлось от него отказатся...
    чем меньше каскадов в тракте прохождения сигнала тем лучше...
    Последний раз редактировалось caligula73; 11.02.2012 в 18:47.
    А что мой вариант и посмотреть неохота?
    С уважением Максим.
    .Васильев, спасибо.только что изучил.
    заинтересовался отключением защиты по току оконечных транзисторов (удаление r26, r27 и с9,с10)
    не сгорит ???
    режимы по постоянке транзисторов неизменятся ???
    т.к. там обсуждали модель Ласпи 005-1
    Последний раз редактировалось caligula73; 22.02.2012 в 17:36.
    Да, там несколько иная схема. Но можно ввестии и сюда изменения, повторитель для лучшего соглосования дифкаскада и источник тока вместо вольтдобавки. Хотя при выскребания блох и эта ,родная схема заработает прилично.
    С уважением Максим.
    ну тогда не буду заморачиватся... пусть работает...
    Вы завели бы схему в микрокап для начала.Вот тогда можно и разговор вести.А так что я могу посоветовать? Если приводить схему на современные детали,то есть смысл плату новую сделать с учетом накопленного поколением и специалистов и любителей и использовать современную электронную базу.
    С уважением Максим.
    это как ? обьясните ?
    Это одна из программ для САПР(система автоматического проектирования и расчета) .Весьма несложная ,позволяет с помощью модели в компьторе проверить то или иное решение.
    С уважением Максим.
    если ёмкость C2 - 10мкф, C5 - 50мкф, C8 - 50мкф увеличить в два раза - ачх усилителя изменится(интересует диапазон от 0гц до1кгц) ?
    Последний раз редактировалось caligula73; 05.08.2012 в 13:07.
    особенно интересен C8 - 50мкф - вольтодобавка. как отразится увеличение его ёмкости ?
    помогите разобратся с питание усилителя.
    хочу полностью переделать подключение усилителя.
    планирую сделать так.
    поправьте меня - если что не так.
    усилок работает в биамплинге на НЧ звено.
    земли питателей на плате усилителя не соеденены
    Последний раз редактировалось caligula73; 09.08.2012 в 22:29.
    может вообще от стабилизаторов отказатся ?...
    сделать как тут https://forum.vegalab.ru/showthread....-%D1%82.%D0%BF.
    Частый гость Аватар для pantelei4
    Возрастёт линейность усилителя на частотах ниже 1Гц
    pantelei4,
    ok.
    тогда буду ставить 220х100
    Последний раз редактировалось caligula73; 10.08.2012 в 12:49.
    я чего-то наверно не понимаю...
    народ либо не знает - либо не хочет помочь... ?
    Зеленьій клин
    Расширением рабочего диапазона вольтдобавки вниз.
    ---------- Добавлено в 01:13 ---------- Предыдущее сообщение в 01:12 ----------
    Как правило, в УМ, емкость всех электролитов можно увеличивать в несколько раз, относительно заводских номиналов.
    ---------- Добавлено в 01:18 ---------- Предыдущее сообщение в 01:13 ----------
    Если вам очень сильно хочется поставить резисторы R1-R4, то поставьте их между С1 и С2, между С3 и С4, и т.п.
    ---------- Добавлено в 01:22 ---------- Предыдущее сообщение в 01:18 ----------
    Родная схема питания действительно настолько плохая, что нужны какие-то кардинальные изменения?
    ---------- Добавлено в 01:23 ---------- Предыдущее сообщение в 01:22 ----------
    На 100 Вольт необязательно, 50 Вольт там достаточно.
    Зеленьій клин
    Все транзисторы КТ315/361 замените на КТ3102/3107 (а лучше BC547, 546 и BC557, 556), если еще не сделали этого (КТ315 ненадежны). Цоколевка разная.
