Страница 18 из 76 Первая ... 8161718192028 ... Последняя
Показано с 341 по 360 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #341
    Частый гость Аватар для const1105
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Господа, где
    Вместо того, чтобы ясно донести свою мысль до общества, Mepavel ввязывается во всякие споры на посторонние темы. Молодой, горячий)))))
  3. #342
    г. Пенза
    Павел, я вот тут на скорую руку схемку вашу изменил.
    1) вариант контроль насыщения вых транзисторов по напряжению на их же переходе. Не зависит от плывучих, нестабильных параметров напряжения GS и падения на базовых резисторах вых биполярников.
    2) Избавление от дополнительных источников питания, и пассивное ограничение овервольтинга выходного каскада.
    • Тип файла: cir paw1.CIR (63.7 Кб, Просмотров: 89)
    • Тип файла: cir paw2.CIR (62.6 Кб, Просмотров: 81)
  4. #343
    Усидчивый Аватар для AS79
    Ярославль
    примеров достаточно, на любой вкус.
    Огласите
    Прошу прощения
    Прощаю
    Александр.
    Победа будет за нами.
  5. #344
    Старый знакомый Аватар для krulfa
    Сама заметка: Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    С опозданием комментарий по статье,
    формулы наглядны, но выводы в статье не везде точны. По порядку:
    По формуле (3), физический смысл роста напряжения на входе первого каскада в том, что с приближением к верхней границе полосы пропускания, т.е. к частотной границе, где усилитель в целом перестает усиливать, напряжение на входе первого каскада приближается к напряжению на сигнала входе усилителя. Это присутствует в любом реальном усилителе и не зависит от глубины ОООС.
    Как себя ведет входной каскад при приложенном дифференциальном напряжении, равном полному напряжению входного сигнала, находится на совести разработчика. Если сравнивать усилители с ООС и без ООС, то очевидно, что входные каскады первых и вторых проектируются принципиально по-разному: первые каскады усилителей без ООС всегда проектируются под полное напряжение сигнала, да еще и с запасом, а в усилителях с ООС - обычно только под небольшую его часть. И глубина ОООС здесь, очевидно, не причем.
    Поэтому вывод о том, что "при глубокой ООС вероятность перегрузки входного каскада высока", неверен - здесь следствие (глубокая ООС) и причина (проектирование входных каскадов с большим усилением и малой перегрузочной способностью) поменялись местами.
    Наоборот, глубокая ОООС облегчает работу входного каскада, так как он работает при дифференциальном напряжении, много меньшим входного сигнала, и соответственно вносит меньше собственных искажений.
    По поводу схемы на рис. 2 и треугольного сигнала на выходе, налицо элементарная перегрузка схемы по скорости нарастания сигнала. Если сделать усилитель X1 действительно линейным и идеальным, то в схеме рис. 2, и в схеме рис. 3 на выходе будет чистая синусоида. Однако для того, чтобы раскачать напряжение на конденсаторе С1 до ~1В, размах напряжения на выходе X1 достигнет почти 30В.
    В сравнение, напряжение на конденсаторе С1 в схеме 3 составит всего 7 мВ, соответственно, и токи, чтобы прокачать этот конденсатор, требуются существенно меньшие.
    На практике видоизменение схемы из № 2 в № 3 оказывается невозможным, так как инерционный (выходной) каскад уже есть как данность и его никуда не передвинуть.
    Выводы:
    Вероятность динамических искажений тем выше, чем больше глубина ООС.
    - не доказано, ненаучно. Если в хороший усилитель без динамических искажений добавить усиления где-нибудь в середину полосы пропускания, не изменяя ее верхней границы, но тем самым увеличив глубину ООС, то он станет еще лучшим усилителем и без динамических искажений, как и раньше. Классический пример - усилитель Литаврина, где к усилителю с быстрой петлей ОООС и малой вероятностью появления динамических искажений прикручены низкочастотные звенья, которые в звуковой полосе частот создают огромное усиление и глубину ООС.
    "Если инерционным каскадом усилителя является первый каскад, то в усилителе
    динамические искажения не возникают при любой глубине ООС.
    Проектируя усилитель с частотной коррекцией в первом каскаде, мы с гарантией
    избегаем динамических искажений."
    В целом опять не совсем верно. Если первый каскад инерцонный, то искажений в нем не будет только, если его перегрузочная способность не меньше, чем максимальный расчетный входной сигнал с учетом его частоты и амплитуды. В противном случае, при появлении входного сигнала стандартной амплитуды, но за пределами полосы пропускания усилителя в целом, он также будет перегружен. Таким сигналом, например, является идеальный меандр, которым многие любят "пытать" усилители. А не надо.
    "Для отстутствия динамических искажений необходимо, чтобы в усилителе с разомкнутой цепью ООС при увеличении
    амплитуды сигнала ограничение наступало вначале в выходном каскаде, потом в предвыходном и так далее до входного каскада.
    То есть, последующие каскады должны перегружаться раньше предыдущих. И это на всех входных частотах."
    Требование, с одной стороны, практически невыполнимое (если на всех частотах), с другой, бессмысленное, так как при возникновении перегрузки в любом каскаде мы уже имеем срыв слежения ОООС и динамические искажения, и неважно, в каком каскаде они появились первыми.
    Статья не говорит о динамических искажениях, но является хорошей иллюстрацией к теме искажений ограничения скорости нарастания.
    Корень динамических искажений нужно искать не в глубине ОООС, а в том, что коэффициент усиления К2 второго (и последующих, если есть еще), а также постоянная времени тау, которые входят в формулу (3), является функцией мгновенной величины выходного тока усилителя. В классе АВ они претерпевают существенные изменения при смене полуволн, соответственно, дифференциальное напряжение на входе усилителя может испытывать скачки до нескольких раз, и тем быстрее, чем быстрее полуволны сменяют друг друга, в то время, как в абсолютной величине по-прежнему сохраняется равенство Бета*K1*K2 >>1.
    "Земля" - это всего-навсего еще один провод.
  6. #345
    Подцепить пиковый детектор с порогом в несколько вольт на выход дополнительного ОУ.
    А что не сделать пиковый детектор по сигналу ошибки?
    ---------- Добавлено в 19:50 ---------- Предыдущее сообщение в 19:46 ----------
    korolkov24, спасибо! На первый взгляд неплохие улучшения. Но если честно как-то больно хлипко. В моей схеме надёжнее.
  7. #346
    Ставропольский край
    Цитата Сообщение от AS79 Посмотреть сообщение
    А можно пример однокаскадного УН с Ку=80дб(20кГц).
    Зачем такие страсти Господни? Вы что, на матюгальник его поставить хотите, и чтобы непременно с ленточным микрофоном?
    К слову, однокаскадный каскодный усь по схеме ОИ - ОБ в классе А обеспечивает Ку без ООС порядка 100 - 400, на нагрузке 4-8 Ом, и исходя из этого, и из того, что в классе А вообще легко достигается малый КНИ в этом случае не нужен сверхбольшой КООС.
    Анатолий.
    ---------- Добавлено в 19:03 ---------- Предыдущее сообщение в 18:51 ----------
    krulfa,
    По всем пунктам +100.
    Анатолий
  8. #347
    krulfa, полностью не согласен! Нельзя в усилитель прикрутить просто так усиление в середину полосы при этом не завалив скорость нарастания. Ох, если бы всё так было просто. Выходит зря автор старался, написав эту статью.
  9. #348
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    AS79, если честно я Вас совсем не понимаю. Ну чего Вы хотите показать? В ZD-50 стоит сложный ФНЧ по входу, плюс есть цепочка обратной связи С1С3 которая глушит амплитуду выбросов. И тем не менее для быстродействующего ОУ (который стоит первым в схеме ZD-50) короткие выбросы в десятки милливольт могут привести к его перегрузке по выходу.
    Коррекция и входной фильтр сделана таким образаом, что не в клипе не могут. При нормальной работе усилителя (не в клипе) там больше 200-300мВ не наблюдается. Чтобы в этом убедиться достаточно осциллограф подключить, например во время прослушивания. Кто хочет, может туда же подключить детектор индикатора перегрузки/искажений.
    Истина где-то там...
  10. #349
    Возможно и так, если на вход не придёт ВЧ наводка. Кстати интересно было бы записать сигнал с выхода первого ОУ при прослушивании реального звукового сигнала. И ещё интересно имеются ли осциллограммы напряжения на выходе первого ОУ при подаче гармонических сигналов и меандра?
  11. #350
    NY, USA
    Как красиво пишите. В реальности это нельзя нормально реализовать. Для того чтобы входной каскад работал в малосигнальном режиме нужно, чтобы выходной каскад имел значительный Ku по напряжению. А на практике невозможно сделать безынерционный каскад с большим Ku. Так что вот и получаем, то что имеем.
    Вложение 162138
    Все смешалось в доме Облонских... Не нужно этого ничего. Всё можно реализовать, и мало того давно уже реализовано. Хотя если ты проверяешь, сравниваешь и слушаешь усилители в клипе, то тебе это трудно понять...
  12. #351
    Пока я видел такую реализацию на высокочастотных ОУ в усилителе для наушников.
    И в клипе в том числе.
  13. #352
    NY, USA
    Ну если у тебя наводки в вольт 10, то да. Хотя после клипа я уже ничему не удивлюсь.
    Записывал, даже слушал на наушники. Снимал. В статье есть осциллограма на синусе. Мало того я записывал разницу между входом и выходом усилителя (скорректированную по его АФЧХ) во время прослушивания на макс. уровне на реальную нагрузку (колонки). Там по уровню -110дБ ничего не наблюдается.
    ---------- Добавлено в 12:39 ---------- Предыдущее сообщение в 12:34 ----------
    Из того что я видел - только в клипе.
  14. #353
    Да, на синусе 20 кГц видны выбросы.
  15. #354
    NY, USA
    И чё? Эти выбросы - это искажения АБ ВК, их то надо исправлять, значит на вход надо подавать с горбиками. Без нагрузки их нет.
    ---------- Добавлено в 12:44 ---------- Предыдущее сообщение в 12:42 ----------
    Или ты считаешь это типа перегрузка ОУ?
    Эх Mepavel, откуда же в тебе столько категоричности и столько мало знаний....
  16. #355
    Да это понятно. Просто видно как первый ОУ стремительно их выправляет. Причём интересно замерить какая скорость нарастания на этих выбросах. Справляется ли ОУ с ней?
    Согласен, по сравнению со мной все тут просто блещут знаниями. Nick, ну простите, не все же такие умные как Вы.
  17. #356
    NY, USA
    Вот ты вроде книжки читаешь умные, и в то же время у тебя всё на чувствах, что значит стремительно ? Что значит инерционный, что значит быстрый ? Ты в умных книжках такую терминологию почерпнул?
    И когда ворпосы задаёшь, ты вообще думаешь? У LT1363 - 1000V/uS. Там выброс отсилы 50mV. Делай выводы сам. Не можешь - просимулируй.
  18. #357
    Кстати видно, ступенька в ВК выправляется с перерегулированием.
    ---------- Добавлено в 20:51 ---------- Предыдущее сообщение в 20:51 ----------
    Нет, такой терминологией оперирует автор темы.
  19. #358
    NY, USA
    Опять 25, коррекция многополюсная, так и должно быть, это не показатель устойчивости (если ты про это).
  20. #359
    Nick, да я не про устойчивость. Я боюсь как бы на звуке это плохо не сказалось. В случае однополюсной коррекции там не должно было быть перерегулирования (просто вертикальная линия) в случае хорошего запаса по фазе, разумеется.
  21. #360
    NY, USA
    На выходе всего усилителя не будет перерегулирования.
