Страница 15 из 76 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #281
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    не все в состоянии переплачивать в 2-5 раз за более мощный усилитель.
    Здесь не рассматриваются проблемы "бедных", но амбициозных "аудиомудрителей"
    Ближе к теме, пожалуйста!
    Best regards, Johny.
  3. #282
    г. Пенза
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    В схеме ZD-50 наглухо перегруженный по выходу первый ОУ ещё некоторое время выходит из этого состояния, плюс большая инерционность выходного каскада всё это усугубляет.
    Вложение 162138[/QUOTE]
    Опять про режим клиппинга, прям как магнитом тянет.
  4. #283
    Так если вопрос цены не интересует - то кто мешает делать усилители в классе А с неглубокой ООС?
    P.S. Вроде как глубокоосники для того и делаются, чтобы поднять качество звучания усилителя в классе AB и уменьшить размер радиаторов и БП.
  5. #284
    Johny - не мешай человеку набирать очки - ведь, заветное число уже так близко Вячеслав
  6. #285
    Мне вот непонятно, как можно в одном посте объединить две такие разные социальные группы
    Во вторых, не все слушают через УМЗЧ, что-то типа танцевальной музыки, где сигнал и так в жуткой компрессии.
    если что, многие слушают усилитель через регулятор тембра. Или Вы предлагаете изменять тембр в цифре?
    Вы хотите сказать, что у ZD-50 такая большая выходная мощность, что покрывает эти проблемы?
    Да нормально там все. А если у вас С90 с чувствительностью 84дб, так надо колонки менять, а не усилители строить.
  7. #286
    У меня AAD C-550
  8. #287
    У меня AAD C-550
    Какой ужас.... я думал, хотя бы С90
  9. #288
    г. Пенза
    В пятых, более мощный усилитель может угробить АС. Мало ли какие случаи бывают?
    Вставлю в свои 5 копеек про клиппинг.
    1) Проблема мягкого клипа легко решается в любой схеме, и это не имеет отношения к теме.
    2) Если надо громче, то покупай усилитель мощнее.
    3) Если надо громче в ущерб качеству, на гулянке, то я за мягкий клиппинг, и в принципе я за него в любом случае.
    4) Если предполагается частая работа на максимуме, ставь лимитер или даже лимитер-компрессор и наслаждайся ( то, что он влияет на звук до режима компрессии - миф, или это просто неправильная схема).
  10. #289
    Здравая мысль Вячеслав
  11. #290
    Почему ужас? ;) От С90 я уже давно избавился. Оставил на память только S30.
    ---------- Добавлено в 11:32 ---------- Предыдущее сообщение в 11:28 ----------
    Где его ставить? Не учитываете, что напряжение питания усилителя меняется?
  12. #291
    г. Пенза
    Все без исключения лимитеры учитывают заданную зону работы.
    в основном существует 2 типа.
    1) Сравнивает выходное напряжение с напряжением питания (в динамическом режиме).
    2) Детектирует напряжение ошибки, обычно в инвертирующих схемах.
    2-й способ срабатывает при небольших искажениях, но примитивен схемотехнически ( усилители QSC).
    Вот 1-й способ.
    На NET00074 подаётся аудио сигнал, +100V, -100V питание.
  13. #292
    Павел, зачем страшилки наводить на начинающих? Ну меняется на 5-10%, подумаешь, проблема, а запас по мощности на что? Вячеслав
  14. #293
    korolkov24, а не будут ли вносить помехи подобные схемы в полезный сигнал?
  15. #294
    г. Пенза
    Нет, так как лимитер работает только близко к клипу, ниже клипа он просто отключен от тракта.
    Бывают самоподелки и даже схема с мануала к LM13700, где лимитер гадит всегда, то есть через него звук проходит, но это большая редкость.
  16. #295
    Какие 5-10%? Если даже не учитывать колебания напряжения в сети, в любом БП напряжение проседает под нагрузкой и по более, чем на 5-10%. А напряжение в сети меняется будь здоров. Где-то 180 В, а где-то и 250-260 В. Это реалии жизни.
  17. #296
    не вижу ничего общего между схемами в статье, и вашими примерами.
    Примеры были просто ответом на Ваше замечание, что подключение дополнительного сопротивления к "виртуальной земле" не меняет ничего. Естественно, что такой импеданс меняет глубину обратной связи.
    Эта мелкая нестыковка делает не совсем корректным сравнение схем рис2 и рис4 в пдф. Примеры просто показывали эту, как Вы справедливо заметили, не очень существенную в данном случае разницу.
    С другой стороны, часто доводится слышать утверждения, что поскольку входной и выходной сигналы от подключения такого резистора не меняются, то и глубина ОС неизменна. Картинка для ОУ с сигналом ошибки "Er" иллюстрирует некорректность такого подхода:
    Если на месте Z поставить конденсатор, то это окажется очень удобным способом уменьшить глубину ООС на ВЧ, в полном согласии с Вашими выкладками.
    Другое дело, что в реальных усилителях практически всегда присутствует каскад формирующий вид усиления как у ФНЧ первого порядка - связка УН-выходной каскад. Поэтому в простейшем случае никакой другой "глобальной" коррекции уже не нужно.
    Зато когда стоит задача реализовать "крутое" петлевое усиление, упомянутая точка как раз и является удобным местом для снижения усиления на умеренных частотах.
  18. #297
    Вообще проблема выхода из ограничения надуманна во многом и ее можно исключить в принципе: уровень 99% источников стандартный, известный, 2.12VRMS, так что мешает в создаваемом аппарате так согласовать напряжение питания и Ку, чтобы при 0дб на выходе источника и РГ на максимум не было клипа? Ничего.
    Ну ведь понятно, что есть и колебания питания (например под нагрузкой) и вращение фазы в тракте (например в многополосных устройствах или с РТ) и слушать без "дисторшина" многим "скучно". Поэтому "умный" ограничитель все-же по-корректнее простого "согласования" уровней.
  19. #298
    По-моему жуткая гадость.
  20. #299
    г. Пенза
    В чём гадость?
    Лимитер просто не заметишь с закрытыми глазами, почти не реально услышать, при этом перегрузка может быть 12дБ.
  21. #300
    В чём гадость?
    Во-первых, надо отвязывать входы компараторов буфером. Во-вторых, а куда дальше сигнал команды клиппинга поступает?
    Последний раз редактировалось Mepavel; 07.08.2012 в 12:13.
