Страница 9 из 76 Первая ... 789101119 ... Последняя
Показано с 161 по 180 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #161
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Поймите одно, как обеспечить устойчивость уся при таком петлевом усилении и таком уровне гармоник? При стандартном подходе свистеть будет элементарно.
    Так это же давно известно.
  3. #162
    известно . а вы попробуйте сохранить столь низкий Кг . только про про радиочастные устройства и их пректирование не говорите. там нет требований к сохранению минимального уровня искажений . Строил я радиоприемники в юности, да и связью занимался
    С уважением Максим.
  4. #163
    Как это нет? А как же линейные ВЧ и СВЧ усилители, которые нужны просто как воздух? Там вообще применяется компенсация нелинейности ёмкости транзисторов и всё в этом духе. Правда добиться IMD на СВЧ больше 50-60 дБ довольно непросто.
    P.S. Кстати касательно Вашей схемы ОУ ОРА134 повторитель IFR_52.CIR, то в чём там фишка вообще? Что там особенного в достижении устойчивости? Кстати у авторов той статьи усилитель посвистывает уже на этапе идеальной модели. Добавить туда паразиты реальной конструкции и всё станет обычно.
  5. #164
    в моей же запас есть.. и приличный
    С уважением Максим.
  6. #165
    Добавьте туда по 30 нГн на выводы полевых транзисторов. А то модель схемы, как будто всё на одном кристалле. Боюсь выходной ТОСник сразу засвистит.
    Выходной каскад по схеме ОИ не самое простое решение. По теплу схему будет уносить и может пойти дымок от транзисторов ВК.
  7. #166
    неа ,не засвитело даже при сопротивлении резистора делителя 15ком. . Но мне данная схема давно не интересна,пройденный этап .Что по глубокооснику?
    С уважением Максим.
  8. #167
    А зря! Привожу графики АЧХ и ФЧХ петлевого усиления.
    Как видно на 10 кГц глубина ООС порядка 40 дБ. А граничная частота петлевого усиления чуть менее 1 МГц. .Васильев, что скажете?
    Старый знакомый Аватар для Johny
    Ярославль
    Улыбка Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Ну и какая разница, что там внутри, если на выходе - то, что нам нужно?
    А что нужно на выходе?
    Вообще-то, Ваша статья - это малая часть давно выполненных исследований (http://zverevaudio.narod.ru/articles/TIM/TIM.html - это только начало большого цикла исследований). Может имеет смысл ознакомиться?
    Best regards, Johny.
  10. #169
    а что говорить? Просто тут с защитой от козы сложности , а так мне нравятся такие схемы
    С уважением Максим.
  11. #170
    АЧХ и ФЧХ петлевого усиления: на 100 Гц глубина ООС - 170 дБ, на 10 кГц - 116 дБ.
    Граничная частота петлевого усиления - 12 МГц. Запас по фазе 45 градусов.
    Все лучше,чем я ожидал. Спасибо. Основа получится шикарной. Блин камни только недешевы.
    С уважением Максим.
  13. #172
    Ага, вот уже как полтора часа все молчат - похоже, полнолуние уже закончилось тогда пора и Вячеслав
  14. #173
    Частый гость Аватар для caligula73
    спать пошли, устали...
    завтра с утра сил набирутся и опять начнут.
    ---------- Добавлено в 22:23 ---------- Предыдущее сообщение в 22:21 ----------
    Teoretic, молодец ! правильную тему создал.
  15. #174
    Аватар для Teoretic
    Ознакомился. Это перевод, а какова дата этой статьи?
    Да, эти исследования более тщательны, но в очень частном случае - когда инерционный каскад не первый.
    К тому же, я не понял, зачем они приплетают в расчет предусилитель, который вообще не входит в петлю обратной связи??
    Может, есть продолжение?
    Все ссылки на литературу - 70х годов!
    (как и в статье, которую я здесь попытался воспроизвести)
    Также непонятно, зачем рассчитывать тонкости возникновения динамических искажений, если их можно вовсе избежать правильным проектированием усилителя?
    В общем, вопросов больше, чем ответов. В том виде статья больше походит на отмазку, или работу по спецзаказу (я могу ошибаться).
    Чего только стоит утверждение, что динамические искажения не обнаруживаются существующими методами измерения.
    Последний раз редактировалось Teoretic; 05.08.2012 в 23:45.
  16. #175
    выговорились. Кое что прояснили . В чем то разногласия.как везде и всюду. Есть примеры измерения петлевого усиления в неинвертирующих усях .Так по крохам материал и знания набегают. Или не так?
    С уважением Максим.
  17. #176
    Вроде никаких сложностей быть не должно.
    Совершенно аналогично измеряется петлевое усиление и в инвертирующих усилителях (с любым количеством внутренних петель ООС). Вход заземляется по переменке, вывод цепи общей ООС отрывается от выхода усилителя OUT и в него подаётся сигнал IN. Далее усилитель балансируется по нужному постоянному смещению на выходе (для удобства можно оставить ООС по постоянке) и в AC анализе измеряется амплитуда и фаза отношения v(OUT)/v(IN).
  18. #177
    Завсегдатай Аватар для Nick
    NY, USA
    Начали за здравие закончили за клиппиг...
    Ууу как всё запущено.
    ---------- Добавлено в 15:51 ---------- Предыдущее сообщение в 15:45 ----------
    В результате получается на АЧХ участок со спадом вторым порядком (40 дБ/дек), а на ФЧХ не редко набег далеко за 180 градусов.
    Если только 40дБ/дек то больше 180грудусов небудет. Будет если 3 полюса (т.е. до 60дБ/дек).
    ---------- Добавлено в 15:53 ---------- Предыдущее сообщение в 15:51 ----------
    Такой усилитель легко перегрузить даже малым сигналом ультразвукового диапазона.
    При принятии мер ничем не легче чем обычный.
    Истина где-то там...
  19. #178
    Ярославль
    Monitor-Proc. IREE, vol. 37, pp. 53-59 (Mar. 1976).
    Начало этих исследований проф. M. Otala - 1968-1969 гг.
    В СССР первые публикации относятся к 1957 году.
  20. #179
    NY, USA
    Это вообще запросто.
    Например, представляю ситуацию. Сравнивается два сверхлинейных усилителя: один с мягким клиппингом, другой - нет. При прослушивании на средних уровнях громкости разницу в звучании уловить не получается. Но ведь никто не застрахован, что обычному пользователю иногда захочется "навалить" по больше. Так что на больших уровнях громкости может случиться большой сюрприз. Johny, и какому усилителю потребитель отдаст своё предпочтение?
    Эту проблему можно решить другим образом, например индикатором перегрузки. А сравнивать сверхлинейные усилители в клипе - это извращение.
  21. #180
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    Да по пятому разу из пустого в порожнее переливать ...Лично мне надоело И так все понятно.
