Страница 4 из 76 Первая ... 2345614 ... Последняя
Показано с 61 по 80 из 1501
Тема: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Аватар для Teoretic
    По умолчанию Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Динамические искажения.pdfНаверное, это надо было сделать намного раньше, но лучше поздно, чем никогда.
    Надеюсь, эта тема внесет некоторую ясность в вопрос о глубокой ООС.
    Сама заметка:
    http://minus.com/lbwxxedETMAj0
    Выкладываю в pdf, там формулы и рисунки.
    Модели в MicroCap8:
    http://minus.com/lbuW9uqjOJEmpQ
    http://minus.com/lba5ivZ94guuqV
    Вот плод коллективных трудов, исправленная заметка и модели.
    tim2.cir
    tim1.cir
    Последний раз редактировалось Teoretic; 17.08.2012 в 23:36.
  2. #61
    По умолчанию Re: Глубокая ООС и динамические искажения в УМЗЧ
    Вам про Фому. а вы про ерему.
    С уважением Максим.
  3. #62
    Вот, немного изменил ZD-50 (прошу прощения у автора).
    Реакция на меандр с бесконечной скоростью нарастания.
    Вложение 161963Вложение 161964
    А вот смотрим как Ваш усилитель реагирует на синус 10 кГц!
    г. Пенза
    И показал, что меандр и ФНЧ по входу не причём.
    И какое это имеет отношение к теме первого поста?
    Мы же обсуждаем режим перегрузки каскада, а не режим клиппинга.
  5. #64
    Аватар для Teoretic
    Еще как возможно. Если коэфф. преобразования входного U=>I слишком большой, соотв. корр. емкость немаленькая (а так часто делают ибо уменьшаются нелинейные искажения), то на фронтах меандра выход УН (каскоды) элементарно входит в ограничение.
    Динамические искажения - это перегрузка каскада, стоящего перед инерционным каскадом. Значит, должно быть как минимум два каскада!
  6. #65
    вот меандр в точке суммировани простого уся типа упрощенного усилителя Майорова.Кстати в неинвертирующем усилителе на оу где точка суммирования оос? А ? Мы там разве можем что увидеть? А робяты? Она же внутри оу находится
Название:	упрощенный усь  линн.GIF
    С уважением Максим.
  7. #66
    Аватар для Teoretic
    В глубокоосниках форма сигнала такова в точке суммирования .Пример модификация усилителя Зуева.Форма сигнала именно такая.
    Уси Акулиничева .Тоже самое . Давайте графики мендра в точке суммирования идеальных глубокоосников с указанием величины петлевого усиления.. Тогда будет пища для размышлений. А так .слова и все
    Объясните пожалуйста непосвященному, какой вообще смысл разглядывать сигнал в точке суммирования?
  8. #67
    Мы обсуждаем реакцию усилителя на резкие изменения сигнала, которые могут приходить как на вход (если ФНЧ нет), так и с выхода УМЗЧ через петлю ООС. Частный и очень показательный случай - перегрузка УМ по выходу. Кроме того, переключательные искажения и ЭМ наводки.
  9. #68
    г. Пенза
    Павел, к чему вы это?, давайте по существу.
    Только что просимулировал, нормально он реагирует на синус 10кГц в рабочем режиме.
    Ваш усилитель
    Это не мой усилитель, вот мой посмотрите, без лимитера и с лимитером.
    http://www.youtube.com/watch?v=sNUcPmnhI0Q
    http://www.youtube.com/watch?v=F4ciwXaOQmw
  10. #69
    .Васильев, пожалуйста перестаньте заниматься ерундой. Смотрите сигнал на выходе ОУ, только по нему в первую очередь можно определить перегружается ли усилитель (упираясь в напряжение питания), входит ли в режим ограничения по скорости нарастания и т.д.
  11. #70
    г. Пенза
    Не имеет это отношения к теме, хоть проблема такая есть.
  12. #71
    мы же там сигнал ошибки смотрим . все артефакты как на картине
    С уважением Максим.
  13. #72
    Завсегдатай Аватар для SAPR
    Геленджик - СПб
    А что Вы тогда понимаете под однокаскадным усилителем с ООС? Лично я - (как вариант): входной преобразователь напряжение - ток + ломаный каскод + ВК (мощный повторитель напряжения)
  14. #73
    korolkov24, я по-моему в этой теме уже многократно обсудил такую качественную характеристику УМЗЧ как софт клиппинг и способность справляться с ВЧ помехами хотя бы от ВК.
    ---------- Добавлено в 15:05 ---------- Предыдущее сообщение в 15:03 ----------
    Ну и как вы по этим артефактами вычислите напряжение на выходе ОУ? Хотя... а посмотрите на эти артефакты на схеме в моём посте.
  15. #74
    Что так? Не вписывается в вашу теорию? Это же сигнал ошибки . А вы тут про перегрузку . Так это именно в той точке и виднее всего. Разве не так? Или я не прав? А смотреть в неинвертирующем усилителе меандр на выходе входного оу большой информации не дает .
    С уважением Максим.
  16. #75
    Возможно, а как же переключательные искажения?
    ---------- Добавлено в 15:08 ---------- Предыдущее сообщение в 15:06 ----------
    Вписывается) Просто это неудобно (не видно абсолютных величин). Вот когда я вижу, что сигнал на выходе ОУ упёрся в питание - то тут всё понятно.
  17. #76
    Вы зря смотрите везде в таком маштабе, надо смотреть только участки подъём\спад на весь экран.
    Там это не точка, а потенциал между входами + и - (нажимаете клавишу Shift, щёлкаете на + и -, и тогда отпускаете Shift).
  18. #77
    Это почему? Какая разница. Всё равно ОУ не может выдать на выходе сигнал с амплитудой больше напряжения питания (а обычно это на 1,3-2 вольта ниже, чем напряжение питания).
  19. #78
    г. Пенза
    А при чём они здесь?
  20. #79
    Вот я дал 4графика ,три с сигналом в точке суммирования и один на делителе оос и инвертирующем входе оу. И в транзисторных усях и на основе оу есть на меандре искажения прямоугольника . Пусть едва заметные ,но есть. Но... Картина везде различна,так как глубина оос везде разная. Вот что меня интересует, а не перегрузочная способность и выход из перегрузки .Я именно этот вопрос для глубокоосников хочу понять . Только это .
    С уважением Максим.
  21. #80
    Объясняю, при переключении плеч может возникнуть участок с большим dV/dt - этого зачастую может быть достаточно, чтобы перегрузить входной ОУ.
