Страница 219 из 267 Первая ... 209217218219220221229 ... Последняя
Показано с 4,361 по 4,380 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4361
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Не знаю, проскакивала ли эта ссылка: www.servospeaker.com
    Конденсаторная ЭМОС. По схемотехнике там непонятно, с какого ляду корректор Линквица включен. А вот датчик может быть кому-нибуть и интересен.
    Ну и сразу до кучи: патент на микрофонную ЭМОС (микрофон снаружи), от буржуев (мне казалось, наши люди должны были иметь): http://www.freepatentsonline.com/6584204.pdf
    Там все основательно с формулами и диаграммами.
  3. #4362
    Частый гость Аватар для Carbon
    Похоже чтобы сравнивать с ОС и без при одинаковой АЧХ.
    Вообще все это как-то скромненько выглядит - максимум 6дб в патенте и 12дб на некоторых частотах с емкостным датчиком. Я бы не стал ради этого городить такой огород.
  4. #4363
    г. Тюмень
    Может кому интересно - "заточил" консольные варианты с заполнеием маслом.
    Чуйка высокая, первые моды 400....600 гц - не ярко выражены.
    До установки - жду Fecal 18"/ 15" отпишусь как сваяю.
    Контрольная "тряска" на голове своей байды протечек не показала
    - температура доходила до 60С (таскал в баню и под фен).
    Масло (Dexron) выбрано по методу "под рукой".......
    ......Андрей шутит - хотя наверн. в курсе, все в нашей бренной - компромисссс. Мне нужна высокая чуйка
    - но наличие приличного вылета П.э. в консольном (да и в др.) исполнении нарываемся на первую моду, от одного до трех КГц.
ID:	162131   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162132   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 07.08.2012 в 13:18.
  5. #4364
    Irkutsk
    А солидолом либо циатим-ом не пробовали набивать?
  6. #4365
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Теоретический вопросец, где будет выше чувствительность датчика на рис.1 или рис.2 ?
  7. #4366
    г. Тюмень
    Набивал - только "теоретически"
    - стартовать, при моделировании вязко-текучих сред при динамических процессах
    - можно хоть с абс. твердого тела (граничные условия).
    Не могу "поделиться" примерами моделирования
    - результаты "сидят" в "инструменте" (стоит 150 тонн евро). /Тссс...!/
    Последний раз редактировалось paukt; 08.08.2012 в 19:37.
  8. #4367
    без фанатизма
    Tartaria
    На рис. 1 - никакой реакции просто не будет для данного типа пьезоэлементов. На изгибное воздействие - реакция максимальная.
  9. #4368
    г. Тюмень
    Когда вопрос с рис. не до "конца" оформлен я бы не "горячился". Как инж. - не "вкурил" постановку задачи!?
    Как точно оформлены варианты крепления и окружения не понял.....?
    Принято к рис. некие пояснения или тогда графику дорабатывать....
  10. #4369
    без фанатизма
    Tartaria
    Тогда весь вопрос проверяется простым натурным экспериментом. В рамках разумения автора поста.
  11. #4370
    Частый гость Аватар для старичок
    Ну почему-же? Сжимающая/растягивающая сила есть и сигнал на ПЭ будет. Но на 2...3 порядка меньше чем во втором варианте.
    Еще масленку врезать и каждые два месяца шприцевать. ТО-1.
  12. #4371
    г. Тюмень
    Таки "смешно" Вам - я рад! Хоть это у Вас не отнять....
    Если по взрослому - поживем - увидите......!.
    ---------- Добавлено в 18:18 ---------- Предыдущее сообщение в 18:15 ----------
    Да в наше время на 99.99% все "мона" виртуально отмоделировать.
    Только корректно "исходные" опишите......
  13. #4372
    Спасибо за ответ. Да вопрос можно более эффективно решить либо экспериментально либо более конкретно задав.
    Просто я предполагал что именно пьезодиски будут более эффективны если их применять как на рис.1, а на изгиб эффективней стержни как к примеру в конструкции из Радио за 89 год.
  14. #4373
    Улыбка Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Как сообщество смотрит на возможность использования электретного микрофона как акселерометра (дырки заклеены, мик приклеен к диффузору)? Может время поэкспериментировать уже настало?
    Давно настало. График сравнения с акселерометром выглядит убедительно. Причем, точнее отрабатывает ускорение именно электрет. Все самодельные датчики пока отдыхают. Для нашего всеобщего комфорта добавляю имхо.
    При необходимости микрофон можно по Линквитцу доработать. Ну, и еще маленько репу почесать
    Если на диффузор крепить - сгодится двухпроводная схема подключения капсюля: корпус капсюля перепаиваем на сток и заземляем, питание отрицательное. Будет фонить - есть дифференциальные схемы.
    P.S. Я пока не планирую цеплять что-либо на подвижку. По-прежнему ловлю SPL в супер-ближнем поле. Вот таким самопальным микрофончиком.
    А почерепеть прийдется. Хотя нужны всего 2 вещи: датчик и корректор
  15. #4374
    Как это бывает, эйфория проходит, вылазят проблемы и сомнения.
    Похоже, что ЭМОС уменьшает гармоники только в очень узкой полосе (около резонанса). А стремиться к большой глубине ООС может быть даже вредно.
    Почему? Для того, что-бы ООС работала на "уменьшение" помехи, необходимо обеспечить фазовый сдвиг <=60 градусов. Что не очевидно, но нарисуйте на бумаге векторы, и поймете.
    Так вот, в моем случае +-60 градусов находятся в полосе 50-73Гц. И все! Выше 73Гц петлевое усиление не должно быть больше единицы. А если так, то макс. глубина у меня получается всего 4дб.
    Можно ли это побороть коррекцией? Наверное, можно. Бум думать.
    Очень хочется здесь ошибиться, и буду рад, если подскажете, что я упустил.
  16. #4375
    г. Тюмень
    Ну не понимаю - даже "старенькие" замеры не дают оснований сомневаться в эффективности Э_ОС....
    А уже о других пре_ и при_ ходящих не говорю....
    В "кои веки" - в "моих" помещениях не видно ни каких АССССС!.
    А звук великолепный.....
    Стояков - практически нет, сабов несколько в "малых формах"....
    В первое время (реализация ЭМОС) - "по инерции" использовал 12....15" дины,
    теперь "сваливаю" к 10" (N=2....4) для бытовухи вполне достаточно....
    Выкопировка (из публ. от NB) неправильно "обозвана" - было давно, так записано (THD должно быть).
    Последний раз редактировалось paukt; 09.08.2012 в 13:32.
  17. #4376
    Все что-то предлагают. И я хочу. Мои пять копеек в копилку безумных идей. Залепляем отверстие в керне(если оно есть) п.пластиной и получаем бародатчик с малым временем запаздывания. Но теряем интенсивное охлаждение катушки.
    ---------- Добавлено в 23:10 ---------- Предыдущее сообщение в 22:40 ----------
    Похоже, АЧХ будет кривая. Завал на НЧ.
    ---------- Добавлено в 23:12 ---------- Предыдущее сообщение в 23:10 ----------
    ни каких АССССС!
    Что это такое?
  18. #4377
    г. Тюмень
    А рожа красная такая Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    ни каких АССССС
    В смысле "Ясчиков" "непомерной величины"...... И в смысле не "на виду"....
    Не секрет - " V этих монстров для эффективности и какой-то "низкой частоты"........"
    При современной стоимости 1 W (качественного) - от 3....15 руб. экономить на этом,
    как-то спорно (мое мнение).
    Качественный класс D (и др. эфф. схемы) в чип. исполн. вообще снимает все ограничения по колич. сабов
    ....уменьшению габаритов оных!
    /в свете применения Э_ОС/.
    Еще - "не забываем" о развитии "дистанционных" систем передачи данных.....
    Уже что-то "проклевывается" у некоторых производителей....
    .....Там спорят..https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1566590
ID:	162322   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162323   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	162324   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 10.02.2013 в 12:05.
  19. #4378
    В этой "выкопировке" ничего противоречащего моим сомнениям нет. У NotaBene резонанс на 50Гц, и если брать окно 40-60, то в него попадают гармоники и от 20Гц, и от 30Гц. А вот как-раз 60 и 100 не мерялось. Так-же, глядя на страшные цифры "без ЭМОС" на 20Гц приходим к выводу, что АЧХ специально для измерений не выпрямлялась, и уменьшение искажений при введении ЭМОС получилось за счет "поднятия" основной частоты в районе 20-30Гц. Никакой информации о том, что это действительно уменьшение _гармоник_ - из этой таблицы достать не получится. Разве что сам автор прояснит.
    Расширить полосу, в которой фаза ведет себя более-менее пристойно можно, задавив резонансный горб. Естественно, при этом теряется такая сладкая глубина ООС на резонансе. Вот она жизнь-компромисс во всей красе.
    Я думаю, необходимость этой корректировки определяется по месту: корректируем АЧХ до получения желаемой. Измеряем искажения. Смотрим, есть-ли проблемные участки.
  20. #4379
    г. Тюмень
    Таки у автора - Nota Bene - все ясно описано в публикациях..... Без "комментов".....
    У меня в "окружении" есть - примерно такие "в сомнениях", годами не могут послушать "нормальную" музыку.
    Приходят "цокают, закатывают глаза...." , а сами ждут у "моря погоды".
    Или , видимо ожидают , когда Дейвид Холл, возьмет, да и даром начнет, свои сабы (Servo) продавать в России!
    Короче - все это бла...бла... Пошел слушать свою инсталл. на новых DLS (2x8"+2x10") (4 шт. на 200 м3).
    ..........В 1984-м, через год после основания компании, Дэйвид Холл получил патент на сервосистему High Gain Servo с пьезодатчиком ускорения, и с тех пор этот принцип применяется во всех сабвуферах Velodyne.
    Сервопривод, или электромеханическая обратная связь, дает совершенно очевидные преимущества.
    Во-первых, снижает нелинейные искажения на низких частотах и выравнивает АЧХ.
    Во-вторых, и это очень важно для домашней акустики, позволяет получить требуемую частоту среза при меньших объемах корпуса.
    И как следствие - применить вместо фазоинвертора акустическое оформление «закрытый ящик».
    Оно более предпочтительно с точки зрения правильной передачи атаки и не дает турбулентных призвуков.
    Почему же сервосистемы, если они так хороши, не применяются большинством производителей?
    В жизни не бывает все хорошо - ЭМОС очень сложна в реализации и при некорректной настройке приносит больше вреда, чем пользы.....
    (это писалось до публикаций NB, и для меня потеряло всякую актуальность...).
    Последний раз редактировалось paukt; 10.08.2012 в 13:55.
  21. #4380
    Как-то читал об исследованиях в одном английском университете. Результат: наиболее естественным оказывается звук, когда нелинейные искажения одинаковы на всех частотах. Объясняют это тем, что в природе звуки распространяются с одинаковыми искажениями и человек привык к этому с древних времен. Жаль, не могу найти ссылку.
    Применительно к Э_АОС это означает, что оптимальная глубина Э_АОС должна быть максимальной на частоте 40гц и уменьшаться с ростом частоты. Степень уменьшения глубины Э_АОС должна соответствовать зависимости нелинейных искажений от частоты для используемого динамика. Для всех НЧ динамиков приблизительно можно принять, что искажения на НЧ прямо пропорциональны смещению диффузора, т.е. снижаются на 12дб/окт. с ростом частоты. Если, конечно, верить старине Клиппелю .
    Выходит, что глубина Э_АОС не должна быть привязана к резонансной частоте динамика Т.е, vitt, согласен с Вами: лучше сформировать нужную АЧХ разорванной петли ОС с помощью корректора. Дополнительные бонусы: отпадает необходимость в ИТУНе, сохраняется демпфирование динамика и нет необходимости переделывать усилители.
    А погоня за максимальной глубиной Э_АОС лишь на одной частоте резонанса - не более чем просто развлечение . Лучше сравнивать суммарную глубину Э_АОС на всех частотах, где она больше 0дб (интегрально) и стремиться к оптимальной зависимости глубины Э_АОС от частоты.
    Насчет фазы: смотреть нужно фазу системы с замкнутой, а не разомкнутой петлей ОС , а при глубокой ОС там все должно быть почти идеально. Можете проверить в симуляторе.
    ---------- Добавлено в 15:23 ---------- Предыдущее сообщение в 14:45 ----------
    (это писалось до публикаций NB, и для меня потеряло всякую актуальность....
    [/OFF]
    Если так, может выложите несколько графиков? Интересуют:
    1. АЧХ и ФЧХ с замкнутой и разомкнутой петлей ОС.
    2. График зависимости THD от частоты.
    3. Burst тоны 20-30-40-50-80-100гц на входе системы, на входе УНЧ и на выходе датчика.
    Согласен, прослушивание серво-сабов может и приносит положительные эмоции, особенно после прослушивания обычных сабов. Но мы ведь движемся не от плохого (обычный саб) к хорошему (серво), а от хорошего к очень хорошему (очень хороший серво, лучше чем у дяди Дэйвида).
