Страница 143 из 226 Первая ... 133141142143144145153 ... Последняя
Показано с 2,841 по 2,860 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2841
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    Еще наткнулся однажды на такую краску http://www.donetskhim.com.ua/ru/vodno-dispersiya.html вроде по свойствам как варнекс. или ошибаюсь?
    цена гуд, а вот мин. тара не очень...
  3. #2842
    Вопрос к спецам! Сколько кило краски варнекс пойдет на тапок?
  4. #2843
    Завсегдатай Аватар для Tania
    Татарстан, г. Зеленодольск
    на один тапок 15* у меня уходило:
    0.5-0.6л - первый слой
    0.4-0.5 - капли
    но можно и жирнее
    https://vk.com/id73158862
  5. #2844
    г.Омск
    Цитата Сообщение от етти Посмотреть сообщение
    Это радует. Не хотелось бы ушлепать новую бошку!
    Да а какой разьем ставить? Спикон............?
    И как в пространстве правильно расположить тапки? Горлом вверх вниз положить на бок
    Правильно, это когда динамик не направлен магнитом вверх или вниз, а только вбок. Следовательно тапок можно положить на пол, выходом в сторону озвучиваемого пространства. Спеконы -надёжные разъёмы, только что-бы были чистокровные ньютрики....
  6. #2845
    Спасибо!!!!!!!!
  7. #2846
    White city
    Т.е. есть принципиальная разница между вертикальным и боковым расположением тапков?
  8. #2847
    Украина
    Цитата Сообщение от Айдер Посмотреть сообщение
    ферит не редко может держать 250 градусов!
    а до какой температуры калите динамики вы ?
    ---------- Добавлено в 12:48 ---------- Предыдущее сообщение в 12:46 ----------
    0.4-0.5 - капли
    ну вот за 13 евро можно покрасить тапок.
  9. #2848
    Да если имеете дорогущий краскопульт!
    ---------- Добавлено в 16:11 ---------- Предыдущее сообщение в 16:07 ----------
    Как и говорил сегодня попробовал покрасить кусок фанеры молотковой краской! Выглядит очень даже интересно. Вот только смущает глянец!
    http://unixone.com.md/product_info.p...kul12jql5s3i96
    интересная красочка только жаль не для дерева!
  10. #2849
    АР Крым.Симферополь.
    и откуда ей взяться?
    Последний раз редактировалось remountier; 30.07.2012 в 16:29.
  11. #2850
    Нижний Тагил, Russia
    Разницы практически никакой.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  12. #2851
    Может есть разница расположению выхлопа рупора?
  13. #2852
    White city
    это хорошо, потому что иногда приходится вертикально ставить, чтобы сателиты повыше поднять
  14. #2853
    г.Омск
    Если часто и долго эксплуатировать тапок вертикально(любую конструкцию с динамиком расположенным магнитом вверх или в низ)
    возможно провисание подвижной системы и не нормальная работа динамика с выходом его из строя. Речь только про это. Кстати чем ниже к поверхности пола расположено выходное отверстие одиночного тапка, тем эффективнее его работа. Тапок можно поставить по разному.....
  15. #2854
    это проверенно или теория
  16. #2855
    проверенно - заметно!!!
    но не ждите *конкретной* прибавке.
  17. #2856
    Есть дины, у которых со временем провисает подвижка под собственной массой, мне попадались неоднократно, поэтому лучше не проверять свой на сей предмет.
    ---------- Добавлено в 00:10 ---------- Предыдущее сообщение в 00:07 ----------
    Про провисание - проверено, про расположение ближе к земле - тоже, а если ещё в одну четвёртую пространства загнать....
  18. #2857
    White city
    насчет четверть пространства, работал в субботу свадьбу, поставил саб БП6 на 12" в угол и был приятно удивлен - два сателита на 12-шках не догнали его по давлению, хотя обычно его не хватает. Уже не первый раз сталкиваюсь с этим явлением.
  19. #2858
    Украина
    интересное расположение у вас образовался некий рупор ( если бы ещё с верху накрыть чем то )
    А если 2 тапка ставить друг напротив друга , а с верху скажем положить кусок фанеры ( рупор то увеличится ) , что бы фанера не прыгала можно сделать крепление , сильно ли можно выиграть в давке ?
  20. #2859
    andreymaks, на спикерплане кто-то пробовал приставить "дудку" к тапку и к Кубо..... хлопотно это... чтоб выиграть в давке в районе 50-70 Гц "дудка" должна быть оч.длинная....ГВЗ растёт неимоверно... фазу крутит весьма....
  21. #2860
    Это уже одна восьмая
    Нет, там никакого рупора и в помине нет. Физика проста - вместо того чтоб улететь назад и вниз, эта часть звуковой энергии сразу отражается от пола и стен и "летит" в сторону слушателей складываясь с прямым сигналом почти без задержки (на таких частотах это действительно почти нет задержки) т\е точно в фазу.
    Если стена будет на несколько метров то сложится с задержкой и некоторые частоты будут подавлены - гребенчатый фильтр.
    ---------- Добавлено в 17:51 ---------- Предыдущее сообщение в 17:49 ----------
    С тапком сложнее - его настройка поплывёт и как бы не стало динам плохо - в общем это нужно моделировать, в любом случае тапки станут другими. В моём случае ФИ - не так критично.
    Если тапки, то я бы пару поставил так же боком, но чтоб навстречу друг другу не играли - все в один "столбец" и направлены в сторону. Если не по середине - не страшно, НЧ как известно не локализуются (относительно) у меня раздел был 120гц, расстояние между порталами около 10м, сабы смещены влево примерно на 3 метра от центра.
    Кстати - образовавшуюся задержку на сабах нужно компенсировать введением электронной задержки на топы в спикер процессоре.
