Страница 142 из 226 Первая ... 132140141142143144152 ... Последняя
Показано с 2,821 по 2,840 из 4504
Тема: Рупорный саб для дискотек
    г. Ижевск
    По умолчанию Рупорный саб для дискотек
    ДОброй ночи всем. Вопрос стоит следующий: требуется проверенная конструкция рупорного сабвуфера для использования на дискотеках. Соответственно нужна высокая чувствительность. Желательно на доступных русских динамиках (чтоб можно было заказать по почте) например фирмы НОЭМА. Перечитал соседние ветки про рупоры, но не нашел в них ничего полезного, одни споры и т д. Интересует ИМЕННО ПРОВЕРЕННАЯ РАБОЧАЯ КОНСТРУКЦИЯ!!!
    Заранее благодарен всем откликнувшимся.
  2. #2821
    Армения, Гюмри
    По умолчанию Re: Рупорный саб для дискотек
    я тут)))
    етти, поподробнее про усилок(фирма модель, или схема если самопал...), магнит и катуха греются от слабого уся тогда и только тогда, когда он очень долго играет в жестком клиппинге или у уся проблемы с постоянкой
    П.с. если интересует мой вариант финиша, то глянь в теме про сравнение бандпассов, там я и фотки выложил...
  3. #2822
    Играл от ланзара все там ОК ни постоянки ни клипа! А можно ссылку на ваш бандпасс я вчера пол вечера искал не нащел!
  4. #2823
    Может тупо от прямых солнечных лучей нагрелси ?
  5. #2824
    Цитата Сообщение от andreymaks Посмотреть сообщение
    Возможен вч возбуд лезит
    Сабовому дину ВЧ возбуд "по барабану"
  6. #2825
    Армения, Гюмри
    усю побоку что усиливать что 100гц что 50кгц
    возбуд происходит на намного больших частотах, и зачастую может вывести из строя выхлоп уся...
    и вч не греют катуху саба, поскольку у сабовой катухи большая индуктивность, что не позволяет вчсигналу проходить через него...
    ---------- Добавлено в 13:03 ---------- Предыдущее сообщение в 13:00 ----------
    не внушает уверенность... такое утверждение можно делать только когда на твоем усе есть интегратор, клипп лимитер и защита от постоянки...
    етти, Бандпасс 4th order vs 6th order(плюсы и минусы)
    Последний раз редактировалось Hrach; 29.07.2012 в 15:13.
  7. #2826
    Украина
    Цитата Сообщение от Hrach Посмотреть сообщение
    что не позволяет вч сигналу проходить через него
    Надеюсь это так и есть .
    хотя я всё равно думаю что усь должен быть правельно отстроен .
  8. #2827
    С УМ все ОК !!! И защита от постоянки и проверен осликом! Проиграл правда пол дня.
    За ссылку спасибо. Но там нет описания того как они покрашенны!
  9. #2828
    Собирал кабинет 3 дня! Процесс не фоткал не до того было! Сверху мой ланзар так попал в кадр! Еще не шпатлеван. Покрасить хотелось варнексом. Но его почему то у нас не достать!
  10. #2829
    А если я по бедности покрашу это дело молотковой краской!????
  11. #2830
    Нижний Тагил, Russia
    А в каких краях живете? У нас с Варнексом тоже засада, так я через интернет купил.
    Я в Контакте https://vk.com/sergeyyurinnt
  12. #2831
    Живу в луганской области. Украина. Да и дороговато он стоит! А реально если молотковой дунуть?
  13. #2832
    Украина.
    В Украине вообще проблем небыло с наличием.13 евро за кило ,в наличии во Львове ,вышлют без проблем.
  14. #2833
    С такой ценой покраска будет стоить как сам кабинет!
  15. #2834
    Вот Вот. Куплю молоток! Она 70 грн стоит!
  16. #2835
    Украина
    Куплю молоток!
    Я не знаю что то за молоток ну вся эстрадная акустика красится варнексом . почему ? крепкая очень.
  17. #2836
    http://www.lifepaint.com.ua/index.ph...ypage.tpl.html
    Варнекс очень дорогой. Да и мне не для эстрады нужно! Дома есть немного молотковой краски завтра попробую покрыть кусок фанеры. Потом отпишусь что из этого вышло!
  18. #2837
    только вот зачем зря катушку греть
    Она греться не будет - индуктивность сделает её сопротивление такой, что так будет едва течь.
  19. #2838
    Это радует. Не хотелось бы ушлепать новую бошку!
    Да а какой разьем ставить? Спикон............?
    И как в пространстве правильно расположить тапки? Горлом вверх вниз положить на бок
  20. #2839
    Завсегдатай Аватар для Айдер
    Крым.Джанкой
    ? думаю не более 100градусов
    вы о чем???
    ферит не редко может держать 250 градусов! это же не неодим-железо-бор... хотя и он до 180
    ---------- Добавлено в 23:37 ---------- Предыдущее сообщение в 23:34 ----------
    А КАК ВАМ ТАКАЯ ЦЕНА
    http://www.audiosila.com/product/str...raska-warnex-/
    РАЗДЕЛИЛ НА 12Л ГДЕ ТО 240ГРН КИЛО
    аудиосила сама берет варнекс во ЛЬвове так, что только там само дешево.
    ---------- Добавлено в 23:39 ---------- Предыдущее сообщение в 23:37 ----------
    Нанесение производить только при помощи распылителя
    а это уже сложнее чуток по сравнению с варнексом... или можно валиком? кто подскажет?
  21. #2840
    Да я дома дверь ваще кистью красил и нормально!
