Страница 217 из 267 Первая ... 207215216217218219227 ... Последняя
Показано с 4,321 по 4,340 из 5323
Тема: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    Сообщение ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Ну вот, летние каникулы закончились, можно продолжать.
    Незнакомые с первой серией, могут познакомиться с ней тут - https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=7001
    или в сокращенном варианте - тут - http://reanimator-h.narod.ru/forum_baro.htm
    Была разработана конструкция бародатчика - http://reanimator-h.narod.ru/baro_sens.html
    Определены функциональные схемы ЭБОС для УМ типа ИНУН и ИТУН (по ускорению и скорости). Произведены замеры параметров для ЭБОС по ускорению и скорости.
    В качестве дальнейшей базовой конфигурации остановимся на ЭБОС по скорости с УМ типа ИНУН.
    Цель - создать полнофункциональный активный сабвуфер с ЭБОС. В качестве полигона выбрана АС типа S70 (35АС-013) - доработанная - уменьшена высота ящика до размеров гриля, заглушено отверстие от СЧ-динамика, дополнительно укреплена передняя панель. Из электронной начинки оставлен блок питания и усилитель мощности. Динамик 30ГД-2 (он же 75ГДН1-4). Никаких датчиков в динамик не встраивалось. Внутренность колонки оклеена синусным поролоном, в нижней части находится х/б вата. Бародатчик укреплен на боковой стенке АС. В верхней части внутри находится блок питания и размещен изолированный отсек для электроники. Внутренние размеры (ШхГхВ) = 29х17х44см. Объем АС - примерно 19л.
    На первой стадии планируется рассмотреть влияние положения датчика на его АЧХ. В первую очередь будем оценивать влияние стоячих волн внутри АС.
ID:	21681 Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 12.11.2014 в 18:32.
  2. #4321
    г. Тюмень
    По умолчанию Re: ЭМОС/ЭБОС. Вторая серия
    Цитата Сообщение от pako7 Посмотреть сообщение
    только там пьезик клеится в середине, а у меня (балка с защемлённым концом)
    Защемление не "совершенное" - говорю как инж. расчетчик. Размеров не вижу /и в тексте не встретил/.
    Мое мнение /если п.диск небольших разм./ работать как то будет.....
    Но, видимо, расчитано на небольшие ускорения. Т.е. очень умеренные мочности......
    И не исключено - очень низкая первая "мода" - собств. рез. частота........
    Может не все нарисованно ? Может добавить для защемления "материалу".......
  3. #4322
    Частый гость Аватар для pako7
    К этой конструкции привела лень и технологичность
    В чем "несовершенное"?
    Ну это принцип проиллюстрирован, Если про тонкости, то проволочки -две, лишний метал где не нужен обрезаю, пайка к донышкам - при зажатых донышках. Проволочки получаются впаяными "внатяг", на пьезик клею изоленту, ну и т.д.
    Последний раз редактировалось pako7; 27.07.2012 в 19:14.
  4. #4323
    г. Тюмень
    Я компенсационные в таком исполнении делаю
    А на диффы ставлю с уменьшенной величиной консоли....
    Провода родные - паять не надо....... клеится легко (не принужденно..).
    /30...40 мин и датчик готов!/ Если без подгонки по добротности и без травления.....
ID:	161353   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 28.07.2012 в 09:45.
  5. #4324
    Эпоксидка пластичная - это какая?
    По подобному принципу я делал с холдной сваркой вместо эпоксидки но достала проблема адгезии к донышкам, поэтому и начал паять.
  6. #4325
    г. Тюмень
    Da любая - всяких немеряно . Я не заморачивался - какие попадались , те и брал.
    Теперь правда - быстротвердеющ. беру. Какая-то немчуровская....
    Завтра в "конуре" надо посмотреть......
    Емае - пластичная т.е. как пластилин до смешивания. Размять - смешать т.е. и в дело....
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1560201
    Последний раз редактировалось paukt; 28.07.2012 в 08:56.
  7. #4326
    Иркутск
    paukt, поясни пожалуйста, что красным пунктиром обозначено.
  8. #4327
    Дефолт-сити
    Контур обреза пьезопластины..
    Последний раз редактировалось mixxxxxer; 28.07.2012 в 07:12.
  9. #4328
    г. Тюмень
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1559992
  10. #4329
    Irkutsk
    А что компенсируете?
  11. #4330
    г. Тюмень
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1487689
    https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1558056
    И по "работе" кое что.....
  12. #4331
    г. Тюмень
    Для справки - кому интересно "кино" по датчику "pako7" . Не учтены остальные "несовершенства" - само крепление к доннышкам.
    И "рембрант" по концентрации напряжений около стоек (если я правильно понял описательную конструкцию". При длительной эксплуатации , да если на приличных мощностях - сомнения в надежности только нарастают!.
    (d_pako7 Открывается, если расширение файла сделать 7z вместо zip)
    Последний раз редактировалось paukt; 29.07.2012 в 15:02.
  13. #4332
    без фанатизма
    Tartaria
    d_pako7.zip‎ (4.80 Мб, Просмотров: 2)
    Архив в формате 7-zip...
    Открывается, если расширение файла сделать 7z вместо zip.
    IMHO, кроме изгибных деформаций пьезодиска, эта конструкция должна дать резонансную моду на колебания всего диска на стоечках.
  14. #4333
    г. Тюмень
    Да - был так заточен, но при копировании (правила) попросил изменить я забыл пердупердить, но вроде все матерые ....
    А по креплению - об этом я уже и не говорю, в общих чертах проблемы обрисовал выше.../
    Все наверное в начале "пути" (и я в том числе) выглядим примерно так......
    Последний раз редактировалось paukt; 29.07.2012 в 10:43.
  15. #4334
    А я опять спрошу про методу измерений, чтоб небыло всяких предположений (инсинуаций) а были просто измерения. Если не хотите объяснять методу измерений померьте сами... Конструкция вполне очевидна....
  16. #4335
    Провозился все выходные с микрофонной ЭМОС. Как и предполагали корифеи, имеются проблемы в ВЧ части.
    Перемещение микрофона в ящике меняет картину в диапазоне 200-1000Гц непредсказуемым образом. Причем близость микрофона к диффузору и/или катушке не является критерием.
    На картинке - петлевое усиление при положении микрофона близко к гофру диффузора. Присутствует коррекция (ФНЧ около 600Гц) для "придушения" 400-1000Гц, но как видно, фаза доходит до нуля в районе 600Гц. При запасе фазы 35 градусов получаем макс глубину ОС -25дб.
    Впечатления немного неоднозначные: с одной стороны - достиг приличной глубины ОС; С другой: это только на Fрез (с помощью ИТУНа). Но из за проблем на ВЧ "пропадает" запас фазы на НЧ - еще 10дб ОС ИНЧ выдержит спокойно, а так получается на 30Гц всего-то 7дб.
    Совершенно непонятна природа фазового сдвига: Неужели виноват диффузор и распостранение сигнала в нем? Ведь теоретически, что-бы повернуть фазу на 45 градусов на 600Гц источник и приемник должны быть на расстоянии 7.7см... мы же часто можем подсунуть микрофон намного ближе...
    Комментарии? Что можно еще попробывать?
  17. #4336
    г. Тюмень
    А просто все, что видите --- измерять, что то "откристаллизуется"......
    ---------- Добавлено в 05:42 ---------- Предыдущее сообщение в 05:39 ----------
    В свое время (начало 90х) окончательно отказался от всего кроме - акселерометра......
    Свой вариант от баро... отдал SPL чудакам - чего то меряют , вроде без ограничений..
  18. #4337
    Вообще-то ЭМОС с микрофоном выпускают серийно. В субарике под сиденьем. Если не забуду сделаю фотосессию. Используются две м\с от NEC 8089. и с5202 ещё от кого то.
    А если дадите методу - то и попробую обмерить, если запущу без штатной магнитолы.
    Последний раз редактировалось pako7; 30.07.2012 в 08:09.
  19. #4338
    г. Тюмень
    Человеки свободны в выборе...... Кроме времени и места рождения......
    Последний раз редактировалось paukt; 30.07.2012 в 07:56.
  20. #4339
    Странные микросхемы какие-то... процессоры?
    Метода... Хорошо бы посмотреть петлевое усиление (Open Loop Gain), но для этого ОС надо разрывать. Есть такая возможность?
    ---------- Добавлено в 07:29 ---------- Предыдущее сообщение в 07:26 ----------
    Акселерометр в машине - весьма спорное решение. Я лично, не понимаю, как у вас диффузор на кочках не выплевывается.
    И какой глубины ОС достигаете?
  21. #4340
    г. Тюмень
    Без обид... Какие-то "мазохисты" собираются на форуме....
    Езжу по нормальным дорогам на норм. машинах, нормальная ЭМОС--NB и т.д. и т. п. .
    Для меня обсуждение данной проблемы - пустое.....
    А вот реализация ЭАОС (дома не стал бы делать ) - да еще в авто. - нонсенс. Но в миру всякое бывает.
    Я как то вверху приводил "обмер" саба с рыбатской машины (Suzuka XL-7)
    - таки даже при очень сильных "крутильных" колебаниях кузова на лесных "дорогах"
    - особо вменяемого нарушения работы (НЧ звена ЭМОС-NB) - не отмечал....инструментально не проверял
    (рыбалка интересней). А время в дороге - самое отвратительное в жизени... рыбака и охотника.
ID:	161530   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось paukt; 30.07.2012 в 13:14.
