Показано с 41 по 60 из 82
Тема: Активная четырех-полоска
    По умолчанию Активная четырех-полоска
    Имеется neo3 Bohlender Graebener NEO3pdr.pdf и vifa-pl18 vifa_pl18wo09-08_1_20070522114930.pdf Слушаю через комп, цифровая фильтрация, далее два стерео усилка и динамики. Формально по АЧХ динамики перекрываются. Но вроде встречал советы что нужен еще динамик между динамиками с таким разбросом "габаритов" /подвижных масс. Итого вопрос будет ли польза от midrange?
    В итоге делаю активную четырех-полоску. Так как в процессе наверняка будут появляться вопросы думаю задавать их в одной теме.
    Имеем
    Источник: Xonar d1
    Динамики:
    Bohlender Graebener Neo3-PDRW
    Hi-Vi DMB-A
    vifa-pl18
    Eosone 12" Woofer
    Колонку разбил на две части, оба ЗЯ из ДСП. Для 12" вуфера ящик 44*40*56см (внешние размеры) , Для остальных трех динамиков ящик 62*23*24см. Снаружи ДСП обклеил линолеумом, и следующим слоем ламинат.
    Текущие вопросы:
    1)Так как будет в работе 4-ре усилка (два усилителя мощности, и два интегральных), на горизонте вырисовывается проблема регулировки громкости и баланса между каналами ВЧ/СЧ/и т.д. Можно конечно баланс ВЧ/СЧ регулировать на звуковой карточке, но наверное будут "потери битности", и если я правильно понимаю чем ближе громкость на карточке к 100%, тем меньше искажения. Поэтому появилась идея подобрать резисторы и воткнуть в сигнальный провод межблочного кабеля (т.е. последовательно с усилителем). Тем самым хочу приблизить усилители к примерно одинаковой громкости по каналам ВЧ/СЧ/..., тонкую настройку провести уже силами звуковой карточки. Разумная идея? Если да, то в ближайшее время намечается поездка в Москву и был бы рад если бы подсказали где можно прикупить хорошие резисторы (возьму разного номинала, потом подберу нужное сочетание)? И какие фирмы хорошие?
    Кстати не проблема и в интернете заказать, если кто-что посоветует..
    Внешний вид колонок (углы еще не сделал)
    Ниже замеры 12" Woofer, Periodic Nose на растоянии 20см от динамика, буду рад если укажут на ошибки в замерах..
    Последний раз редактировалось alerto; 23.07.2012 в 22:20.
    По умолчанию Re: Нужен ли мид?
    flipper, О спасибо, в расширенных настройках было
    Не получив совета насчет скотча клею на жидкие гвозди ламинат к линолеуму...
    Теперь встает еще один вопрос... В каком месте резать дырку для НЧ 12" вуфера в ящике с лицевой стенкой 44*56см.? (лучше с точки зрения кач-ва звука, громче мне не главное) По выше, по середине, ближе к полу?
    По выше, как тут например.
    ага, вариант..
    По умолчанию Re: Активная четырех-полоска
    Последний раз редактировалось alerto; 04.06.2012 в 21:20.
    Еще возник вопрос по НЧ секции где будет стоять один динамик Eosone 12". Резать еще не решил где буду, но хочу попробовать повыше. В настоящий момент внутри ящика только голые стенки. С точки зрения резонансов хочу разместить в середине ящика ватин. Правильно ли? или стоит все стенки оклеить? Или вообще ватин лишний?
    А распорки? Толщина какая в целом будет у стенок?
    Распорки сделал сколько смог. Стенки ДСП, далее линолеум и ламинат. Напрягает что ящик сам по себе ощутимо гулкий
    лентяй Аватар для Alickkk
    Барнаул
    есть такая вещь виброизоляция
    нет не лишний, так же как и синтепон и тп... там звук вязнет - меньше отражений от стенок - меньше "крикливость"
    Дони, не лезь в дебри...(с)
    гулкий в смысле когда говоришь в него, слышен гул, резонанс. Т.е. результат отражений от стенок. Вопрос насколько это критично для НЧ секции.
    Но также встречал мнение что "вата делает бас ватным". Т.е. наверное есть разумный оптимум в диапазоне:
    - забить ящик полностью
    - оклеить все стенки ватином
    - разместить только в середине
    - сделать без на ватина в расчете что резонанс будет выше частоты раздела.
    Барнаул
    если резонанс вне полосы можно не заполнять
    угу
    хозяин-барин
    old chap
    "ватным" будет не бас а мидбас, а это разные вещи!
    Басу пофиг вата -не вата.
    Для баса сушественно виброгашение и жёскость корпуса .
    C мидбасом всё совсем не однозхначно и очень неустойчиво,переложил ваты всё умерло,недоложил "звон колоколов"...
    Ватин в итоге в середине ящика расположил. Добавил замеры. Так как измеряется первый раз, буду рад если кто увидет/укажет на косяки в вуфере/методике...
  14. #53
    Кто-нибудь в курсе как заставить в арте выводить сигнал только на один динамик? Совсем нет желания при замере динамика отсоединять его пару... Громкость убавить на канал не могу, похоже потому что арта выводит звук через асио. Через WDM тоже звук не могу вывести, т.к. не дает выбрать каналы из набора 7.1..Другие программы (Холм, спектралаб) тоже не позволяют вывести звук через 7,1...
  15. #54
    Измерил Sweep в точке прослушивания Нажмите на изображение для увеличения.
    Подскажите пожалуйста как удалить вложения?
  16. #55
    При использовании FIR фильтров многие жалуются на утомляемость , и в качестве причины обычно считают предзвон. У новых версий Acourate появилась функция компенсации предзвона, см. вложениеAcouratePRCen.pdf. В связи с чем появилась идея... открываем фильтр например в Audacity, выделяем с начала трека до начала основного сигнала, кликаем на "заполнить тишиной", сохраняем.. Сейчас пока проверить не могу (да я особо сильно и не реагировал на FIR фильтры так что 15 мин и все слушать не могу). Но если кто решит проверить прошу отписать о результатах
  17. #56
    Поделил на частотах 300/2000/5000. Пытался за одно выравнить каждый динамик, не вышло. Просто FIR фильтры звучат лучше. Кстати попался интересный софт - VoxengoSoundDelay- позволяет выставить задержки с точностью до сэмпла
  18. #57
    Украина
    Никак, только отрубать другие.
    Я жду новый продукт от miniDSP, они уже активно рекламируют друг друга http://www.audiovero.de/news.html
    Фильтровать на компе как то совсем не хочется...
    А покажите графики измерений? И еще попросил бы pir файлы из Arta.
  19. #58
    Здесь pir для динамиков, (за исключением Neo3 который я мерил acourate SLR2). Мерил обычным микрофоном с замененным капсулем на Panasonic WM-61 и подключенным к xonar d1. Возможно в этом косяк что выравненный звучит хуже чем нет, или может в обработке результатов измерений накосячил...
  20. #59
    Украина
    Понятно, спасибо, но мне интересны конечные измерения всей системы? Что там с фазой? Вы одно-канальным методом измеряете как я понимаю? Задержки выставили?
    Вложения что бы удалить, нужно зайти в редактирование сообщения, потом ниже ниже будет кнопка управление вложениями, ну а далее уже удалить можно там - наведя мышкой на картинку, должна появится кнопко удалить типо крестик/
  21. #60
    О! большое спасибо!
    Все систему еще не замерял, да и пока не разбирался как, конвольвер работает в фубаре поэтому в арте не получится замерить...
