Страница 23 из 109 Первая ... 13212223242533 ... Последняя
Показано с 441 по 460 из 2174
Тема: Готовим ЛМ3886, второй заход.
  1. #441
    По умолчанию Re: Готовим ЛМ3886, второй заход.
    в таком случае выходное сопротивление как раз составляет 1....3 ома.
    Не говори глупостей, не все делают ламповые усилители из деталей от старого телевизора
    а реальная жизнь она проще.
    Ну да, и 50-100Гн у первички тоже не у всех.
    ---------- Добавлено в 22:14 ---------- Предыдущее сообщение в 22:12 ----------
    Основная причина - мне захотелось сделать именно так
    Этого достаточно
  2. #442
    Провел маленькую НИИР, исследовал пару электролитов на предмет импенданса на частотах 1, 10, 50, 100 и 200кГц.
    Jamicon 220uF*50V: 103, 89.3, 87.4, 87.4, 77.1 мОм
    ELZET 470uF*35V: 174.4, 158.9, 166.6, 171.4, 165.4 мОм
    Для сравнения, даташит на Панасоник FC обещает для 220мкФ*50В вокруг 100мОм на 100кГц.
    Мне кажется, на безрыбье стоит поставить имеющиеся у меня Джамикончики. Мнения?
    Илья, у тебя в наличии нормальные оригинальные Джамиконы, поэтому и параметры такие. В моем усилителе только они и стоят, правда даже в Москве знаю только одно место, где торгуют оригинальными Джамиконами - павильон № 58 на Митинском рынке, как ни странно
    Поставить то можно, но звучат они паршиво. Жадмиконы всякие пробовал, в тч WL ки - в качестве шунтов к ЛМ звучали на редкость отстойно.
    Сожалею, но видимо оригинальных Джамиконов Вам ни разу не попадалось, а это массово подделываемые конденсаторы. В ЧипеДипе, например, Джамиконы левые продают. Оригинальные конденсаторы этой фирмы в ряду лучших по звучанию и по параметрам. Я не имею такого прибора как у Ильи на работе, с возможностью до 200 кГц кондеры померять, но RLC метр Актаком в наличии есть и до 10 кГц посмотреть могу
  3. #443
    Это у Сергея?
    Покупал у него очень давно Jamicon WL (тонкий корпус), поставил в ушник, один из них вспух.
  4. #444
    Irkutsk
    есть такое, лет 10 назад чинил пульт саундкрафт спирит (отнюдь небюджетная железка), так он весь был напичкан ждамиконами
  5. #445
    Это у Сергея?
    Их там двое, как зовут не помню сейчас, но записано где-то. Лет 5 уже кондеры у них покупаю. Wima MKP-10 10 мкФ у них есть, а больше хрен найдешь где.
  6. #446
    Чёта полный срыв покровов пошел!
    Джамики стали лучшими, ЛМ-ки звучат абсолютным звукомЪ.....но не для всехЪ
  7. #447
    Alex,
    А чего было платку не вытравить ЛУТом?
    Тогда имеет смысл плату защиты обьеденить с фильтром и тоже повесить на выходные клеммы.
    Андрей
  8. #448
    Логично.
  9. #449
    Саратов
    Логично.
    Логично то оно да, логично, но только для моих терминалов платка должна быть направлена фольгой внутрь корпуса, соответственно детальками к задней панели Нежданчик?
  10. #450
    да счас
    На плату через заклепки замечательные hand-made ламели.
    Андрей
  11. #451
    Саратов
    Спасибо, я уже наигрался
  12. #452
    Завсегдатай Аватар для pyos
    Ну припаяй трухольные детальки как SMD, со стороны фольги и тоже внутрь корпуса. Проблемы-то и нет вовсе.
  13. #453
    Саратов
    pyos, ну зачем такой колхоз колхозить? Тогда уж сразу все на СМД делать, а реле паять в заклепки. Или, что проще и лучше, сделать как Андрей сказал - стадо зайцев одним выстрелом убивается.
  14. #454
    Не вижу проблемы.
  15. #455
    Саратов
    Не вижу проблемы.
    Нарисую сегодня платку защиты, для Диминой схемы из "УМ Выходного дня" - простенькая, и стопицот раз проверенная. Мне одно не нравится - надо питание тянуть на платку, лишние хвосты, да и взять культурно его с текущей платы УМ негде, а сопли я недолюбливаю
  16. #456
    что бы отверстия на плате не сверлить, можно сделать выпрямитель для узла защиты отдельный и питание взять с клемника. Для эстетов есть кабельные наконечники на два провода
    с нами не полентяйничаешь
    Андрей
  17. #457
    Toronto
    если есть медная фольга или трубка подxодящих размеров то я из ниx делаю большую сквозную заклепку ;) этакая метализация отверстий вручную
    Последний раз редактировалось funny the rat; 25.07.2012 в 03:17.
  18. #458
    Завсегдатай Аватар для Ромыч
    чойта веточка притихла.....
  19. #459
    Илья заказал трансформаторы питания и ждет посылку, насколько я понял
  20. #460
    Саратов
    Так а чему удивляться? Я жду трансики...
