Страница 58 из 326 Первая ... 48565758596068 ... Последняя
Показано с 1,141 по 1,160 из 6513
Тема: Усилители класса D.
    г. Пенза
    • Тип файла: pdf 1_.pdf (404.9 Кб, Просмотров: 25660)
    • Тип файла: pdf 2_.pdf (888.8 Кб, Просмотров: 22437)
  2. #1141
    Новичок Аватар для Bender
    Красногорск
    Цитата Сообщение от iRomario Посмотреть сообщение
    Кстати, как вам OWON?
    мне больше hantek понравился во всех отношениях, меню удобней и логичней чем у owon. Да и тактильно приятней .
  3. #1142
    г. Пенза
    Цитата Сообщение от Bender Посмотреть сообщение
    hantek
    Модель какая?
    Задержка на экране где больше?
  4. #1143
    Красногорск
    DSO-5102. Плотно с ними не работал, задержку специально не отслеживал, ничего не могу сказать. Из имеющихся одноклассников: ригол 1052, owon 7102, hantek 5102, какой-то тек 60 мгц, лучшее впечатление оставляет хантек.
  5. #1144
    IR4302 видали? IRDAMP17 на нём сделали, мелок конечно до нельзя, но дед тайм 50нС - неприятность, дорогой - жесть..
  6. #1145
    из Сумеречной зоны
    http://www.rlocman.ru/news/new.html?di=133971
  7. #1146
    Alex-master, да, именно. 3.5/шт вроде нам обещали, или может за 3, так или иначе, NXP чипы дешевле, но чуть крупнее. Кстати, IR РСВ выглядят самопально, ребята явно никогда не пытались сертифицироваться на EMC.
  8. #1147
    из Сумеречной зоны
    в IR4302M встроен детектор ограничения сигнала - он вообще никак не портит звук?
    мне больше приглянулся IRAUDAMP16...
  9. #1148
    не включал пока, не знаю, может на днях попробую, но пока не вижу смысла мигрировать с чипов NXP, поскольку всем доволен.
  10. #1149
    Завсегдатай Аватар для Plex61
    Красноярск
    Работал кто нибудь с TPA 3120d2 , насколько надёжна будет с бортовым 28 в ?
  11. #1150
    из Сумеречной зоны
    вотс: http://prosound.ixbt.com/news/july/2...dio-m3xe.shtml
    Dynaudio M3XE - трехполосные мониторы с внешним усилителем Lab.gruppen PLM10000Q
  12. #1151
    Липецк
    Нужна помощь. Есть 4-канальный авто-усилитель D-класа - ArtSound XD1204. Возникла проблема: на одной паре каналов появился фон(свист, даже если вход закорочен), непосредственно усилитель собран на двух, двухканальных микросхемах, питание стабилизированное, двух полярное, обмотка на тр. одна на 4 канала, название микросхем определить не удалось, так как усилитель очень трудно разборный. На выходе дроссели на кольцевых сердечниках. Какова может быть причина свиста?
  13. #1152
    professor914444, вероятно это NXP чипы, усилители на них синхронизированы между собой и, надеюсь, с БП тоже. Если БП стабилизирован и всё ещё пушпул, вероятно пищит "расчитанная рамкой кирлиан", то есть дураком и наугад, петля обратной связи БП. Опишите этот свист подробнее, или лучше запишите мр3 и выложите.
  14. #1153
    Здравствуйте.А может есть у кого-то печатка под Smd схемы Алексея Королькова 26 . Я вот нарисовал но чёто возбуд и транзисторы на выворот www.rar
  15. #1154
    Здравствуйте, собрал усилитель на irs2092,одна проблема:при повышении мощности до 35 ват начинает срабатывать защита микросхемы.На печатке оптопару не ставил вообще,драйвер bd139-bd140, ключи irfp250n, питание +-55V, дроссель К40*28*8 распиленное 28 uh промерил тестером.В чем может быть дело, осциллографа нет.
  16. #1155
    Схема немного другая + печать
    Последний раз редактировалось vadims666; 06.08.2012 в 06:48.
  17. #1156
    вот и напрасно, для старта, да ещё и вслепую, было бы надёжнее повторить оригинальный дизайн.
  18. #1157
    Владимир
    Несогласен - вслепую если ,повтор тоже fifty on fifty попахивает , только kit ну типа этого для начала. http://www.ebay.com/itm/L15D-Digital...item19ce875bfd
    Последний раз редактировалось Dimonis; 29.07.2012 в 01:14.
  19. #1158
    из Сумеречной зоны
    РадиоКонструктор №5/2012, страницы №№5-11:
    "Двухкканальный УМЗЧ D-класса (210х2 Вт) с возможностью расширения до шести каналов"
    а также со S/P DIF входом и 6-и канальным ЦАПом
  20. #1159
    Завсегдатай Аватар для MikeF
    Кемерово
    Alex-master, 3тр кит - в принципе недорого
    С уважением,
    Михаил.
  21. #1160
    MikeF, о чём это всё? Я чо-то не врубилсо..
