Страница 91 из 159 Первая ... 818990919293101 ... Последняя
Показано с 1,801 по 1,820 из 3178
Тема: Опять об ОЯ
    Аватар для duty
    Украина, Винница
    По умолчанию Опять об ОЯ
  2. #1801
    Липецк
    По умолчанию Re: Опять об ОЯ
    Цитата Сообщение от New-Classic Посмотреть сообщение
    Неделю назад пришли вот эти пищалы SEAS H1096-06. Не бери такие. По сравнению с шлифованым и пропитаным диффом в ширике Sony (он правда 2,5вт), эти пищалы выдают вопиюще искажённую форму звука, смесь, - шип в перемешку с переотражениями камеры! Наверняка такую ткань и называют мягкозвучащими высокими. В качестве СЧ, этот сони устраивает на 100% по качаеству звука, но ватт маловато. Короче пищалу пока подключил через 0,47мкф, это всё на что она годится. Её купол, да, тканный, и он как буд-то из материалла, ну, точно от балониевой куртки, сгибается-разгибается без следов. Неужели и титановые примерно такие-же. Как интересно у металлических (и шёлковых) с камереными переотражениями.
    А с каким фильтром Вы их пробовали?
  3. #1802
    Цитата Сообщение от Bery-bery Посмотреть сообщение
    Я заказывал Иштвану СЧ на основе CFR175А, то есть без внутреннего конуса, с колпачком. По ачх он в полку играет от 200 до 7000.
    Хороший средник отлично играет до 12Кгц.
    Сначала он играл у меня от 350 до 3500.
    ну.. отлично! по сравнению с sfr145-ым который резать надо сразу на 1000, или чуть даже раньше.
    Сверху сис Т35 на альнико. Потом я снизил деление до 2400. Верхняя середина сразу ожила, сделалась яркой.
    Оживает да, но яркость.. Наоборот, повышение яркости (сверление ушей при низкочастотном диффе), это когда отпускаешь частотку. А если неиграет выше 2400 значит дифф очень толстый! Тонкий конусный(!) дифф играет поярче обычного, но очень умеренно. С повышением яркости повышается разрешение.
    Кстати у Т35 очень мягкий купол, пальцем прогибается без страха что-то испортить. И звук на высоте. Работает все это в щитах.
    Эко и ценник.. да ещё и кабель обмоточный аллюмий омеднённый. Я скептически отношусь к аллюминию на ВЧ или СЧ. Высокую натуральность, даёт чистейшая медь. Всем про это давно уши прожужали. Алюминь для повышение чуйки. В данном случае 50\50. Ну и как ты его звук оцениваешь? Высоко? Камера внури него пустая? или задемпфированая?
    ---------- Добавлено в 21:08 ---------- Предыдущее сообщение в 21:03 ----------
    Ну так, а я написал, через 0,47 мкф. Но если вопрос о верхней средине, ширик подключён вообще без фильтров. Но резать его надо, 1-ым поряд достат, и до 4Кгц(!). Да, вот до татакой степени я дошлифовал дифф и пропитал винилом. Винил конечно-же хорош, но всё же мягок, надо лаком двукомпонентным (с отвердителем). И на басах соответственно филтр ФНЧ.
    Короче я нацелился на металлические пищалы
    Последний раз редактировалось New-Classic; 14.07.2012 в 20:23.
  4. #1803
    МО Салтыковка
    Сделал такие стойки, как закрепить динамики?
    Андрей Константинович
  5. #1804
    А-ля "Звук внизу комнаты"? Или стойку поставишь на подставку!?
  6. #1805
    МО Салтыковка
    Эти трубы по 1м, куда же выше...
  7. #1806
    Как часто вы бываете в метре у колонок? если часто, то метр это мало.
  8. #1807
    Правильно, металлические шлифовать пастой можно. Правда с пропиткой тяжело, метал всё таки, анодировать нужно будет, только МЕДЬЮ! Уверен, результат превзойдёт ожидание!
    E=mc^2 ± 3 dB
  9. #1808
    Липецк
    Так это через 0,47 мкФ "эти пищалы выдают вопиюще искажённую форму звука, смесь, - шип в перемешку с переотражениями камеры!"?
  10. #1809
    Нет, ну я-же писал что при 0,47 слава богу, сказать плохо язык не поварачивается. Заострённые 16Кгц, 17кгц есть. В полне не плохо. Хотя ткань как у них (болонь некая), тусклее металла.
  11. #1810
    ниче там не сверлит, если прогреты и остальные компоненты в норме.
  12. #1811
    Липецк
    Так вот я и интересуюсь, с каким фильтром у Вас наблюдалось это описанное выше безобразие. Есть подозрение, что Вы вместо фильтра, скажем, третьего порядка использовали один конденсатор и именно в этом кроется причина плохой работы пищалок, а не в их конструкции.
  13. #1812
    Я понял. Попробую оценить третий порядок.
    Вы наверняка знаете что даже мастера ограничиваются одним мкф, почему? Непонимают что ли.
    О, уже попробовал. Третий с ходу неполучилось даже приблизительно. А 2-ой с разу. Точно, переотражения отсеклись полностью.
    Осталась проблема диффузора, - не сочны волны ВЧ. Шипит и всё тут. Металлич наверняка значит лучше будет.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 15.07.2012 в 16:03.
  14. #1813
    Если бы я ошибался, так это, если разница между разными динамиками была бы мизерной! Но она огромная! Ни когда разве не замечали, что чистая бумага шумна в отличии от пропитаной. И для верхней середины у 145-го ещё и черезмерна толщина диффа. Акустические свойства матерриалов! Сверление конечно тоже бывает разное. В данном случае пусть мягко, но сверлит.
    По поводу прогрева. Я сам лично у Иштвана спрашивал, нужно ли греть и что это даёт. Он сказал, ни чего особенного, чуйка чуть изменится (ну что-то вроде этого), и Qts не много снизится, и всё. Это писал сам раработчик! Да и если греть, то не синусом, тоже.
    Что ещё осталось.. кабель обмоточный, так его греть вообще не нужно, потому что он и без того выплавлен.
    Последний раз редактировалось New-Classic; 15.07.2012 в 16:40.
  15. #1814
    какой кабель.. вы чего))) Прогрев на сонидо не услышит только глухой)). Количество по часам 150-200 я когда то впервые от Иштвана же и услышал)) Пока сам не убедился.
    Ну и ясно шо не синусом, синусом и не грею никогда).
    Розиграный 145й ничего не сверлит, это однозначно и безповоротно) Даже спорить не буду дальше). Иногда так вот споришь споришь потом узнаешь что экспертизу человек делал на двд-ббк, и понимаешь шо зря потратил время). Успехов.
    Последний раз редактировалось Charcoal; 15.07.2012 в 19:54.
  16. #1815
    Да причём тут аппаратура. Правильно зачем спорить. Вы просто ответтье на один вопрос и станет понятно. Для чего пропитывают динамики, это понимаете? Что бы что исчезло? (ответ ясен) или как петь стало? (ответ ясен).
    Последний раз редактировалось New-Classic; 15.07.2012 в 19:55.
  17. #1816
    не.. не понимаю.. Вы меня загнали в глухой угол.
  18. #1817
    145е на первых дестяках часов звучат резко, подтверждаю. Я сам Вову недавно терроризировал, когда он мне новые с плоской катушкой прислал с месяц назад На старых не так заметно было, а с ленточной катушкой подчеркнулось сильно. Но мне честно говоря даже не столько верхняя середина, сколько даже наверно высокие больше резали. Не знаю что там происходит с прогревом, скорее всего в самой бумаге какие-то натяжения устаканиваются. Это не в Т/С дело, в самом материале диффузора. Т/С тоже ползут чуть-чуть естественно, но не принципиально в данном случае. Сейчас уже ничего не режет, все успокоилось - чисто и ровно. Вариант привыкания исключается, т.к. кроме них постоянно слушаю много чего другого по работе.
  19. #1818
    устаканивается именно материал диффа и подвесов. без прогрева - резко.
  20. #1819
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    вариант привыкания никогда исключать нельзя
    даже слушая дома - час - пол часа в день , не важно что еше слушается, привыкание - есть.
  21. #1820
    Привыкание - это важнейшая эволюционная особенность всех живых существ. Без нее не было бы жизни на земле. Ее не то что нельзя исключать, от нее избавиться практически невозможно. По крайней мере нужно прилагать особые усилия с непонятным (ненужным) результатом.
