Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Vifa XG18WH00 8 Om - стоит ли ?
    Вильнюс
    По умолчанию Vifa XG18WH00 8 Om - стоит ли ?
    Уважаемые, мне предлагают 2 шт Вифы ,не б.у., за пол цены .Можно ли собрать что-то путевое ? Смущает низкая чувствительность -86 , Bl-5,6 ,X max 5 mm, Р ном 50 Вт ( макс-70 ) ? Комната около 20 кв , может знаете готовые проекты ? - ( новичек я ) Спасибо. http://www.audiokit.it/itaeng/Altopa...G18WH00-08.pdf
    flipper
    По умолчанию Re: Vifa XG18WH00 8 Om - стоит ли ?
    Да накой АС с чуйкой 82-83?
    Степи Донецкие.
    Если в три полосы и как минимум две полосы усилитель.Использовать от 100гц до 3-5 кгц.выше 100гц у него где то 85дб и мощность для сч и верхнего баса достаточная.
    flipper
    Судя по графику, измерения в бесконечном экране сделаны, бафлстеп отъест еще 3-4 дб ниже ~500гц
    В помойку, короче.
    Берите сисы/сканы и не мучайтесь. А этот даром никому не нужен, потому и предлагают новый за полцены.
    Новичок Аватар для K0l0b0k
    Томск
    Есть проект KorrektXT на этих динамиках, поищите.
    Здесь ещё можно почитать про них.
    Вильнюс
    Спасибо, наверное откажусь от покупки....,2-х полосного УНЧ нет, есть Зуева.
    А пол цены это сколько? 82 дб не приговор, Таблетки с таким чутьем даром не раздают.
    Вильнюс
    Около 45 еуро за шт.
    Если без дефектов, наверное можно брать, они вроде еще датские могут быть, то что скорее всего не хуже престижей от сис , но дешевле и варианты применения есть в сети, Крутке продает набор динов вифы плюс сис за 322 бакса, вот и ответ.Но только бездефектные!!! А остальное ваше желание!
