Страница 13 из 54 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 1068
Тема: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Давно не заходил
    По умолчанию Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Возможно баян, но хочется узнать на счет возможность реализации высококачественного цифрового источника на базе Linux и Linux-подобных OC, например Ubuntu, Android. В первую очередь интересуют следующие вопросы:
    1) Поддержка USB Audio девайсов
    2) Вывод аудиопотока с бит-перфектом
    3) Поддержка losless и hi-res контента
    4) Подходящие софтовые плейеры
    5) Сравнение по качеству звука с виндой
    У кого есть опыт просьба поделиться.
    Последний раз редактировалось Роман М; 07.10.2011 в 12:04.
  2. #241
    Новичок Аватар для rusbes
    По умолчанию Re: Высококачественный звук в Linux и в Linuх-подобных ОС
    Цитата Сообщение от Alex-master Посмотреть сообщение
    Вот здесь о PCI разъёмах - https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post1531724
    Благодарю за подсказку, жаль не подойдёт. А ведь Bryston наверняка не дураки именно эту материнку впихнуть. Копию Bryston со встроенной lynx попробовать собрать, да ещё и сравнить вживую оба варианта - интерестно было-бы. (Есть возможность под залог на 2 дня привезти) С каждым днём, всё сложнее найти материнку с нативным PCI. С уважением
  3. #242
    Давно не заходил
    Сибирь
    У Lynx Two B PCI 2.2, должна нормально завестись, только я вот смысла не вижу в miniITX плате, если Lynx не низкопрофильная. Что там за корпус будет?
  4. #243
    Lynx полноразмерная, и довольно- таки немаленькая. Заметил что и греется тоже в принципе немало в безвентиляторном корпусе. Есть переходники для горизонтального применения, если не ошибаюсь ризерами называются. Может с жиру бешусь, но хотелось слим размер + выносной линейный б.п Ещё большой плюс в большинстве miniITX - нет ненужных для проекта слотов и цепей, соответственно наводок (теоретически,на практике получалось обратное.) Материнок с разными сокетами 3 штуки (155,775,1366) уже пройденный этап в строительстве плеера. Крупный по моим меркам корпус (18 см в высоту) давно собран. Уже тумба 2.5 м забита и интерьер для меня тоже важен.Корпус планирую Streacom FC9. С уважением.
  5. #244
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
  6. #245
    Давно не заходил
    6c4c,
    здравствуйте, как поживает ваш источник на основе Voyage MPD. Делаю сейчас подобное.
    Возникли проблемы с конфигурированием в этой строке не пропускает первые 2 буквы,
    может уточните какая первая в команде:
    Связываем "музыкальную" директорию mpd (указана в /etc/mpd.conf) c "расшаренными" в сети музпапками.
    ln -s /mnt/cifs/path/to/albums/ /var/lib/mpd/music
    где /path/to/albums - папки с музыкой на //x.x.x.x/share
    Кстати, если интересно то я сделал источник с Voyage MPD на intel dn2800mt +2гб оперативы+30гб mSATA SSD+корпус Morex Cubid 2757B+блок питания FSP V120 + (в перспективе) SOtM USB PCIe с линейным питанием и корпус Wesena ITX4. Подробнее ЗДЕСЬ.
    Последний раз редактировалось Созерцатель; 24.11.2012 в 00:15.
  7. #246
    Давно не заходил
    Луганск, Украина
    Файловая система ext2. Почему упираются в неё? Заметил что мой Voyage MPD сильно тормозит во время вкл и откл. Особенно во время откл. Проследил, оказывается Voyage MPD ругается на ошибки файловой системы. Ну да. Это ведь уже "бытовая железка". Мало ли кто то выдернул из розетки вместо нажатия на кнопку. Так вот, может изменить фс на журналируемую или отказаться от записи на диск во время выключения или сохраняемые файлы кидать на другой раздел с журналируемой файловой системой. У кого какие мнения.
  8. #247
    Частый гость Аватар для waver
    РФ
    Подскажите как настроить качественный вывод звука в Ubuntu 12.04, плееры Audacious и Foobnix (у первого в настройках можно менять вывод PulseAudio, Alsa, Oss4, но второй похож на любимый мною Foobar2000). В Линуксе начинающий, но уж выполнить команды в консоли смогу. В консоли alsamixer выставил на 100%.
  9. #248
    РФ
    демон mpd (0.16.5-1ubuntu4) почему то не видит cue. Как решить проблему?
  10. #249
    РФ
    Нашел, CUE больше не поддерживаются
  11. #250
    РФ
    http://www.ap-linux.com/ уже заточенный для аудиофилов линукс.
  12. #251
    Давно не заходил
    Кого интересует Voyage MPD, недавно вышла последняя версия 0.9.0. Достаточно свежее ядро 3.8.11. Появилась поддержка hiFace и Mytek.
    Заявлена поддержка DSD512.
    Как установить RT ядро на Вояж и RT патч на MPD можно по-прежнему найти ЗДЕСЬ.
    ЗЫ...правда я пользуюсь Tinycore MPD
  13. #252
    Частый гость Аватар для МастерЪ
    Ивановская обл.
    Есть PCI проф. звуковушка Echo MIA MIDI (куплена пару лет назад), а драйвера под нее есть только под winxp, win7 и масOS. Под winxp, win7 с асио работает на ура (под маком не пробовал), а под линукс драйверов вообще нет - интересна работа под Alt Linux, может кто чего подскажет??? Знания линукса, средние (не новичок, но и не профи - сис админ со стажем ).
    Alt Linux интересен разнообразием дистрибутивов и тем, что это по моему единственный русскоязычный дистибутив, с хорошей тех. поддержкой.
    П.С.: Не в коем случае не реклама ALT Линукс, просто некая симпатия и кое какие знания данного ПО
  14. #253
    Завсегдатай Аватар для dalidovich
    Stavropol
    МастерЪ,
    А подсистема звука OSS поддерживает карту?
    OSS четвёрка?
    Макинтош сделан на FreBSD, а это Юникс.
    ---------- Добавлено в 22:57 ---------- Предыдущее сообщение в 22:52 ----------
    Посмотрите для вашей карты
    http://www.alsa-project.org/main/ind...rix:Module-mia
    ---------- Добавлено в 23:24 ---------- Предыдущее сообщение в 22:57 ----------
    Обращаюсь ко всем на OSS 4 кто нибудь слушал?
  15. #254
    Ивановская обл.
    Цитата Сообщение от dalidovich Посмотреть сообщение
    А подсистема звука OSS поддерживает карту? OSS четвёрка?
    Вот чего к сожалению не нашел не на оф. сайте не в инете. Так, что есть ли поддержка OSS всего скорей узнаю после манипуляций указанных в Вашей ссылке. За нее отдельное спасибо. В выходные попробую, может, что и выйдет.
    Ну, это и так ясно
  16. #255
    Stavropol
    Суть в том что модуля Alsa для вашей карты нет в ядре вашего линукса. Там нужно скачать саму Alsa, библиотеки, прошивки скомпилировать и установить ./configure ; make ; make install. Далее нужно проверить есть ли они после установки свежей Alsa, если вручную подгружаются modprobe snd-mia ; modprobe snd-pcm-oss ; modprobe snd-mixer-oss ; modprobe snd-seq-oss это удача ,тогда подгрузить их при загрузке линукса.
    По опыту компиляция, а также прописывание модуля вашей карты в конфигурационные файлы /etc/​modules.conf (или другой путь или конфигурационный файл по другому называется) может быть разной в зависимости от дистрибутива и версии ядра.
    К какому дистрибутиву указано я так и не понял. попробуйти исходя из конфигураций именно вашего дистрибутива, предварительно сохранив до изменения файлы конфигураций.
    файл .asoundrc находится в профиле пользователя и можно не редактируя /etc/​modules.conf отредактируя файл .asoundrc (с точкой скрыт для обычного просмотра) также загружать во время загрузки модуль вашей карты.
    Последний раз редактировалось dalidovich; 05.07.2013 в 18:11.
  17. #256
    Ивановская обл.
    Спасибо за внятный, развернутый ответ, на выходные попробую
  18. #257
    Давно не заходил
    из Сумеречной зоны
    обновлю тему: Cобираем звуковую станцию на базе Linux и MPD
    http://habrahabr.ru/company/xakep/blog/203598/
  19. #258
    Давно не заходил
    Riga, Latvia
    Данная статья имеет мало практического смысла для задач только воспроизводить записи. В комментариях к ней понятно написано почему.
  20. #259
    РФ
    Собрал транспорт на основе Linux Voyage MPD (0.9) и Атомной материнке. Операционную систему установил на жесткий диск (2.5** - 5400). Есть сомнения в правильности такого решения. Как лучше организовать хранение медиатеки (без NAS)? Отрезать свободное от Линукса место в отдельный раздел под музыку?
  21. #260
    Давно не заходил
    Разумеется - так и бэкапы проще делать будет. Если же /home изначально лежит на отдельном разделе, то можно оставить как есть.
