Приветствую!
Приветствую!
Здравствуйте, есть такой вопрос, Имеется старый такой блок питания для компьютера, 230ватт вроде, Собран не плохо(+ я еще чуть чуть детали поменял и добавил). Вот единственное это то что напряжение сильно падает. Использую для усилителя. Без нагрузки 12.25вольт, подключаю усилитель(без музыки и т.д) падает до 11.5, при максимальной громкости(с бассами максимальными) падает до 10.6... Что надо сделать чтобы хоть чуть-чуть стабильное напряжение было?
Другой блок питания использовать не буду, очень нравиться этот.
Есть еще трансформатор другой, по "распиновке" совпадает, но если частота не подойдет, это-же плохо. Так же имеются транзисторы с другого БП, более мощные(кстати с того же бп где и трансформатор).
Вот фото.
http://www.casemods.ru/galery/06_201...0608123433.jpg
---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 16:18 ----------
Может еще диоды по 12 вольтовой линии поменять? вместо http://www.datasheetcatalog.org/data...STPR1020CT.pdf поставить http://catalog.gaw.ru/index.php?page...etail&id=20692 ?
чем? кроме куллеров не чего нету.
И на другом бп падает до 11.95 максимум, а обычно 12.4вольта... Да я кстати заметил что если нагружать 5вольт то 12вольт становиться побольше.
Ну если заменить транзисторы и трансформатор то норм работать будет? и если пошаманить с диодами то норм им будет? или оставить так как есть? просто у второго ток побольше, гораздо побольше, да и напряжение вроде нормальное. и радиатор будет побольше.
стабилизацию нужно перевести целиком от +12. а резистор от +5 - убрать вообще.
ага понял. уберу. протестирую.
Там идет один резистор от 5вольт - 6.8к и другой от 12вольт - 36к
Ну так всё-таки что если поменять детали, чисто для внутреннего вида, и для запаса по мощности. можно? Пожалуйста ответьте на этот вопросЗнаю что менять не стоит, это может быть опасно, и не логично и т.д, но все-таки...
Какую мощность вы отбираете?
Вообщето диод на 40В маловато будет... Надо Шотки на сто или 60 вольт...
К стати когда вы отключите резистор по пяти вольтам то напряжение на выходе увеличится, т.е. для приведения этого напряжения к норме нужно уменьшать номинал резистора в цепи ООС по 12В...
До скольки?
Не имея всей схемы обвязки микросхемы посчитать эту величину нельзя...
Ну если путем экспериментов то можно найти? не чего же не случиться?
В смысле какую мощность отбираю? Просто на с максимальной нагрузкой этот блок питания выдаёт всего 5ампер, в то время как другой 6... и тем более, я скоро этот усилитель продам, и сделаю что-нибудь помощнее, нужен будет соответствующий блок питания, а если продам вместе с блоком питания, то нельзя облажаться, не дай бог он сгорит, потомучто далеко не каждый человек может использовать его по назначению... Допустим для того же шуруповёрта, вон один 350ваттный БП дал попользоваться, на первом "тугом" шурупе сгорел, а этому блоку питания вообще по барабану, работает спокойно... в общем нужен запас по мощности, всякие ситуации бывают) мощность лишней не будет, это точно![]()
В место 36к сразу впаяйте 20к, а потом увеличивая или уменьшая выставите 12В...
Если микросхема не следит за пятью вольтами, то при переводе на стабилизацию только по 12В, вы должны без особых проблем снять 10А, больше лучше не снимать...
Попробую найти переменный резистор...
Ну вот, всего 10 ампер, после улучшения усилителя(там заменю трансформатор на более мощный) усилитель будет потреблять как раз в районе 10ампер... Ну так все-таки можно поменять трансформатор и транзисторы?
Заменил транзисторы, Вроде норм, греются только без вентилятора, с вентилятором еле-еле тёплые.
Я вот тут псчитал, частота преобразования у "нового" трансформатора 75кгц, у "старого" 61кгц. это частота ШИМ, если у TL494 поменять резистор 18к на 15 то получиться частота 73кгц, стоит ли?
Эксперименты![]()
"трюк" со стабилизацией напряжения прокатил))) поставил 16к, напряжение 12.8 при нагрузке 12.7. отлично) спасибо)
Сейчас попробую всё испортить и поставить трансформатор другой.
P.S усилитель стал играть на много четче)
uriy Starichok Plex61
Спасибо вам больше за помощь
Всё-таки я поменял трансформатор, я очень надеялся на зрелищный фейерверк, но увы, всё заработалоДаже лучше чем хотелось, в режиме покоя 12.87вольт если ударяют барабаны(или резко играет мощный басс) то падает до 12.83( и ни меньше, сколько не старался), если басс "длинный" то напряжение повышается до 12.93... я ожидал чего угодно, но только не повышения напряжения))) всё холодное, часатота преобразования 73кгц.
К сожалению не могу показать фотку как было до начала модернизации... но сейчас.
Получился вполне не плохой и мощный блок питания... очень шикарный... простой и мощный.
И еще раз, спасибо![]()
Скорей всего звук похож на пропущенный через мясорубку .
На максимуме да. Но это на много лучше чем то что было, реально на много лучшевот думаю теперь в ПН усилителя замутить стабилизацию, что-бы точно звук был нормальный.
Кстати, почистил плату от канифоли, больше напряжение не поднимается. 12.86-12.87вольт как то так. В общем одна проблема решена![]()
Почему?![]()
