Страница 100 из 472 Первая ... 909899100101102110 ... Последняя
Показано с 1,981 по 2,000 из 9426
    Аватар для фЕДОР ЧАЛЫЙ
    Беларусь
  2. #1981
    По умолчанию Re: Фуфло?
    Цитата Сообщение от OLZ Посмотреть сообщение
    От ONsemi.
    BD139/BD140 от ONsemi в родных и-нетах не часто встретишь, я все таки думаю, что sd669/sb649 лучше чем BD будет
  3. #1982
    Старый знакомый Аватар для steel_monkey
    Как и предполагалось, 2SK170 оказались подделкой. Начальный ток стока 14 ма при максимальном для этого грейда 12, да еще и крутизна всего 25 ма/В вместо 50.
  4. #1983
    Александрия. UA
    Цитата Сообщение от vl33 Посмотреть сообщение
    От кого BD140/ BD139 лучше брать ST или Fair или в звуке будут лучше SD669/SB649 и опять же от кого брать Hitachi??? or Renesas
    Hitachi а также и Renesas, по непроверенным данным, сняли эти транзисторы с производства. Но попадаются "оригинальные" в продаже, а так в основном китайские "аналоги". Так что желательно проверять на соответствие после покупки. По ссылке приведенны, измерения некоторых применяемых в УЗЧ транзисторов:
    http://www.stalker-lab.ru/forum/show...&postcount=198
  5. #1984
    Оригинальный пхилипсовские BD139/140 в корпусах пепельного цвета и с очень мягкими ногами.
    Несмотря на кривую маркировку - слева оригиналы.
  6. #1985
    Маркировка у Филипса всегда с кривизной была. И корпуса довольно страшненькие.
    Yours Aye, Ilya
  7. #1986
    Завсегдатай Аватар для BC
    деревня Гадюкино
    http://www.ebay.com/itm/8PCS-2SK389-...item3a69dede74
    К389, купленные у этого перца- перемаркёр. Начальный ток стока около 160 мА.
  8. #1987
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Item condition:Seller refurbished
  9. #1988
    деревня Гадюкино
    Что китаец под этим подразумевал- неясно. На самом деле они непаяные, исправные, распиновка совпадает, но это не К389, что-то совсем другое.
  10. #1989
    Именно поэтому предъявить ему нечего, он предупреждал.
    По смыслу, он сам их отмыл и перемаркировал.
  11. #1990
    Внешний вид как-то и не похож на оригинал.
  12. #1991
    деревня Гадюкино
    Вот моё фото. Определите, где настоящие, а где нет?
  13. #1992
    1-й 2-ой слева похожи (хотя...), 3-й 4-й - точно фуфло.
  14. #1993
    деревня Гадюкино
    1-й 2-ой слева похожи, 3-й 4-й - точно фуфло.
    Правильно. Теперь и я отличаю. Кстати китаец согласился на возврат.
  15. #1994
    Иголкой нацарапайте на каждом "ФУФЛО".
  16. #1995
    Завсегдатай Аватар для Fusion
    Фото фуфловые. Для нормального отличия так фоткать не надо. Понимаю, что с телефона и т.д., но трудно определить.
  17. #1996
    Смотрите на шрифт, у японцев свое понимание английского шрифта. Похожий шрифт на Санкенах. У 9 и 6 нет загиба. В букве К наклонные палочки как треугольник. Хотя китайцы запросто могут и с нормальным шрифтом сделать, но, почему-то ходит много фуфла с отличимым шрифтом.
  18. #1997
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    да, на всех, что у меня были деталях из Японии до середины 90х маркировка с такими нюансами шрифта. Особенно хорошо видно на цифрах.
  19. #1998
    Israel
    хочу поменять пик-ап в автомобильном Сони С90,SONY KSS-521А-подскажите -где можно купить с максимальной уверенностью .что это оригинал.Что скажете по поводу этого
  20. #1999
    Похож на оригинальный.
  21. #2000
    Еще вот такие продают, уже другая оболочка. И вообще, их что, в Китае выпускают ?
    Вложение 159597
    Пришли конденсаторы Panasonic FC из Сингапура, маркировка как-то поперек а не вдоль, вообще это дата выпуска или что закодированно ?
Название:	2012-07-28 18.45.35.jpg
