Страница 31 из 47 Первая ... 21293031323341 ... Последняя
Показано с 601 по 620 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #601
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Цитата Сообщение от scorpin Посмотреть сообщение
    Ток – возник, а движение ЗК продолжается.
    Да, торможение не происходит мгновенно.
    Тут вопрос в том, что торможение происходит от тока, а не наоборот.
    (помимо механического торможения).
    Цитата Сообщение от vitt Посмотреть сообщение
    А обсуждение интересно тем, что микрофонный эффект сводится к появлению ЭДС - источника напряжения последовательно с динамиком и... правильно, дальше начинаются споры.
    Да нет никаких споров. это напряжение никому не мешает.
    Постоянно находятся люди, говорящие, противо-ЭДС то помогают, то ИТУН их исправляет...
    ИТУН не моэет "исправить" противо-ЭДС, почскольку она от него не зависит вообще, только от длины проводника, его скорости и напряженности магнитного поля.
  3. #602
    Частый гость Аватар для scorpin
    Вопрос. С какого времени начинается фактор демпфирования выходным сопротивлением ВК? На мой взгляд, он начинается с момента прекращения подачи звукового сигнала на ЗК. Во все другие времена на ЗК действуют; а) основной звуковой токовый сигнал, б) сила инерции механического подвеса ДГ, в) энергия сигнала противо-ЭДС.
    Где яйцо? Где курица?
  4. #603
    Он никогда не прекращается. Закон суперпозиции токов (теорема Тевенена).
  5. #604
    Тогда, этот фактор, приплюсовать к остальным факторам и, можно, начинать сначала.
  6. #605
    без фанатизма
    Tartaria
    Сначала - это откуда?
    Перестаньте флеймить. Почитайте что-нибудь умное из теории что-ли...
  7. #606
    Опять за рыбу деньги?
  8. #607
    Германия
    Stasman, а какие бы Вы порекомендовали головки с такой (больше 2) индукцией в зазоре? Интересуют головки СЧ диапазона (300-5000) Гц, для домашнего применения (не ПРО, не для рупоров. и т.д.).
    Цитата Сообщение от mixxxxxer Посмотреть сообщение
    Дададад.. И мне тоже отсыпьте жменю..
    Можно на ты. Я имел в виду в основном твитеры. Может я не верно понял суть вопроса, но я лично не знаю ни одной головки способной отыграть диапазон 300-5000 в поршневом режиме так, чтобы можно было поделить АС фильтром на этих частотах. Ибо диффузор любой известной мне формы будет "валить" ДН под углом даже в 20° к оси на "верху", либо не будет хватать площади и линейного хода внизу. Такой широкий диапазон одной головкой физически не реализуем (с малыми искажениями).
    Это есть в статье - смотрим на графике последний фрейм с В=2.2Т (насыщение). Правда в зоне от 1Т до 2Т нелинейность индуктивности ЗК весьма велика.
    Сама магнитная цепь входит в "токовый" режим Как мы знаем, при насыщении магнитного материала, его Мю значительно падает и сопротивление магнитной цепи также возрастает, стабилизируя B. Кроме этого, индуктивность ЗК тоже должна значительно уменьшиться.
    Да, это примерно так. За счет уменьшения общей индуктивности ЗК.
    Мне право не ловко что я не заметил всего этого в статье. Спасибо за детальный ответ. В виде иллюстрации хочу привести частый пример ДГ с индукцией 1.6 Т в зазоре и около 1.8Т в железе при питании от ИНУН и ИТУН при одинаковом уровне ЗД.
Название:	ITUN vs. INUN.jpg
  9. #608
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Stasman Посмотреть сообщение
    В виде иллюстрации
    В диапазоне 1,5...5КГц третья гармоника ИТУНом весьма значительно уменьшается. Это СЧ-головка?
  10. #609
    Пищалки в данном случае не интересуют. По ним есть и другие решения. Я хотел для себя пример СЧ головки с подобной (больше 2) индукцией в железе и почти такой же в зазоре. А диапазон частот указал максимальный, чтобы в него попадал любой пример. Т.е. и 300-1500 и 1000-5000, и т.д.
  11. #610
    Для себя я вопрос ИТУН или ИНУН решил так: поскольку придерживаюсь активного деления и сам делаю полосовые УНЧ, то заведомо закладываю датчик тока и возможность перехода ИТУН/ИНУН, это несложно, поскольку схемотехника с отр.ОС. Подключив конкретную головку можно решить, как лучше. Всё, естественно, относится к СЧ/ВЧ.
  12. #611
    Завсегдатай Аватар для dekko
    Какие-такие другие?
  13. #612
    Германия
    Это СЧ головка. 3-я гармоника, насколько мне видно, уменьшается в 2 раза по всему диапазону и лишь после 2 КГц там где индуктивность начинает расти, более чем в 2 раза. Но и это не важно, т.к. в готовой АС нет этих всплесков 3-й гармоники. Это "отрыжка" резонанса мембраны, давится режектором. Вот тут глянте в даташите как именно это выглядит. http://www.accuton.de/media/datashee...0C90-6-724.pdf
    Понял. По объективным причинам, могу выдать только из Мореля/Акутона. У Мореля ничего нет, у Акутона вот : http://www.accuton.de/media/datashee...BD50-6-039.pdf
  14. #613
    Спасибо. Тут:
    http://www.lcy.com.hk/buy.php?kind=22
    нашел цену: 14500 $ за штуку.
  15. #614
    Старый знакомый Аватар для Анатоль
    14500 $ за штуку.
    я чуть со стула не рухнул
    Дороговато, конечно
    Последний раз редактировалось Анатоль; 19.07.2012 в 13:24.
    Не ошибается тот, кто ничего не делает и ошибается тот, кто ничего не делает
  16. #615
    без фанатизма
    Tartaria
    Цитата Сообщение от Анатоль Посмотреть сообщение
    гонконгских доларей
    Price per piece: USD 14500 / HKD 113000
    USD - Unated States Dollars .....
    Все-таки надо продолжить падать со стула
  17. #616
    Германия
    Спасибо. Тут:
    Это,конечно,не из за 2 Тесла в зазоре
  18. #617
    В нашем МИРЕ - ВСЁ циклично и периодично.
    Может начать от сюда?
    http://www.youtube.com/watch?v=u3LbN...eature=related
    ---------- Добавлено в 08:45 ---------- Предыдущее сообщение в 08:45 ----------
    Всё-таки, основная «кухня» в звуковоспроизведении происходит между выходным каскадом и приёмником звукового сигнала – акустической системой. В этом промежутке концентрируются основные энергетические процессы передачи и преобразования электрического сигнала в звуковой образ в пространстве экспертного прослушивания.
    От того, каким образом будут проходить энергетические потоки между ВК и звуковой катушкой, будет зависеть результирующая АЧХ в объёме слушания и конкретными АС.
    Несколько лет продолжается обсуждение темы, но всё, как то, нет определенности.
    Предлагаю продолжить поиск истины в сторону середины – в область VS.
    ---------- Добавлено в 08:51 ---------- Предыдущее сообщение в 08:45 ----------
    АЧХ чистого ИТУНа по напряжению
    Что такое – чистый ИТУН и чистый ИНУН?
    В теме много практических измерений применительно ИНУН и ИТУН, однако, на мой взгляд, надо определиться в практическом плане; какой усилитель можно назвать – ИНУН, а какой ИТУН. То есть, до каких пределов выходного сопротивления это ИНУН – Rвых, которого меньше 0,01 Ома или 0,1 Ома, а может ещё какое либо??
    То же самое определить с ИТУН – Rвых, которое больше 1 мега Ом или 100 кило Ом, а может, какое либо другое??
    Может, существует, какая то, четкая граница между этими определениями?
    Последний раз редактировалось scorpin; 06.09.2012 в 15:37.
  19. #618
    Если нет ответов на вопросы – продолжу свои рассуждения на поставленную проблему.
    Проводились практические измерения инструментом, в качестве которого были усилители ИНУН и ИТУН. У этих усилителей известны только схемы, а какие выходные характеристики – не известны. Поэтому, надеяться на точность измерений нельзя т. к. нет калиброванных характеристик этих инструментов (то есть привязка к эталону) и существуют эти инструменты, в авторском исполнении, то есть в единственном экземпляре и проверить результаты – проблематично. Отсюда, цифры и графики, полученные на основе экспериментальных измерений, ставятся под сомнение.
  20. #619
    без фанатизма
    Tartaria
    На здоровье Качественная картина от этого не изменится.
    А ИТУНистость или ИНУНистость усилителя надо оценивать относительно характера нагрузки. Ну, к примеру ИНУН характеризуется демпинг-фактором (относительно нагрузки), можно и ИТУН охарактеризовать подобным термином.
  21. #620
    Привет
    ...однако, на мой взгляд, надо определиться в практическом плане; какой усилитель можно назвать – ИНУН, а какой ИТУН....
    В чисто практическом плане:
    Померяй искажения тока через динамик при подаче на него напряжения.
    И представь себе с какой точностью стоит поддерживать ток через динамик (другими словами: во сколько раз выходное сопротивление должно быть выше сопротивления нагрузки)
    С уважением
    ES
