Страница 30 из 47 Первая ... 20282930313240 ... Последняя
Показано с 581 по 600 из 921
Тема: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    без фанатизма
    Аватар для Nota Bene
    Tartaria
    По умолчанию ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Предлагаю в этой ветке обсудить особенности работы ДГ про работе от усилителей типа ИНУН (обычный УНЧ) и ИТУН (усилитель с высоким выходным сопротивлением). Подопытный среднечастотный динамик - 25ГДС1-8 (RRR) в боксе 4,5 литра (13х22х16см) с заполнением ватой. Питается от усилителя, режим работы которого ИНУН/ИТУН переключается вручную. Собственные искажения усилителя - 0,008% в полосе рабочих частот. Микрофон - динамический типа SPC MD100 (Philips), включенный в обычный микрофонный вход звуковой карты. Не калиброван.
    По просьбам трудящихся результаты измерений перенесены в пост #2.
    А начиналось это так (вот тут и дальше) -
    Цитата Сообщение от ан юр Посмотреть сообщение
    чему помогает ИТУН, а чему он мешает?
    Очень много эта тема обсуждалась на хи-фи.ру в теме "Токовое управление". Если кратко - в ДГ исключаются эффекты, связанные с тепловой модуляцией сопротивления ЗК, как то - тепловая интермодуляция и термокомпрессия, а также на СЧ/ВЧ - исключаются искажения, вносимые нелинейностью индуктивности ЗК, являющейся частью импеданса ДГ на этих частотах. Эта нелинейность обусловлена неидеальностью магнитной цепи динамика.
    А так как все ДГ разрабатывались под управление ИНУНом, то токовое управление приводит к искажению АЧХ. Кроме того ухудшается демпфирование диффузора. Но эти трудности преодолимы
    Вот, по порядку, с вашей помощью и попробуем разобраться
    А измерения будут продолжены.
    Последний раз редактировалось Nota Bene; 05.03.2007 в 19:06.
  2. #581
    По умолчанию Re: ИТУН vs ИНУН - или реальность, как она есть
    Nikolav, фишка в том, что мы тут все измеряем в не сертифицированных условиях. И результаты измерений, сделанные разными людьми, могут быть никак не сопоставимы. Об этом, в частности, пишут некоторые зарубежные испытатели головок - предостерегают, что их результаты не нужно пытаться повторить. И что они сами измеряют лишь для сравнения одного с другим, а не для каких-то абсолютных величин. И плюс к этому, нужно иметь опыт и понимание, что хотим получить. Иными словами - нужны измерения разных головок от одного человека, который имеет много времени и желания получить результат. А "кто-то что-то быстренько померил" - это он для себя исключительно, и другие не могут этим пользоваться. Верность его измерений не выходит за рамки его "стенда".
    Гросс, при всём уважении, ты это сейчас о чём?
    Если про сравнительные измерения гармонических искажений различных динамических головок в одинаковых условиях, то да, я согласен.
    Если про сравнение ИТУН vs ИНУН, то тут дела обстоят по другому, тут разговор про относительные измерения одной и той же динамической головки но в различных условиях (точнее от различных источников). Первично измеряем искажения по ЗД при Rвых~0, затем при Rвых на порядок выше Re динамика, смотрим различие, становится понятно есть ли необходимость переходить на токовое питание для конкретной головки.
    E=mc^2 ± 3 dB
  3. #582
    По умолчанию Re: Суррогатный ИТУН
    Вы сами сказали о предполагаемой величине микрофонного эффекта -20 дБ. На уровне голой интуиции у меня есть сомнения, что -20 дБ будет слышно на фоне гораздо более сильных эффектов. Например от стен, пола, мебели слышны отражения близкие по мощности к основному источнику.
    Со всевозможными отражениями наше ухо очень хорошо справляется, и никакой беды в их наличии нет - мы это даже любим. Но они не искажают того, что их породило. А вот что-то, модулирующее и _искажающее_ сигнал, уровнем даже -30дб вполне вожможно услышать.
    Я не говорю, что данная проблема стоит в первых строках в списке *важности* проблем, решаемых ИТУНом. Ее и не мерял толком никто. Но может отчасти из-за микрофонной ЭДС эстрадные (читай *высокочувствительные*) колонки звучат так парш... э... так как они звучат?
    И когда говорят, что источник тока никак не помогает некоторым динамикам, вышеупомянутый феномен (как и более просто-обнаруживаемая термокомпрессия) - это повод задуматься.
    ---------- Добавлено в 03:50 ---------- Предыдущее сообщение в 03:43 ----------
    Все правильно, но если только *Уровень КНИ* - единственная цель. Источник тока исправляет не только КНИ. А промерять все в домашних условиях затруднительно.
  4. #583
    Не "некоторым" а "большинству".
    На домашних мощностях она "обнаруживается" только у сабвуфера, и то не всегда. Остальные - работают в домашней обстановке со средней мощностью единицы ватт при весьма громком прослушивании и не очень большой чуствительности динамиков.
    Очнь многие не задумываются о гораздо более существенных вещах, чем токовое питиние динамиков.
    Он вообще ничего не исправляет, у нормалных динамиков.
  5. #584
    котег Аватар для _Сам_
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    у кого-то может и справляются, а мне пришлось глушить комнату. После навешивания драпировки на 3 стены перестало мешать порхающее эхо.
    тогда проведём такой мысленный эксперимент: возьмём динамик со сверхпроводящей обмоткой, подключим его к ИНУН с нулевым выходным сопротивлением (или просто закоротим динамик) Пусть мы волшебники и магнитная система динамика имеет колоссальную индукцию. Короче, у нас есть динамик, у которого малейшее движение диффузора порождает очень-очень-очень большой ток в обмотке и сильнейшее демпфирование. А теперь поместим этот динамик во внешнее звуковое поле. Что получим? Получим пульсации тока в катушке от токов Фуко и НЕПОДВИЖНЫЙ диффузор. Что будем слышать? А слышать мы будем отражение падающих на диффузор звуковых волн, как если бы это был не динамик, а стальная танковая броневая плита. Иными словами модуляция тока есть, а ничего нового не звучит. Слышим только отражения.
  6. #585
    Ты здесь затычкой работаешь? Пока я не увидел твоих извинений, твои мессаджи мною игнорируются. Не утруждай себя ответом.
    ---------- Добавлено в 09:25 ---------- Предыдущее сообщение в 09:20 ----------
    Но ведь ты не надел наушники? А продолжаешь комнату слушать. Значит нравится.
    Граничные условия всегда прикольны. Но если диффузор стоит, откуда возьмется *модуляция тока* если ЭДС нет?
  7. #586
    без фанатизма
    Tartaria
    Этот абстрактный пример можно реализовать (приблизиться к граничным условиям) с помощью отрицательного сопротивления УМЗЧ. И диффузор будет стараться стоять (сильно демпфироваться) благодаря току в цепи ЗК, порожденному наведенной ЭДС.
  8. #587
    vitt, диффузор "стоит" условно. В реальной конструкции с ее реальными параметрами он перемещается, но перемещается меньше в N раз. Где N - глубина эквивалентной ООС получившейся системы (условно). Если это N достаточно большое для конкретных условий, то можно считать, что диффузор стоит на месте.
  9. #588
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    ага, слушаю, но первое время был очень сильный контраст. До драпировки был такой псевдосурраунд, звук как бы обволакивал, а после подавления отражений стало чётко определяться направление на фронт. Поначалу казалось, что наполовину оглох.
    Диффузор стоит в пределе, точнее его перемещение очень-очень маленькие. Тем меньше, чем сильнее магнит и меньше суммарное сопротивление обмотки динамика и выходное ИНУНа. Модуляция тока возникает в любом случае, также как возникают внутренние напряжения в мраморной плите, хотя её изгиб от звука сложно обнаружить.
    Короче, хотя я являюсь сторонником токового питания громкоговорителя, но проблема микрофонного эффекта мне представляется абсолютно надуманной.
  10. #589
    Да, но не забывай о катушке *из сверхпроводника* - как ток считать будем? На ноль ведь надо делить.
    ---------- Добавлено в 10:32 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
    Нет, тебе все еще хочется, что-бы ИТУН своим низким сопротивлением *помог* в деле уменьшения помехи. Но этого нет. Противо-ЭДС конечно, как-то выразится в ток, но уж точно не _линейно_. Нету там ООС.
  11. #590
    ☂☂☂Питер☂☂☂
    Да, но не забывай о катушке *из сверхпроводника* - как ток считать будем? На ноль ведь надо делить..
    элементарно. В природе никто ничего не делит. Ток в сверхпроводящей катушке можно вычислить из условия равенства силы Ампера, которая действует на проводник в магнитном поле, и силы звукового давления на диффузор. Видел когда-нибудь как левитирует сверхпроводящий виток магнитном поле? Там сила Ампера уравновешивается силу тяжести.
  12. #591
    Слушать музыку в *правильной* комнате - моя неосуществимая мечта.
    Согласен, нужны измерения. Но нужна метода. А для этого хоть немного теории.
    ---------- Добавлено в 10:45 ---------- Предыдущее сообщение в 10:38 ----------
    Конечно видел.
    Проблемa только в том, что ЭДС = Blv. Нет скорости - нет ЭДС. В твоем граничном случае будем делить один ноль (напряжение) на другой (импеданс). Не боишься, что все взорвется нафик?
  13. #592
    Дефолт-сити
    vitt, ну его нафик, этот микрофонный фефект.. Все равно его никто не видел - ни при питании инуном, ни, тем более, при питании итуном..
  14. #593
    Каких еще "извинений"?!
    Это твои личные половые проблемы.
    Наушники не всем нравятся.
    Абсолютно. Ее величина - бесконечно малая по сравненрию со всем огстальным.
    Я уже предлагал обсудить микрофонный эффект от штор на окнах, самих окон, стен и т.п.
    Не в безэховой ведь камере слушают музыку.
    Наконец-то ты начал хоть что-то понимать
    вся ветка крутится вокруг vitt, и его фантазий.
    Это не фантазии. а полный бред.
    Ну а как мы с бредом поступаем - известно
    "Увидеть" его как раз легко - отключить АС второго канала от усилителя, и подключить к ней осциллограф .
    Обратимость электрических машин никто не отменял
  15. #594
    Частый гость Аватар для scorpin
    Полностью поддерживаю этот вывод. На мой взгляд, надо больше уделить внимания для изучения токов торможения, возникающих при демпфировании колебаний диффузора, обусловленных массой подвеса ДГ. В момент торможения возникают токи противо-ЭДС в силу инерционности подвеса колебательной системы. Самые большие токи возникают на встречных моментах – когда ЗК не дошла до своего максимального значения от предыдущего сигнала, а на встречу приходит следующий сигнал – встречный предыдущему.
  16. #595
    Каких еще &quot;извинений&quot;?!
    Свободен. В игнор.
  17. #596
    Опять "курица и яйцо"!
    Это "торможение возникает из-за этих токов (помимо механических потерь), а не наоборот.
    ---------- Добавлено в 16:45 ---------- Предыдущее сообщение в 16:43 ----------
    Свободен.
    Я и так свободен
    В отличие от любителей побредить.
    В игнор.
    "Не дождетесь"(с)анек.
    На игнор ты у меня еще не заработал, да и причины у меня для этого обычно совсем другие.
  18. #597
    Господа, я заметил, что последнюю неделю вся ветка крутится вокруг vitt, и его фантазий. Он берет все внимание на себя и все заняты тем, что ему что-то отвечают. Хоть и очень хочется это делать, но все же есть предложение игнорировать данного персонажа. (удалю это пост попозже)
    Что за нравы? Зачем писать, если планируешь удалять? Я чувствую себя как в детском саду, после такого сообщения... я тебе что, мешаю? Или внимание девченок на себя перетянул, и тебе грустно стало?
  19. #598
    я тебе что, мешаю?
    Бред всем мешает.
  20. #599
    Что интересно, так это я и не настаиваю. И всегда писал, что эффект если и есть, то попробуй услышь. И никто толком не мерял.
    А обсуждение интересно тем, что микрофонный эффект сводится к появлению ЭДС - источника напряжения последовательно с динамиком и... правильно, дальше начинаются споры. Но ведь это как раз то-же самое, что и две другие ЭДС - механическая и индуктивная. И получается, что народ как раз смутно понимает последствия включения таких ЭДС.
    Замять микр. эффект - просто. А вот как быть с остальными ЭДС? Постоянно находятся люди, говорящие, противо-ЭДС то помогают, то ИТУН их исправляет...
  21. #600
    Ток – возник, а движение ЗК продолжается.
