Страница 15 из 42 Первая ... 5131415161725 ... Последняя
Показано с 281 по 300 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #281
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Verki, как это "съест объем"? Он продувается, хотя и плохо...
    А так у меня нижняя, верхняя и задняя стенки общего объема и весь СЧ-бокс обиты вязкой шумкой с ватой (bitumen panels with felt layer).
    Может, поролон к боковым стенкам степлером прибить, чтобы вообще ни одной поверхности гладкой МДФ не оставалось?
  3. #282
    flipper
    С какой целью?
  4. #283
    Kiev
    Цитата Сообщение от Тру и Ывел Посмотреть сообщение
    Собрал я 3WC в ЗЯ,
    зачем???
    профилированный поролон (egg crate foam). Примерно 1 кв.м.
    Вот и думаю, куда и как его лучше затолкать.
    сделай фото того что уже "натолкал"
    если что вот так делать НЕ НУЖНО :
  5. #284
    flipper
    Цитата Сообщение от Androids Посмотреть сообщение
    зачем???
    Ну как же
    чтобы ЛУДШЭ было
  6. #285
    СПб
    Съест.
    Не надо.
    Цитата Сообщение от Verki Посмотреть сообщение
    на НЧ бесполезен
  7. #286
    flipper, дабы исключить возможность отражения заднего излучения диффузора от внутренних поверхностей корпуса. Сам диффузор-то не совсем непроницаем для звука... Правда, судя по графикам, нормально поглощает этот поролон в том диапазоне, где басовик уже совсем не играет ...
    Androids, не, до такого мне далеко. У меня столько в наполнителя в принципе нет, да и объем побольше. А внутри, как я уже говорил, наклеенный на шумку 10-15 мм ватин. На верхней крышке, нижней, и на задней панели. И весь СЧ-бокс этим же оклеен.
    А чем вас смущает ЗЯ-шный 3WC? Троэлс ответил, что пофиг, в каком АО делать, лишь бы добротность системы была та же. Саб ЗЯ на момент принятия решения у меня уже был, нормально все играет. Все бонусы от плюс 10Гц вниз в моем случае - это лишний бубнеж комнаты. Коробок большой получился, ну так что ж поделать. По ощущениям расчетные 50 Гц есть (экспериментировал с частотой среза НЧ на "сателлиты"). Судя по данным производителя и критерию Fs/Qes, данный басовик и в ЗЯ нормально себя должен чувствовать. Пока что бас безо всяких эквалайзеров и корректоров нормальный. Толстоват в случае массированной долбежки, т.к. комнатные горбы никуда не делись, но шустрый и разборчивый.
    Я скорострельный металл частенько слушаю, мне что отсутствие басухи и бочки, что их сваливание в кучу одинаковый эффект имеют...
    ---------- Добавлено в 11:24 ---------- Предыдущее сообщение в 11:22 ----------
    Verki, ОК. А кинуть кусочек в СЧ-бокс имеет смысл или если нормально играет и так, лучше вовсе не трогать?
  8. #287
    flipper
    Поролон дело бестолковое, нужно что-то типа войлока - ТЗИЛ например.
    А эту самую добротность то учел? Единственный способ перевести эту АС в ЗЯ без переделки фильтра - оставить корпус как есть и засыпать или закрыть часть объема.
    Любые манипуляции с объемом за счет изменения габаритов повлекут изменения в бафлстепе, и фильтр придется переделать.
  9. #288
    Ага. В объеме 49,5 л - в зависимости от того, чьим параметрам ТС верить, заводским или замеренным энтузиастами (это даже тут обсуждалось) - получается от 0,58 до 0,707. Меньше не больше...
    Эээ .. у меня получилась глубина 50 см. Оптимальный ЗЯ корпус для этого динамика получился БОЛЬШЕ, чем ФИ в оригинале.
    Бафлстеп вроде бы относится только к геометрии морды, да и при ее ширине в 30 см частота перехода получается в районе раздела СЧ-НЧ - где-то 350-400 Гц вроде. Геометрию передней панели я не менял, просто увеличил глубину почти вдвое.
    Последний раз редактировалось Тру и Ывел; 10.07.2012 в 12:23.
  10. #289
    flipper
    Ну да, я о морде и говорил. Если получилось уменьшить только глубиной - все нормально.
  11. #290
    СПб
    Если объем СЧ бокса позволяет - наклейте на заднюю стенку и успокойтесь
  12. #291
    Еще один интересный вопрос в связи с 3WC.
    У них "в норме" с качеством локализации КИЗ как - хорошо или не очень?
    Просто сравнительно с моими SA Ranger "четкость образов" несколько ниже, но сцена более протяженная "в глубину", и как бы "набрана из плоскостей" .. очень трудно описать эту разницу, просто непривычно. Можно это связывать с тем, что ширина передней панели у них различается в 2,5 раза? Если нет, то что из физических различий может отвечать за такую разницу?
    На слух и грубые измерения в ближнем поле диких косяков в АЧХ нет, т.е. как минимум с фазировкой динамиков я вроде бы нигде не ошибся.
  13. #292
    flipper
    КИЗ зависят от идентичности каналов и таки да, от бафла тоже. Глубина - это пожалуй от ФЧХ больше
  14. #293
    flipper, вопрос снят. Лицевая панель асимметричная, потаскал и попереставлял зеркально - сцена и расстановка КИЗ (кроме строго центральных) меняются. Так что, видимо, и локализация из той же оперы. Либо изначально расчетная под определенное положение АС, либо какая повезет... )))
  15. #294
    Украина ,Полтава
    В каком положении больше понравилось? СЧ/ВЧ ближе к центру или ближе к краям?
  16. #295
    Kiev
    мне к центру больше нравится
  17. #296
    Тут какое положение даст лучшую сцену при меньшем подыгрывании комнаты (а это ж зависит от положения басовиков) то и лучше. У меня сейчас СЧ-ВЧ в стороны.
    Нравится мне их подача - все есть, но в глаза не лезет ... Если у всех проектов Троэлса примерно одинаковый характер, то возникает мысль слепить в недалеком будущем микрополочники на 5" бумажке (магний/ревеляторы дорого), благо есть куда, но вечно душила жаба туда что-то покупать.
  18. #297
    Украина ,Полтава
    При перевороте не меняется.
    Я для себя не выбрал, но кардинальных изменений безусловно нет.
  19. #298
    Украина Николаев
    релеваторы с сисами - это разный звук.
  20. #299
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    наконец получил Seas T25CF001, сразу прибежал воткнул вместо 1149, дааа разница есть и заметная причем сразу, T25CF001 мне больше нравиться. они сверху получше. и железяки не пожалели в пол сантима тяжёлая зараза
  21. #300
    Прикрутил сегодня R-L-C цепь 9.1Ом+169uF+30mH (пост #267). Сопротивление катушки 0.9 Ом.
    Заодно пофиксил глюк с измерением абсолютной величины импеданса. Теперь резик на 10 Ом у меня измеряется именно как 10 Ом. Раньше значения импеданса завышались. Причина простая - плохой контакт.
    Импеданс до:
    Импеданс после:
    При прослушке впечатления положительные. Бас разборчивее. В тех местах, где раньше трудно было разобрать басовую партию сейчас инструмент и ноты слышно хорошо. Советую всем.
    Последний раз редактировалось igor_post; 22.07.2012 в 15:50.
