Страница 3 из 10 Первая 12345 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 196
Тема: УМЗЧ с УН без ООС
    Аватар для Olegyurich
    По умолчанию УМЗЧ с УН без ООС
    Вот схема, хоть и изврат, но играет хорошо. Одна небольшая проблема - на выходе постоянка около 350 мВ. Цепочка R20C3 по моему разумению, должна это дело гасить, но делает это не сильно(без нее 1.2 В). Что можно сделать с этим. Структура усилителя должна остаться такой же.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 12:08. Причина: Изменение заголовка
    avtech@palabs.ru
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    По умолчанию Re: Постоянное напряжение на выходе усилителя.
    Цитата Сообщение от Olegyurich
    До 1 Вт - А, потом АБ.
    Это как?АВ короче
    Ладно раз уж такая бадяга симульну ка я его,может даже апвяю макетик время то 5 мин Заинтриговали,да и делать нечего,лично от такой схемки не вериться что то,стандарт абсолютный
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Люди, имейте в виду, что такие схемы усиливают весь мусор в питании в Кус раз.
    Частый гость Аватар для Dimf
    столица нашей Родины
    Да Господи, это ерунда, уж как выправить питание все знают. А вот найти звучащую схему - непросто.
    Ну мне честно говоря, ни одного другого способа в голову не пришло
    Мне больше нравится вариант типа этого.
    Номиналы примерные, еще не оптимизировал. Входная цепь определяет ток ОЭ, каскодное токовое зеркало - тоже ОЭ без ООС.
    [ADDED=Dimf]1143658330[/ADDED]
    Цитата Сообщение от Dimf
    каскодное
    А это кстати не попадает под борьбу с ООС? А то было фраза только ОЭ...
    Последний раз редактировалось Dimf; 29.03.2006 в 22:52.
    Подпадает , но в основном дело не в этом. У Вашей схемы низкое входное сопротивление и высокие искажения входного каскада, если ООС не охватывать. У меня же токовое управление(в схеме в начале ветки - частично токовое, но можно сделать и полностью токовое), и на вход транзистора попадает очень малая амплитуда сигнала, к тому же выраженная в токовой форме(потому и шум большой). А какой Кг у вашей схемы?
    2Игвин
    Под рукой у меня только IRF630, как Вы считаете подойдет? Я с полевиками почти не работал. Кстати, что интересно, я пытался в УН ставить полевики, искажения намного больше.
    Цитата Сообщение от kaskod
    Это как?АВ короче
    Ну типа АБ с большим током покоя При небольшой громкости А(а при такой я его в основном и слушаю )
    [ADDED=Olegyurich]1143696567[/ADDED]
    Усиливают, а что делать? Небольшой фон действительно есть, на уровне -70-80дБ.
    [ADDED=Olegyurich]1143696657[/ADDED]
    Ближе к вечеру выложу обновленную схемку, там все должно быть получше.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 09:30.
    avtech@palabs.ru
    Подойдет для начала, если есть и IRF9630, или IRF9540 например. Чтобы в нижнее плечо поставить.
    Они внутри одинаковой структуры, только количество ячеек у мощных больше.
    Нет, есть только эти. Но можно ведь и некомплементарный выход сделать, если предвыходные оставить.
    [ADDED=Olegyurich]1143705395[/ADDED]
    Вот новый вариант:
    Искажения снижены в 2 раза, теперь на мощности 10 Вт 1кГц-0.4%, 20кГц-0.7%, значительно расширена полоса воспроизводимых частот - до 200 кГц, шумы также несколько снижены.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 11:56.
    avtech@palabs.ru
    По умолчанию Re: УМЗЧ с УН без ООС
    Ну я специально убрал входные повторители, заменив их на диоды-транзисторы , но наверное не важно, два или три каскада повторителей, так что можно входное повысить.
    Вот новый вариант
    Здесь смещение током базы?
    Ну так можно резисторы в базы поставить?
    Я попробовал вариант с токовым зеркалом, но проблема в том что, у него какой входной ток, такой и выходной, а уменя ток усиливается в бету раз. В случае с зеркалом, надо либо входной повторитель(а это местная ООС), либо делать зеркало с неединичным к-том отражения, т.е. параллелить кучу транзисторов.
    Здесь токовое управление, т.е. задается ток базы покоя, а не напряжение на базе.
    [ADDED=Olegyurich]1143706745[/ADDED]
    Не понял, что имеется в виду.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 12:19.
    avtech@palabs.ru
    мифолог Аватар для anli
    Что-то мне так кажется, что, в связи с токовым управлением УН, получается очень хорошо в смысле тепловых искажений УН (точнее, их минимизации) Олег, новый вариант звучит супернее? Или пока только нарисовал?
    Пока только нарисовал, вечером попытаюсь собрать. Будем надеяться, что улучшение в теории даст улучшение на практике.
    avtech@palabs.ru
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Скорее всего так.По теплу они будут определятся температурной зависимомтью бэты,а не Uбэ.И с Эрли должно быть лучше.
    Олег,по новой схеме,качество звука должно сильно зависеть от качества питания и конденсаторов в питании УН.Может есть смысл подумать о хорошем стабе для него,например параллельном.
    Москва, Russia
    Если хочешь сохранить такую топологию схемы - то только входной транс 1:1+1
  14. #53
    Будем надеяться, что улучшение в теории...
    Олег, ты о Кг? Он не очень интересен. Уж если о гармониках, то, например, "3-я - такая, а 7-я - такая". Интересна скорость спада.
    Сергей, поясни, пожалуйста. Когда лучше - мне нравится
  15. #54
    Olegyurich, а какие токи в каскадах?
  16. #55
    Нет, никаких трансов.
    Да, о Кг. Скорость спада тоже должна повысится.
    Ток УН - 10-12 мА.
    Ток предвыхода - около 15 ма, хотя наверное я его увеличу с учетом использования КТ819 до 50-100 мА.
    Ток покоя выходных транзисторов 300 мА.
    [ADDED=Olegyurich]1143709706[/ADDED]
    Уже думаю . Т.е. влияние питния выше, чем в первоначальном варианте? Я, честно говоря, думал слегка наоборот.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 13:08.
    avtech@palabs.ru
  17. #56
    Olegyurich, а питание какое (в смысле вольтаж)? А то меня схема заинтересовала
    А транзисторы входного каскада какие?
    У меня вообще вот что получается, входные транзисторы мощные - с ними стабильнее режимы, хотя ниже входное сопротивление. Ток покоя всего 17 мА, постоянка на выходе - 83 мкВ , искажения как я понимаю не выше 0.2 % (или сумма считается?). Смущает постоянка на выходе, может ли такое быть без ООС и привязки к земле?
    • Тип файла: rar AMP3.rar (5.1 Кб, Просмотров: 333)
  18. #57
    Привязка в последнем варианте уже есть.
  19. #58
    anli, я про свою схему, которая в аттачменте
  20. #59
    Питание +-20 В. Входные транзисторы BD139/140.
    У меня тоже с мощными получается немного лучше линейность.
    Это в симуляторе - в реале будет хуже.
    Надо R5 поделить на 2 резистора и середину заземлить.
    [ADDED=Olegyurich]1143712019[/ADDED]
    Что-то у меня Ваш файл как-то странно работает. Но одно скажу точно - в эмиттеры выходных транзисторов надо поставить резисторы. Стабильность этой схемы и так невысока, не надо ее еще снижать.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 30.03.2006 в 13:46.
    avtech@palabs.ru
  21. #60
    Как?
