Страница 76 из 266 Первая ... 66747576777886 ... Последняя
Показано с 1,501 по 1,520 из 5305
Тема: Выбираем измерительный микрофон...
    Аватар для Stalin
    г. Екатеринбург
    Внимание! Выбираем измерительный микрофон...
    Напишите, пожалуйста, типы и по возможности характеристики используемых вами микрофонов для измерения параметров акустических систем.
    Вот, что удалось найти:
    Спасибо за кучу ссылок Ламеру со стажем,
    Спасибо GREY за принесенный в жертву Behringer ECM8000,
    Спасибо Ерофееву Ивану,
    Спасибо Fenix-у за усилитель и Нингбо Йиньжоу зинглонг Электроникс ,
    Новая схема микрофонного усилителя от Fenix-а,
    Спасибо Ale за находку ,
    Спасибо Randol,
    EM9767 и вообще весь модельный ряд этой фирмы и подобной в ассортименте
    Микрофоны DPA и их Reference microphone
    Спасибо Yaroslaw за микрофоны фирмы "Брюль и Кьер"
    Почему существуют вот такие микрофоны, если прктически фаворитами признаны капсули Panasonic WM60 и его "клоны", имеющие настолько ровную характеристику, стоящие около двух долларов?
    Последний раз редактировалось Stalin; 27.11.2009 в 23:46.
  2. #1501
    РФ Саратов
    По умолчанию Re: Выбираем измерительный микрофон...
    Этот микрофон не предназначен для измерения АЧХ,тоесть его собственая АЧХ может быть сколь угодно кривой. Он измеряет фазу от всех динамиков а далее ДСП корректирует задержки чтобы в точке установки микрофона получился наилучший пространственный эффект.
  3. #1502
    Speakoff, от какого ресивера микрофон ?
  4. #1503
    Владивосток
    Так он не только фазу меняет, но и АЧХ регулирует.
    ---------- Добавлено в 23:08 ---------- Предыдущее сообщение в 23:07 ----------
    Pioneer 521k
  5. #1504
    Пионеровский не пробовал, но в любом случае это будет ровнее чем что либо другое неизмерительное. Свести трёхполоску вполне можно будет.
  6. #1505
    РФ Саратов
    Цитата Сообщение от Speakoff Посмотреть сообщение
    но и АЧХ регулирует
    Регулирует это возможно,но не выравнивает её а только корректирует тональный баланс. Пионеры я признатся не крутил,а щупал такой у сони (или денон),там обычная электретная таблетка.
  7. #1506
    Владивосток
    Такая?
  8. #1507
    Это на пьезо больше похоже.
    ВейвКорп - это тоже я.
  9. #1508
    Это не пьезо, это экранирование.
    А вообще, - самсунговские чуть заваливают верх, соньковские очень сильно заваливают верх, ямаховские довольно близки к линейным, был пионеровский, и есть хармановский - их не пробовал.
    Внутри у всех электретный микрофон по типу wm-60/61
  10. #1509
    РФ Саратов
    Такая?
    Жаль там самого микрофона не видно.
    Который я видел имел диаметр 9 мм а WM60/61 6 мм.
    ---------- Добавлено в 01:51 ---------- Предыдущее сообщение в 01:49 ----------
    Я подозреваю что частотка корректируется только в НЧ области.
  11. #1510
    Владивосток
    По просьбам трудящихся выкладываю фотку полностью разобранного микрика!
  12. #1511
    РФ Саратов
    Спасибо! Хотя уже никто и не сомневался,что там внутри А диаметр "таблетки" какой? Есть-ли на ней маркировка?
  13. #1512
    Владивосток
    Диаметр на мой кривой глаз где то 6мм, а маркировка стоит одна буковка W или если смотреть верх ногами М))
  14. #1513
    А макро снимом контактной площадки можно посмотреть ?
  15. #1514
    У меня валяется подобный от ресивера Денон.Завтра расковыряю,посмотрю.А то за Беринжер с трехрублевым капсюлем западло три косаря отваливать.
  16. #1515
    Владивосток
    Ох чего захотели)) У меня к сожалению нет макро обьектива и макрокалец, поэтому несмогу сделать макросъёмку печатки((
    ---------- Добавлено в 17:52 ---------- Предыдущее сообщение в 17:51 ----------
    Так в беринджере предусилитель ещё стоит, правда тоже копеечный)
  17. #1516
    Да обычной мыльницей вполне можно снять....
  18. #1517
    Владивосток
    У меня нет мыльницы((
  19. #1518
    Частый гость Аватар для RODENT
    По умолчанию Superlux ECM-999 - дешевый клон Behringer ECM8000
    Похожей инфы на форуме не нашел, возможно кому-то будет полезно.
    Superlux ECM-999 - один из наиболее доступных измерительных микрофонов (возможно - самый доступный из фабричных), который стоит чуть ли не вполовину дешевле, чем "народный" Behringer ECM8000.
    Вложение 163994
    Я приобрел его в некотором смысле случайно, по причине временного отсутствия более дорогих моделей. Решил, что для первых опытов сойдет и такой.
    Идентичный с Беринжером внешний вид, а также информация здесь и тут натолкнули на мысль о том, что это суть одно изделие. Разборка микрофона доказала истинность предположения. Наибольшим, но несущественным отличием было использование отдельных транзисторов вместо сборки 2SА1349.
    Вложение 163999
    Девайс сразу был доработан в соответствии с рекомендациями по вышеприведенной ссылке, а также с учетом прочих комментариев уважаемых форумчан в данной ветке. Чувствительность повысилась, НЧ фон пропал.
    Учитывая низкую стоимость, идентичность с более дорогой моделью, и возможность простого и кардинального улучшения характеристик, этот микрофон может быть хорошим претендентом на место в домашнем сетапе радиолюбителя. Имхо.
    Последний раз редактировалось RODENT; 04.09.2012 в 12:57.
  20. #1519
    Челябинск
    По умолчанию Re: Superlux ECM-999 - дешевый клон Behringer ECM8000
    Плата в моем Behringer ECM8000 абсолютно такая же стоит.
    С уважением, Игорь.
  21. #1520
    Украина
    К нему еще нужен фантомный БП или звуковая с фантомным питанием, стоимость таковой в 3-4 раза больше стоимости микрофона, не проще ли обычный пред "феникс" и капсюль панасоник, как собственно описано в теме о выборе микрофонов
