Показано с 1 по 7 из 7
Тема: Про галетный переключатель
    По умолчанию Про галетный переключатель
    Господа,
    прошу помочь прояснить для меня принцип работы галетного переключателя.
    Как вижу этот принцип я:
    есть ротор, на него насажено определённое количество секций (определяется числом секций в наименовании), на которых по кругу расположены контакты. Определённое количество этих контактов (определяется числом позиций в наименовании) при вращении ротора замыкаются на оставшиеся свободные контакты.
    Всё верно? Если верно, то дальше начинается магия, которую я пока расписывать не буду. Подожду ваших ответов.
    Петербург
    По умолчанию Re: Про галетный переключатель
    Простейший галетник имеет на роторе один контакт, а на окружающей корзине, например, 11 контактов. Поворачивая ротор, Вы зацепляете ротором тот или иной контакт корзины. Происходит переключение.
    Контактов на роторе может быть несколько.
    Может быть несколько корзин и несколько соосных роторов.
    Вот описанный вами переключатель будет именоваться, как переключатель с одной секцией (одна корзина) и 11 позициями? А как тогда узнавать количество контактов на роторе?
    И правильно я понимаю, что в описанном вами переключатели один из 11 контактов всегда подключен к ротору и, вращая ротор, можно переключить любой из оставшихся 10 контактов на этот "роторный" контакт?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Тут смотрим, может будет понятнее:
    http://www.trzrus.narod.ru/rec/recal...m?1../rele.htm
    Внизу страницы, открыть PDF-ку.
    Петербург
    Это переключатель на 11 позиций. Графически изображается, как ключ, который замкнут на один из 11 контактов.
    Правильно понимаете.
    Неужели Вы никогда не держали в руках галетник? Там всё ясно из его конструкции.
    Да вот думаю действительно стоит съездить да купить какой-нибудь, чтоб мозги ни вам, ни себе на парить.
    Спасибо!
    В обычном, стандратном галетнике, замыкается только один из контактов с центральным.
    В нестандартных исполнениях - может быть как угодно, и по нескольку контактов. и с перекрытием контактов в разных секциях.
