Страница 216 из 915 Первая ... 206214215216217218226 ... Последняя
Показано с 4,301 по 4,320 из 18291
Тема: Конденсаторы
  1. #4301
    Липецк
    По умолчанию Re: Конденсаторы
    Сегодня обмерял два кондёра Mundorf M-LYTIC® AG 3300 мкФ / 63 В +/- 20 % на 100 Гц:
    Ёмкость, мкФ:
    2834
    2819
    D:
    0.0315
    0.0263
    Фаза, град:
    88.2
    88.4
    ESR, Ом:
    0.0176
    0.0150
  2. #4302
    Частый гость Аватар для коста
    Да ну?
    Ну да,ну да!!
  3. #4303
    Цитата Сообщение от коста Посмотреть сообщение
    Ну да,ну да!!
    Не ерунди.
  4. #4304
    Вот такой необычный конденсатор в системе питания видеокарты. Да, технологии не стоят на месте...
    Тантал? 470 мкФ 2В, если не ошибаюсь. Но, рядом две подписи элемента, в углу корпуса метка, как у микры и есть несколько пустых площадок, под тот же компонент. С тремя контактными местами, две нижние GND, верхняя - шина питания. Что это?
ID:	159976   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #4305
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    изначально забито место для вариации конденсаторов по корпусам. В более мощные карты - больше емкость , в урезанные версии - меньше. Или в зависимости от поставщика комплектующих.
    ---------- Добавлено в 22:29 ---------- Предыдущее сообщение в 22:29 ----------
    скорее полимер
  6. #4306
    Arena, спасибо!
  7. #4307
    Самара
    была же керамика с 3-м контактом (не сборка), мурата чтоли
    ихмо это аналогичное (Super ML Caps), родилось от жмотства "1 вместо 10", может имееть сколько угодно распаянных ног, но иногда такие видюхи пищат и подвисают и пипл вещает на штекера банальные электролиты...
  8. #4308
    Завсегдатай Аватар для ostashv-evgeniyy
    Есть у кого-нибудь мнения о корректности этой статьи?
    Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
    Тани Куссо
    vk.com/energyplusspb
  9. #4309
    Где статья?
  10. #4310
    Липецк
    В первую очередь, непонятен смысл этого исследования. Сравнение ради сравнения? Разные номиналы, разные номинальные напряжения и очень высокие частоты переключения.
  11. #4311
    Ознакомится полезно.
    Конденсаторы Elna Cerafine показали весьма хорошие частотные свойства.
    Хороший выбор в обвязку аналоговой части ЦАПа, например. Статья конечно, не про звук, но про звук и так информации хватает.
    Где статья?
    http://diyparadise.com/web/learn-lea...pare?showall=1
    Там есть продолжение, еще 2 страницы.
    Цитата Сообщение от Iliya20 Посмотреть сообщение
    В первую очередь, непонятен смысл этого исследования. Сравнение ради сравнения. Разные номиналы, разные номинальные напряжения и очень высокие частоты переключения.
    Ну разные. Всё равно видно, что массовые конденсаторы загибаются с ростом частоты, а некоторые специальные тянут гораздо выше.
    Облегчает выбор в конкретном применении.
  12. #4312
    Ааа, ссылку не увидел, спасибо. Читал, на объективность исследование как-то не тянет.
  13. #4313
    Липецк
    Не совсем так. Обрати внимание на результаты Осконов 180 и 220мкФ, там никакой логики не видно, если только это не Осконы разных типов. Да и вообще, что демонстрирует этот тест? Что конденсаторы держат заряд, не разряжаются, не заряжаются, выдают больший или же меньший ток в нагрузку?
  14. #4314
    Завсегдатай Аватар для Vovk
    Зеленьій клин
    Индуктивность разная.
    А по самому тесту - для таких частот, наверное, нужно было двухтактный ключ делать, или тот транзистор оставить в классе А (но, пожалуй, 3904 не очень подходит на это по мощности). Но, несмотря на однотактный ключ, разница в собственной индуктивности разных конденсаторов и так видна.
  15. #4315
    По хорошему, да, надо ключ на полевичках соорудить.
    С Г3-112 можно до 10 МГц подавать. Думаю хватило бы. Да времени свободного нету...
  16. #4316
    Вобщем, ещё одно подтверждение "высокочастотности" керафайнов. Интересно, ещё бы силмики так потестить.
    Тани Куссо
  17. #4317
    Завсегдатай Аватар для Mazila
    г. Омск
    Надо коллеги все таки собраться и провести нормальный тест всех известных кандеров одной емкости и напряжения. Так сказать сделать контрольный срез по параметрам. Померить абсорбцию, тангенс..... Ну назрело уже.... на одном рабочем месте все промерить... И прийти к общему знаменателю коллективно. А потом уже подумаем о результатах.
    Последний раз редактировалось Mazila; 20.07.2012 в 06:12.
  18. #4318
    Самара
    народ, посоветуйте распространенный кондюк, с самой малой утечкой, емкостью от 1000µF и более - не звуковой/цифровой, а впринципе имеющий самые малые потери - ради долгого накопления и хранения...
    желательно электролиты, так не предлагать http://cs10367.vkontakte.ru/u1354824...x_5ec97bc4.jpg
    а - полно, б - сильная зависимость от апаратуры, с - не имеет смысла без прослушки, хотябы на питании оу
    Последний раз редактировалось maxara; 19.07.2012 в 22:26.
  19. #4319
    г. Омск
    Данные нужно систематезировать, и уже потом анализировать результаты. Тогда картина должна прояснится, что и куда лучше ставить.
    ---------- Добавлено в 09:15 ---------- Предыдущее сообщение в 09:14 ----------
    Панасоник серия FC или FM. Последнии лучше.
  20. #4320
    Интересно почему? По даташитам у них совершенно стандартная утечка (менее 0.01CV), т.е. как и у подавляющего большинства электролитов. Меньшую утечку имеют только специальные серии, но это явно не распространённые серии, напр., у Панасоника таких вообще не нашёл, у NCC это серия LLA, у Вишей это серия 013 RLC и т.д. Наверное лучше поискать танталовые\ниобиевые электролиты.
