Страница 75 из 133 Первая ... 65737475767785 ... Последняя
Показано с 1,481 по 1,500 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1481
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Цитата Сообщение от AS_Gr Посмотреть сообщение
    Olegyurich не даст соврать...
    Я вроде не слушал твой ЦАП, только твой магнитофон)))
    avtech@palabs.ru
  3. #1482
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    А запись мы с чего делали?
  4. #1483
    Какую? Ты привозил мафон, мы туда измерительные кассеты вставляли. У тебя с собой была какая то кассета. Ее еще мой НАК зажевал.)) Чтобы ЦАП ты привозил я не помню. Хотя может и было))
    avtech@palabs.ru
  5. #1484
    оттуда
    прикольно.
    Скрытый текст
    Я правда не совсем понял какое-такое "оно" без ЦФ звучит лучше. Лучше чего кстати?
    А что по теме сказать можете? Ясен пень - для крутых пацанов, феррит аццтой, но ведь бывают и исключения..
    Последний раз редактировалось Ремонт-NIK; 08.06.2012 в 23:35.
  6. #1485
    Завсегдатай Аватар для Jenyok
    Moscow
    EDDiE,
    В этой схеме УВ Вадима Могильного меандр, записанный на ленту, им воспроизводится
    А где можно почитать описание на схему УВ Вадима Могильного ?
    Ну и параметры посмотреть ?
    Последний раз редактировалось Jenyok; 09.06.2012 в 18:15.
  7. #1486
    EDDiE,
    http://stalker-lab.ru/forum/showthread.php?t=341
  8. #1487
    Частый гость Аватар для Дед-ка
    -Интересно! -Ламповый или нет?
  9. #1488
    А почитать?
  10. #1489
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Удобная ссылка для построения идеального УВ:
    http://www.audioscientific.com/Ultra...se%20Links.htm
  11. #1490
    Пермь
    Интересная тема, лет пятнадцать проработал в радиомастерской, но всё было как-то на потоке, тестовые ленты тоже были(пачки, уровни).
    Недавно приобрёл три аппарата и по звучанию в лидерах(из того что есть - Akai GX-71, Sony TC-K3ES, Sony TC-K71) последний.
    Схема с забавным ляпом(электролит 470мкФ), наверно попробую сравнить её звучание с разными ГВ.
    Сравнил схему с 81-ой, головы одинаковые, а по элемантам и номиналам..
    заменил вложение
Название:	УВ 71 2.GIF
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 05.02.2013 в 08:35.
  12. #1491
    заменил вложение
    такой же УВ в сони tc-d5pro2. я так и не вьехал до конца как он работает
    но звучит хорошо.
  13. #1492
    Пермь
    Какой методикой лучше ловить - хорошо, спад гармоник, АЧХ по "шуму"(на определённом уровне), сравнивая меандр(выбросы фронтов)?
    Понятно, что обычно делается всё под определённую систему и если она с достаточно высоким разрешением(широкополосный УНЧ, низкое вых., высокая чувствительность АС), наверное есть наработки по разным ГВ и УВ
    Последний раз редактировалось Пыхтеев Олег; 08.02.2013 в 07:54.
  14. #1493
    я сравниваю с лампой, ее пока никто не переиграл
    обязательно надо подстраивать азимут, иначе может получится черт знает что, а не сравнение.
    по шумам лампа проигрывает (нужно ставить трансформаторы на вход, они есть, но мне лень, т.к. кассеты слушаю фоном или в дороге).
  15. #1494
    Вообще, даже простой классический УВ на 2-х транзисторах (конечно грамотно рассчитанный) переигрывает многие типовые УВ на ИС по субъективному восприятию звучания. С ним можно сравнивать УВ на операционниках со скоростью нарастания от 20В/мкс, более медленные явно проигрывают... ИМХО.
    По поводу шумов конечно отдельный вопрос...
  16. #1495
    Несколько лет слушаю УВ по такой схеме:
    Звучание очень нравится, шумы субъективно не выше чем у 157УЛ1А, но детально не обмерял (как и Кг). При этом собрано на недорогих и недефицитных деталях. Вместо TL072 пробовал LM4562 - немного лучше звук, но не радикально. Входной резонансный контур подбирал под Кэноновский сендвич, поэтому такие номиналы R1-C1.
  17. #1496
    РФ Саратов
    Немного смущает протекание базового тока 4х транзисторов через головку.
  18. #1497
    [/QUOTE]Немного смущает протекание базового тока 4х транзисторов через головку.[QUOTE]
    Хмм.... Чем бы замерить ток, ВЫТЕКАЮЩИЙ из баз 4х транзисторов?
  19. #1498
    Moscow
    Измерьте падение на R1 при отключённой головке, потом закон Ома.
    ---------- Добавлено в 11:05 ---------- Предыдущее сообщение в 11:00 ----------
    На схеме попутаны входы + и - первого ОУ.
  20. #1499
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Зачем так сложно... Зная ток коллектора и бету транзисторов, делим первое на второе. Навскидку ( если бета =300) - около 0,1мкА.
  21. #1500
    Насколько это смертельно в плане намагничивания? А иначе напрашивается разд.кондёр, ой как нехочется....
    Но большой плюс 4х тр-ров - снижение шума в 2 раза по сравнению с одиночным BC559, и это хорошо слышно. Пониженное вх. сопротивление на ВЧ никак не сказалось, даже пришлось резонанс удавить R1 довольно сильно.
    Так и есть.
