Страница 69 из 133 Первая ... 59676869707179 ... Последняя
Показано с 1,361 по 1,380 из 2650
Тема: Идеальный УВ кассетника
    Аватар для igorkuz
    По умолчанию Идеальный УВ кассетника
    Бывает такое? Как реализовать? Есть 3х моторный агрегат, с убитым трактом. Идея сделать из него плеер, но с качественным звуком. 40 касет лежат без дела, а выкинуть жалко, запись там с пластинок, да и кассеты дорогие 10 лет назад были.
  2. #1361
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Идеальный УВ кассетника
    Вроде у 797 0.9 nV/Hz- что надо для воспроизведения. Есть ещё грабли почему их нельзя без буфера из транзисторов применить..?
    Это только при низкоомном источнике, например МС-головке. В УВ для этой ИМС все будет определяться токовым шумом, в итоге шуметь будет больше, чем NE5534.))
    avtech@palabs.ru
  3. #1362
    Нижний Новгород
    NE5532 я пробовал без буфера- мне не поравилось. NE5534 в ямахе сейчас, вроде бы не плохо играет.Ещё мне LT 1126 понравилась, хотя Алексей Никитин отзывался что ему лично не понравилось. Каке ещё операционники актуальны в прямом включении без буфера?
    NE5534,LT 1126,- что ещё можно применить?
  4. #1363
    Вообще самые подходящие - AD743/745, OPA827, 4580. Эти все лучше по шумам, чем NE5534 и намного. Таких как 5534 довольно много можно найти.
    Последний раз редактировалось Olegyurich; 10.03.2012 в 23:23. Причина: опечатка
    avtech@palabs.ru
  5. #1364
    Новичок Аватар для Dineshi
    Калуга
    Теоретически, по причине необходимости минимального токового шума, нужно выбирать ОУ со входом на JFET, с минимальным шумом напряжения.
    Как уже говорил, идеальным вариантом будет OPA827, я его не использовал, но планирую закупиться.
    А из того, что использовал могу рекомендовать AD8655 (AD8656) - очень хорошие по всем параметрам, но они на 5 вольт (здесь есть свои плюсы).
  6. #1365
    Завсегдатай Аватар для Partagas
    The Republic of Cascadia
    Dineshi, спасибо за наводку
    Уже купил их, OPA827, а также OPA637, OPA627, OPA2132, NE5532 ... продолжаю присматривать ещё подходящих и доступных ОУ в этом направлении. Придут, проверю, поделюсь результатами Главное чтобы подделок среди них не оказалось
  7. #1366
    Moscow
    Есть же 745-е.
  8. #1367
    Turbo_man,
    AD745 попадются пока только 16-pin SOIC корпусах. Поэтому пока не купил.
    Они имеются только в корпусах:
    8-Pin Plastic Mini-DIP (N)
    8-Pin Cerdip (Q) Package
    16-Pin SOIC (R) Packagе
    Так как в одном ТАКОМ корпусе имеется только один ОУ, то AD745 мне не подходит. Огород городить не хочется.
  9. #1368
    Moscow
    Цитата Сообщение от Partagas Посмотреть сообщение
    Turbo_man,
    Разве это проблема?
    Пара 2SK170BL с NE5532 вряд ли будут хуже.
  10. #1369
    Во-первых, если изначально УВ сделан на одной IC, то навешивать сопли нет никакого желания. Во-вторых, NE5532 относительно медленный ОУ и я их взял поиграться только. У меня в планах поменять все ОУ во всех своих деках в звуковом тракте. Пока думаю везде поставить OPA627, т. к. у них самый большой slew rate. Aiwa 009 у меня единственная имеющая чистый ОУ в качестве УВ и следовательно единственная где шум УВ будет определяться ОУ, поэтому там скорее всего будет что-то отличное от OPA627. Посмотрим
  11. #1370
    Moscow
    Вероятность перемаркировки стремится к 1. Или даже 1,1.
  12. #1371
    К сожалению, склонен согласится и подумываю продублировать покупку на digikey и mouser.
  13. #1372
    Moscow
    Я так буду делать на маленьком кусочке макетки. Кстати, А.Никитин даже схемку с фазовым корректором давал.
    Правильный путь, постараться обеспечить приличное прохождение по всему тракту меандра до 5...7 кГц.
  14. #1373
    Ну так схема УВ Bishbosha это обеспечивает.
  15. #1374
    Мне кажется, что при современном уровне ОУ в этом нет никакой нужды. Про меандр слышал не раз, но не уверен что 5...7 кГц достаточное условие по скорости
  16. #1375
    оттуда
    прохождению красивого меандра в магнитофонах мешают не "медленные" ОУ, а фазонелинейные цепи, в изобилии разбросанные по всей схеме.
    NE5532 и 4580 спокойно пропускают через себя меандр 15..20кГц без видимых искажений формы сигнала.
  17. #1376
    Moscow
    Конечно. Так и надо ФЧХ править.
    Проверьте и убедитесь. Мне не трудно заменить ОУ на 5532 и добавить 2 пары JFET-ов.
  18. #1377
    В этой схеме УВ Вадима Могильного меандр, записанный на ленту, им воспроизводится
  19. #1378
    Отсутствие в УВ "охлаждённого" входного сопротивления не позволит УВ воспроизвести меандр.
  20. #1379
    Киров
    это почему? обычно "красивый меандр" предполагает завал на ВЧ, чем ровнее делаем частотку в полосе пропускания (не глядя как она дальше обрушится) тем больше "звона" получим, ФК немного улучшает ситуацию на СЧ.
  21. #1380
    Извините, не понял. В чём убедиться?
