Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Philips CD-Pro2 и Lynx 7v3
    Аватар для gmu69
    По умолчанию Philips CD-Pro2 и Lynx 7v3
    Всем приветствия.Хотелось бы узнать тонкости подключения СД-Про к Линксу по шине I2S.Может у кого работает данная связка.У меня пока не выходит "каменный цветок".Есть какие нюансы?Спасибо за внимание.
    P.S:Мастер-клок поделен на 2 для получения 8Мгц.
    из Сумеречной зоны
    По умолчанию Re: Philips CD-Pro2 и Lynx 7v3
    ИМХО можешь спросить у Андронникова в его кабинете: http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?board=41.0
    Аватар для gmu69
    У Дмитрия уже спрашивал,но его продукция Филипс не интересует в принципе.Поэтому посоветовал найти тех,кто эту связку использует...
    Я с CD-PRO2 использовал Lynx24 и Lynx27. Оба ЦАП изначально не работали корректно с данным транспортом. Проблема решилась после двух иттераций с внесением автором изменений в прошивки ПЛИС ЦАП. Если автор не хочет вносить аналогичные изменения в Lynx7v3, то выходы из ситуации видятся следующие:
    1) Разобраться в нюансах формата данных CD-PRO2 и сделать конвертер на маленькой ПЛИС, например.
    2) Избавиться от Lynx7v3
    3) Избавиться от CD-PRO2
    Частый гость Аватар для spektor
    Роман может у вас есть информация о возможности сд-про 2 модуля выдавать RJ формат. Вроде как в сдм12 эта возможность есть. А они с сд-про2 взаимозаменяемы.
    Аватар для gmu69
    Вариант 4) Избавиться от всего и поехать на Гоа
    На самом деле,присоединяюсь к вопросу о возможности сд-про 2 модуля выдавать RJ формат.
    CDM-12 это совсем другая механика и сервопроц. В CD-PRO2 стоит SAA7324, судя по даташиту RJ он не выдавать не могёт.
    ---------- Добавлено в 22:17 ---------- Предыдущее сообщение в 22:14 ----------
    Самый координальный метод
    Аватар для gmu69
    Маленькая надежда умерлаМалой кровью не отделаться.Видимо нужно преобразовывать И2с Филипс в RJ Сони.Можно это сделать без применения ПЛИС?
    Инженер Аватар для Lynx
    Можно, но для этого нужно точно знать количество BCK.
    Аватар для gmu69
    Дмитрий,насчет количества ВСК ответить затрудняюсь,но приведу даташит на декодер,где на стр18-19 есть нужная инфа(скриншот на раб машине сделать не получается).Может эта картинка даст ответ на вопрос о ВСК.
    Частый гость Аватар для goose
    А почему не посмотреть осциллом, что там делается на выходе CD-PRO? По моему это самое простое и надежное.
    Каждому - своё
    Аватар для gmu69
    По моему скромному мнению,на выходе должно делаться то,что указано в даташите.В противном случае,аппарат просто неисправен.Да и осцила подходящего под рукой сейчас нет.
    P.S:Снял,наконец,скриншоты с даташита.Может кто поможет расшифровать.
ID:	159833   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось gmu69; 04.07.2012 в 22:22.
    Завсегдатай Аватар для JazMan
    Конечно.
    Аватар для gmu69
    Да,перепрошить СД-Про не удастся.Буду благодарен,если кто подскажет схему преобразования форматов I2S Philips в RJ.
    Аватар для gmu69
    Товарищи!Не держите в секрете схему преобразования I2S64 - RJ64.По данным интернета-это регистр смещения и 2 инвертора.
    Старый знакомый Аватар для SergVKS
    https://forum.vegalab.ru/showthread....l=1#post605768
    Аватар для gmu69
    Сергей,спасибо,что зашел...коротко и ясно.Буду у And$erа помощи просить.
