Страница 65 из 120 Первая ... 55636465666775 ... Последняя
Показано с 1,281 по 1,300 из 2391
Тема: Без ОООС
    Аватар для SashaNetrusov
    Екатеринбург
    По умолчанию Без ОООС
    The End Millenium
    0.0017% Реально ли ?
    МО Салтыковка
    По умолчанию Re: Без ОООС
    Цитата Сообщение от das2 Посмотреть сообщение
    ну Андрей, уже другой усилитель своял! (см. ветки...) занимает в его коллекции по звуку первое место (я так понял)..
    Да, всё правильно, у меня 7 классных усилков, каждый звучит по своему!
    Андрей Константинович
  3. #1282
    Старый знакомый Аватар для ОРорин
    Серов
    Может обобщите свои выводы. Какой усилитель по вашему в каких случаях лучше использовать?
  4. #1283
    МО Салтыковка
    В общем, это сложная и обширная задача, на целую статью! Основное, есть осные и без осные усилки. Первым не страшна тяжёлая нагрузка, но иногда они проигрывают в детальности...
  5. #1284
    Серов
    Получается на НЧ однозначно лучше осный и среди них сложно отдать предпочтение. На СЧ и ВЧ приятнее звучат без осные. Правильно?
  6. #1285
    МО Салтыковка
    Если не вдаваться в нюансы, правильно!
  7. #1286
    Новичок Аватар для олег640
    Рязанская область г Скопин
    Скажите хотя бы,на данный момент ,которые чаще слушаете?
  8. #1287
    МО Салтыковка
    Основной, ASR Emmiter, затем, Millenium, Л.Зуев.
  9. #1288
    Да,очень была бы интересна ваша оценка хотя бы этих Millenium, Л.Зуев
  10. #1289
    Московская обл возраст: 57
    Завершил настройку комплекта усилителей нашему коллеге из Бухареста
    Маришка (жена) послушала и дала оценку - Классно!
    (ограничение син./1кгц меандр/10 кгц меандр/100кгц меандр)
ID:	159647   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159648   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	159649   Нажмите на изображение для увеличения.
  11. #1290
  12. #1291
    Для безООСного усилителя проверка на меандр является бесполезной тратой времени, это в ООСном усилителе могут быть выбросы или колебания, а у безООСного до значительной частоты меандр чист (конечно без подключения реактивностей на выходе), поэтому главное тут проверить искажения на 20 кГц (гармонические и интермодуляционные) и линейность выходного сопротивления до 20 кГц на разных токах нагрузки.
  13. #1292
    ......а вот это я не мерил....спасибо за подсказку.....промеряю обязательно
  14. #1293
    Новичок Аватар для Viko
    Рига
    Всем добрый день. Прошу высказаться по этому варианту ПП.
    В целом всё нормально.....можно ещё две точки (на резисторах выходных транзисторов) поставить, что бы было удобно выставлять U (по инструкции Датчан).....можно было поставить сразу стабилизатор для питания предварительного каскада
    В давние времена Адамайтис рисовал плату, нормально...так вот там предусмотрены отключаемые стабилизаторы...
    Последний раз редактировалось das2; 02.07.2012 в 16:50.
  16. #1295
    Рига
    Плата, конечно, красивая, но для пром. изготовления. Свою я изначально мыслил как ЛУТ, а стабы подрисовать не проблема - главное, чтобы польза от них была.
  17. #1296
    Серов
    Много пустого места и как мне кажется неправильно делать размашистую дорожку (слева направо) в точке объединения эмиттерных резисторов ВК. Выразился как мог.
  18. #1297
    Рига
    Да, проплешин хватает, и появились они, в основном, из-за отказа от СМД, а ставить элементы торчком как-то не кошерно, а пустоты можно заполнить теми-же стабами. Вот с эмиттерными ВК хотелось-бы услышать советы. В компановке старался максимально придерживаться оригинала.
    Заранее благодарен.
  19. #1298
    В этих точках, осуществляем регулировку с помощью P1
  20. #1299
    Рига
    Спасибо, Сергей. Плату Адамайтиса кто-нибудь опробывал? Если, да, то какие отзывы?
  21. #1300
    ...нет не делали....так на рисунке и осталось
