Страница 11 из 51 Первая ... 91011121321 ... Последняя
Показано с 201 по 220 из 1019
Тема: Усилители Noosfera.
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Усилители Noosfera.
    В связи с изменением правил толкучки обсуждение особенностей реализации усилителей Noosfera по прежнему адресу невозможно.
    Поэтому открыл ветку, где можно положить фотографии,
    задать вопросы, ответы на которые будут интересны другим участникам, и т.д.
    Приаттачил архив предыдущих сообщений, но аттачи в сообщениях не работают.
    12 июня. Добавил фото РГ ALPS. Небольшая плата с разъемами RCA, у которых гайки снаружи.
    13 июня. Внизу страницы ссылки, см. Похожие темы.
    6 июля. Добавил файл A8_Radiohobby.pdf
    23 июля. Топик для обмена впечатлениями: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=49243
    Ссылка на толкучку https://forum.vegalab.ru/showthread....73#post2316273
    Регулировка тока покоя Echo V. https://forum.vegalab.ru/showthread....=1#post2214576
ID:	125825   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	161709   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 03.07.2018 в 09:19. Причина: Народ, если кто не понял этот раздел называется "Схемотехника". Обмен впечатлениями и проводочки в другом разделе.
  2. #201
    Аватар для ИГВИН
    По умолчанию Re: Усилители Noosfera.
    Цитата Сообщение от Voffka Посмотреть сообщение
    Конечно лучше всего изготовить новую фальшпанель, старую использовать как шаблон под отверстия. Где в Москве можно заказать такую работу? Хорошо, чтобы и надписи нанесли.
    Не знаю где в Москве, но как вариант - купить кусок полосы и сделать из неё.
    Видел интересную конструкцию, где три полосы, скрепленные изнутри усилителя, составляют лицевую панель.
    Полосу можно пройти шкуркой на бруске, только в одну сторону и по направляющей. И потом состарить.
    Будет светлая лицевая.
    Надписи обычно делают шелкографией.
    Есть в запасе стекло, пиши в личку.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....5&d=1334466755
    https://forum.vegalab.ru/attachment....3&d=1339388964
  3. #202
    Завсегдатай Аватар для Voffka
    Cтекло то не надо, можно взять старое, от Роситы. Оно там слегка затемнённое, в пластмассовой оправе. Вытаскивается не сложно.
    В новой панели только окна прорезать по шаблону старой панели. И 5 отверстий под органы управления.
    В левом окне у меня индикация рег. громкости от antecom, в правом стрелочные индикаторы. Заменил лампочки на сверхяркие светодиоды, откусив им линзы. Хорошо подсвечивается шкала, но стрелки в темноте почти не видны.
    Topping D90 Up, The End Millenium, Акустика самодельная + электростаты LOEWE, наушники MyST IzoPhones-30
  4. #203
    Аватар для ИГВИН
    Тоже замечал, что светодиоды плохая замена лампам.
  5. #204
    Саров, Нижегородская обл.
    это не поможет есть светодиоды с рассеиванием во все стороны, у них вместо линзы "коническая вогнутость" в автомобилях такие используются например, в радиоэлектронике такие не встречал http://www.niva-lada4x4.ru/shop/imag...cokol_diod.jpg
  6. #205
    Не, стало ярче и цветовая тональность изменилась, но свет то что от ламп, что от светодиодов не попадает на стрелки. Шкала подсвечивается изнутри.
    Могу сфотать, если не забуду.
  7. #206
    Тольятти
    Вот фото компоновки с раздельными трансформаторами на каждый канал
ID:	160257   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #207
    Только имейте в виду, что самое сильное излучение от тора идет вдоль оси "бублика", где и расположены платы УМ, поэтому, при креплении, закройте их хоть стальными "блинами", чтобы середина была прикрыта "землей" из стали, или лучше из пермаллоя. Если торы можно прикрутить к "полу" рядом друг с другом или они влезают до оси громкости по высоте бутербродом (друг на друге), то я бы советовал сделать так.
    У DACT советую подтянуть винтики, стягивающие его конструкцию - иначе, может начать "шуршать" через годик.
  9. #208
    Аватар для ИГВИН
    Аккуратный корпус.
    Вижу, что пока ничего не закреплено.
    Вопросы.
    Разъемы, по моему, Cardas?
    Обычно красный ставят выше, черный - возвратный провод, его ниже красного.
    Олег, где какие материалы брались, откуда радиаторы?
    Они сразу шли с фрезеровкой по всей длине?
    Чернил как?
    Компоновка хорошая.
  10. #209
    Тольятти
    Олег, спасибо, где можно раздобыть листовой пермаллой? Dact обязательно подтяну, трансформаторы к сожалению друг на друга не поместятся, там еще выключатель сеть разместить нужно.
    Игорь, как правильно заметили разъемы Кардас, акустический и RCA, местами поменяю. Корпус долго подбирался и был заказан на Siliconray, так что радиаторы шли готовые , как вы их видите(300*125*50, толщина подошвы 10 мм.) С ним в комплекте еще и ручки идут-громкость и сеть. Только в моей компоновке ручка громкости сверху. Корпус полностью алюминиевый.
    Последний раз редактировалось olecho; 12.07.2012 в 18:31.
  11. #210
    Не знаю, честно говоря. Когда-то давно мне его с завода приборостроительного приносили Я думаю, что стального блина толщиной 1.5 - 2мм достаточно будет - трансы находятся довольно далеко от входных цепей.
    ---------- Добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение в 17:00 ----------
    Только аккуратно, без фанатизма
  12. #211
    Старый знакомый Аватар для Bladerunner
    Вот такая штука существует: http://diyhifisupply.com/node/695
  13. #212
    Тольятти
    Понравились цапы audio-gt на 4 шт рсм 1704. Цена на модель sa-1 и referens-5.2 примерно равны. Какую модель предпочесть для echo? 5.2 полнустью балансный.
  14. #213
    Аватар для ИГВИН
    Любую, что больше нравится.
    При желании можно вход Echo переделать на балансный, но будет проблема с РГ.
  15. #214
    Старый знакомый Аватар для kastor666
    Тарасовка
    olecho, откуда такие радиаторы хорошие?
    Медиатранспорт/BluRay =>Juli@=> DAC6v4=> Рогов =>SilentWire NF16 => Lynx17(собственная реализация) => SilentWire LS12 => Jamo D450
  16. #215
    Тольятти
    Вот здесь заказывал корпус с радиаторами http://www.siliconray.com Только AVAST ругается по ссылке.
  17. #216
    Новичок Аватар для ale101
    г. Москва м.Свиблово
    Почему то не нашел размеров печатных плат, сообщите пожалуйста габаритные размеры и расстояния крепёжных отверстий по центрам. Имеется усилитель Феникс 005, буду переделывать УМ, в связи с этим хочу выяснить, подойдут ли его сетевые трансформаторы, а то предлагаемый может не влезть по высоте.
  18. #217
    Аватар для ИГВИН
    ale101, внес изменения в топик толкучки.
    Дублирую здесь, с некоторыми подробностями.
    Плата двухслойная, две маски, шелкография. Толщина платы 2 мм.
    Размеры 160х70. Межцентровое расстояние 150х60 4 отверстия.
    Диаметры крепежных отверстий на плате везде 3,3 мм.
    Отверстия для крепления выходных транзисторов в сетке 5 мм, находятся под платой, на линии крепежных отверстий, или чуть глубже. Край транзистора и прокладка (используйте только керамику) немного выходят за габарит платы. При желании можно сместить их далее под плату.
    Винты крепления выходных транзисторов закручиваются снаружи, головки между ребер радиатора.
    Для крепления платы удобно использовать латунные резьбовые стойки 10 мм высотой, типа папа-мама. Под них с внутренней стороны радиаторы нарезают по 4 глухих резьбовых отверстия.
    Блок питания УН, двухслойная, две маски, шелкография. Толщина платы 2 мм.
    Размеры 55х70, Межцентровое расстояние 45х60.
    Этот блок питания двухканальный.
    По заявке изготавливается трансформатор диаметром 130 мм высотой не более 70 мм. Подходит для установки в корпус с внутренней высотой от 75 мм.
    ale101, внимательно поглядев на фотографию, предлагаю выкинуть имеющиеся пародии на радиаторы, и установить штатные А8.
    Их габарит 172х74 мм.
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 30.07.2012 в 17:09.
  19. #218
    Внутренняя высота этого корпуса 70 мм и больше всего меня беспокоят силовые трансы. Что касается радиаторов, то была идея развернуть и посадить их на 10мм алюминиевую пластину, или радиаторы от Одиссея 021 или ещё чего нибудь из набора гаражного алюминия (чего там только нет!) Как ни странно габариты платы идеально подошли для размещения на внутреннем креплении плат усилителя, а в остальном, интересная штука этот Феникс, изумительнейшая по качеству слесарка
    и какие-то "военные" размеры всего этого.
  20. #219
    Аватар для ИГВИН
    Подбор мосфетов на вход Echo на рисунке.
    Ток считается приблизительно I=1,25/R (Амперы, Вольты, Омы)
    Однако плюс не туда засобачил. Щас исправлю. Исправил!
Название:	Подбор mosfet.PNG
    Последний раз редактировалось ИГВИН; 24.08.2012 в 10:05.
  21. #220
    Игорь, привет!
    Меня интересует, можно ли без особых "кровопусканий" сделать переключение для снижения тока покоя выходных транзисторов. Например, что-то типа доп. платки с реле и резистором, управляемая от системы ДУ или тумблера на передней панели.
    Использую Эхо как фронты для звукового сопровождения фильмов, музыкальность, в данном случае, ни к чему. Нагрузка во время киносеанса меньше, чем при прослушивании музыки - усилитель греется сильнее.
