Страница 14 из 42 Первая ... 4121314151624 ... Последняя
Показано с 261 по 280 из 823
Тема: 3-way Classic Троэлза.
    Перфекционист затейник
    Украина Николаев
    По умолчанию 3-way Classic Троэлза.
    Закончил очередной проэкт.....
    Что можно сказать по звуку?
    сч - очень хорошо (практически никакой каши по сравнию с 2х полосками)
    вч -очень хорошо - чесно говоря даже не ожидал
    для трехполосок очень хороший вариант для 2х полосок из сисов t22af интереснее как то.
    Нч - для обьема 38л довольно интересные,давление за счет 8дюймов намного интереснее ощущается чем от 6.5 маштаб так сказать
    вобщем как то так все получилось.
    передняя панель 32мм нижняя 32мм остальные 16мм.
ID:	90047   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90048   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	90049   Нажмите на изображение для увеличения.
  2. #261
    По умолчанию Re: 3-way Classic Троэлза.
    Там не нужна большая точность. Задача снизить накачку. Накачка может быть децибела 4. Если вы горб снизили ровно накачка будет 0, а если в 4 раза - накачка будет 0.5дБ или 0.2дБ, то есть, можно считать, что ее нет. Поэтому для этого режектора точность элементов достаточна процентов 20.
    Георгий Крылов
  3. #262
    Украина ,Полтава
    Смотрю все затихли.
    Накачка то как подавили?
    Кто-нибудь цепочку 0,47мг+2,2ома+4,7мкф применил таки? Как изменения в звуке?
    Или всех устраивает?
    Сам думаю на днях 0,47мгн намотать потому и спрашиваю.
  4. #263
    Цитата Сообщение от Subvender Посмотреть сообщение
    Смотрю все затихли.
    На этой неделе еду на юга. Как вернусь - заберу катушки (заказал намотку), найду кондеры, куплю резики и будут какие-то результаты, но не раньше, чем через две-три недели.
    Народ! Дайте, пожалуйста, рекомендации по кондерам! Например если пусковые, то какие лучше? Или может пару полярных встречно соединить? Т.е. как хотя бы для пробы обойтись без закупки за рубежом.
  5. #264
    Kiev
    Я так понял Виктор - это вы?
    Какой расчетный R вашей катушки в НЧ фильтре? Троелс ничего не говорил об этом и недостатке НЧ ?
  6. #265
    Украина ,Полтава
    Я так понял Виктор-это вы?
    Я.
    0,4 ома. Провод 1,9мм, вес 2,2кг примерно. 0,4может и многовато, на Троелз писал, что до 0,4 нормально.Я так и считал. Просто провод толще 1,9 совсем страшный.И так около 6кг ушло на все дроселя.
    У меня нет особых претензий к НЧ-комната все-равно горбатит страшно - я выносил на улицу, слушал пару часов - гораздо приятнее, чем дома.
    Мне середина не очень нравится. Потому и хочу попробовать 0,47мг+2,2ома+4,7мкф.
  7. #266
    Украина ,Полтава
    Попробовал - изменения в характере звука мизерные(в моём тракте и комнате). Даже нет желания в корпус пихать.
    Было-бы неплохо, если бы еще кто-то проверил.
  8. #267
    Subvender. Думаю Вы все мелочи уже перепроверили, но на всякий случай спрошу.
    Полярность динамиков как у Троелса? Бас в фазе, а мид и вч в противофазе?
  9. #268
    Украина ,Полтава
    Смешно.
  10. #269
    Украина Николаев
    Очень долго долбался с серединой пока успокоился.... правда эти ас как домашние все равно не пользую
  11. #270
    Kiev
    Не ну ты мастер заинтриговать
    Так чем выдолбал в итоге?
  12. #271
    Украина Николаев
    основная часть подбор заполнения
    иии о боже кабеля)
    пиши в личку если что
  13. #272
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Ага. Причём важно не только количество и расположение. Синтепон, вата, натуральная шерсть - окрас получается разный!
  14. #273
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    да есть такое дело. Вентиляция тоже влияет.
  15. #274
    Украина ,Полтава
    Раскажите свои наблюдения за "вентиляцией" детальнее.
    Спасибо.
  16. #275
    вентиляция немного раскрепощает динамик, звук менее зажатым становиться.
    Actually this vent doesn*t do much in the traditional way of a vented box. I made it because the mid shouldn*t be in a closed box.
    I don*t dig closed boxes for larger midrange drivers! It kills the midrange. Actually I have a small amount of wool material stuffed in the vent, so its function is more like an acoustic vent. So take your pick.
  17. #276
    Украина ,Полтава
    Ваши наблюдения?
    Троелса я читал.
  18. #277
    Дык ведь вентиляцию средника Троелс делал для PMS с более крупным средником, а в 3-WAY средник меньше и там закрытый обьем. Наверно и здесь можно так же сделать но стоит ли того.
  19. #278
    Украина ,Полтава
    Я понимаю речь о "уравнивании" давлений за и перед дифузором.
  20. #279
    Добрый вечер уважаемой общественности.
    Собрал я 3WC в ЗЯ, и перед финальной герметизацией всего и вся у меня остался профилированный поролон (egg crate foam). Примерно 1 кв.м.
    Вот и думаю, куда и как его лучше затолкать. Пока что основная концепция такая: при внутренней глубине 45 см и ширине 25 см у меня получается как раз по два сложенных пополам куска 85х25 см на колонку - в нижние два отсека непосредственно за басовиком. Верхний "полноразмерный" отсек занят фильтрами. И оставшиеся полоски высотой 15 см я намерен заложить в СЧ-бокс.
    Чертежи корпуса приложены ниже, чтобы было понятно, какие секции я имею в виду.
Название:	троэлс эскиз 3 с комментариями_новый размер.png
  21. #280
    СПб
    Не надо - съест объем. Такой поролон можно использовать в СЧ боксе - наклеить на заднюю стенку, на НЧ бесполезен. В центр НЧ объема лучше распушенную шерсть или синтепон.
