Страница 3 из 21 Первая 1234513 ... Последняя
Показано с 41 по 60 из 411
Тема: Полностью цифровой усилитель
  1. #41
    По умолчанию Re: Полностью цифровой усилитель
    Electrovoicer, Паша, он Путзейс, или уж Путцейс, на крайняк. Кстати, был тут у нас на днях, некий патлатый гражданин из америки, приложивший руку к дизайну первого Alpine PDX, приятно было поговорить и встретить в его лице знакомого бруни, правда тоже тырнет знакомого, никогда в реале с ним не встречавшегося.
  2. #42
    Старый знакомый Аватар для Electrovoicer
    СПб
    Иван, хрен знает, как его по-русски зовут но мужик он исключительно головастый - видит элегантные решения, которые лежат на поверхности, которые больше никто не видит
    кстати в новых PDX вроде ж как раз его архитектура самоосциллирующая с полной ОС? али нет?
  3. #43
    так и есть, но нкор уже немножко другое.
  4. #44
    energy audio
    Аватар для energetik
    Россия, Тула
    Electrovoicer, Павел, спасибо за доброе напутствие!
    Добавил спектры и осциллограммы реакции усилителя на импульс и меандр в первый пост. Измерения производились с нагруженного на 300 Ом балансного выхода. 0дБ = 2.5В rms. Демодулирующий фильтр оптимизирован под нагрузку 300 Ом.
  5. #45
    Завсегдатай Аватар для aal
    Красивые. ИМХО - надо питание чистить - его следы видны. Звук хорош ИМХО из за преобладания чётных гармоник при большом уровне. ИМХО - надо ещё раз считать и переделать фильтр - похоже можно ещё улучшить картинку....
    44,1/16 - не показателен: то что видно при -80 чисто цифровые искажения - надо или переходить на 24 бита, либо/и экспериментировать с разным дизерингом/ноисшейпингом......
  6. #46
    energy audio
    Россия, Тула
    aal, спасибо за коммент! БП ещё нормальный не собрал. Сейчас это LM317 неизвестного производителя
    до ума ещё доводить и доводить.
    Кстати, измерялось всё это эвалбордой PCM4222 (досталась за недорого на ебее). На комп вводилось через flamenco в режиме ADC без гальванической развязки.
    Последний раз редактировалось energetik; 26.06.2012 в 23:18.
  7. #47
    energetik, спектры ожидал хуже, глядя на бесплатные гантели-индукторы , хотя всего же 8mA.
  8. #48
    А меня почему-то єтот частокол немного нервирует.
    ---------- Добавлено в 11:46 ---------- Предыдущее сообщение в 11:36 ----------
    Да, еще интересно изменение гармоник от регулировки уровня питанием.
  9. #49
    Частый гость Аватар для Buzzer
    С-Петербург
    Хорошая работа.
    Осталось теперь сделать би или три-ампинг, полностью цифровой и вуаля
    Пойду покурю даташиты.
  10. #50
    ну да, конечно, для наушникового усила кпд вовсе не актуален и можно было бы сделать практически идеальные спектры на лучшем цапе с оу+буфер, но эксперимент есть эксперимент. С понижением питания, по идее должно быть только лучше.
    PS: ах, ну да, тут ведь "кагбэ" совсем нет ос. Однако, она таки есть, вернее может быть, надо полистать пдф на этот счёт, но у новых "труЪ диджитал" чипов-усилов инфинеона, например, точно есть нойзшэйпер с выхода, до индуктора-демодулятора. Да и тут на спектрах есть след +3дб на 20кгц, хотя может это след нойзшейпера измерительного ацп.
  11. #51
    Та не, дело не в КПД. Я вообще, в принципе, привьічка что-ли, когда вижу такой гребешок немного напрягаюсь Если для Цифровика єто очень хорошие показатели то я только рад за Алексея.
  12. #52
    вообще-то, люди пуская PWM выход подобного техасского модулятора на интегратор, получали THD+N с кучей нулей после точки, раз в 20 лучше.
  13. #53
    Привет, Иван! Что то я таких не найду. Ссылочку не дашь?
  14. #54
    Костя Мусатов, если их нет на сайте инфинеона, ссылку не смогу дать, или только PDF, очень приватно.. Был тут у меня их немец, ездил по китаю демонстрировал, типа изучал спрос. Их вроде несколько, мощность небольшая, нам не интересная.
  15. #55
    Костя! Пардон муа, как ты искал? http://www.infineon.com/cms/en/produ...2deae4b4646bdc
  16. #56
    В даташите об этом явно указано. http://www.ti.com/lit/an/slaa117a/slaa117a.pdf
    п3.
    "TDAA audio amplifier technology is a direct PCM-to-PWM converter without feedback; this
    requires good decoupling and a good power supply.
  17. #57
    requires good decoupling and a good power supply."
    И это хорошо, поскольку остается возможность сделать хороший БП и шунтирование. Если ЧИП со встроенной ООС, то выше его головы уже не прыгнуть
  18. #58
    не только это, но и ос можно добавить, что и сделал в своё время джон вестлэйк, как раз таки используя TI PWM модулятор, то есть ацки быстрый фидбак, был прикручен между PWM выходом модулятора (as reference in) и мощным PWM выходом (as plant output), деталей проекта немного, но помню, что использовалась современная разновидность ECL логики, за безумные для логики деньги ($100 за несколько штук, по видимому) и что временная ошибка была снижена на столько, что начинали доминировать нелинейности, возникшие в результате разности сопротивления каналов выходных мосфетов. Короче говоря, финальный THD мало отличался от референсного, замеренного с PWM выхода TI модулятора. Джон сделал несколько штук таких "power DAC" и продал их предоплатившим комрадам с diyaudio.com где-то в 2006г. Ничего коммерческого из этого не вышло, вероятно в связи с дороговизной. Помню, как вестлэйка переспорил бруно, доказав, что его "power DAC" отнюдь не чисто цифровой усилитель.
  19. #59
    Интересное решение, но думаю, что далеко до аналоговой оптимальности
  20. #60
    energy audio
    Россия, Тула
    мне лично пофиг как он называется
