Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
LYNX D29
в этой веточке организуем обсуждение![]()
LYNX D29
Может и есть, винда 7-ка, да и RMAA..
Но по крайней мере видно, что по каналам все одинаково, и то ладно.
Попробую померить еще без Interstellar.
Слушал 88.2 и 44.1, но какой-то особенной разницы не обнаружил..
Если не сложно помеяй у себя плз. (Хотя, знания преумножают печали)
Ага, наверное, там ген только на 48 кГц.
Шумовая полка у меня у -120 dB из-за делителя мастер-клока на 1.5 (должна быть пониже).
Он подключен к +5V ЦАП и дает шум на уровне 1.6 мВ (это я его придушил еще, было 300 мВ).
Осциллографом видно, как его шум добавляется на аналоговых выходах...
Последний раз редактировалось JazMan; 22.06.2012 в 19:39.
JazMan, вы свой делитель делали на AC серии? Я хочу попробовать на НС сделать делитель на 3, на 6 и на 1,5.
Проект идет к завершению, добавлен mute, улучшенный делитель mclk на 1.5, снабберы в БП. В итоге, на выходе ВЧ шум около ~1 мВ.
Очень всеядный девайс, можно слушать все что угодно, целыми днями в наушниках(!).
В качестве усилителя наушников использую HA40V3.
Как окрашу крышку корпуса, выложу фото конструкции.
Записал (на USB X-Fi HD).
http://zalil.ru/33696158
Обещают удалить файл через 10 дней после последнего скачивания.
JazMan, не стоило...
А в чем прикол-то? Проверяем устойчивость паршивенького АЦП карты и входного анитиалиасного фильтра к воздействию тех или иных помех на выходе ЦАП? Более ничего подобный "тест"показать не может...
Не оправдываюсь.
Просто было интересно, насколько необъективна эта методика.
Я проверяю просто (искажения), включаю когда работаю, нечто со спектом a la "ножовка по металлу" вроде Metallica Reload.
Если можно отвлечься от музыки (когда занят и не вспомнишь предыдущий трек), и звучит ненавязчиво, то тракт годный.
Мой D29 сейчас соответствует моей "норме", но пришлось повозиться состыковывая его с Interstellar...
Последний раз редактировалось JazMan; 21.08.2012 в 14:29.
Вообще-то сравнение "оригинала" и "оцифрованной копии" метрологически не совсем корректно, т.к. оценивается весь тракт "ЦАП-АЦП", а не ЦАП как таковой.
Более корректный вариант - сравнительный, когда одним и тем же АЦП (причем достаточно высокого класса) "оцифровываются" выровненные по уровню выходы различных ЦАП. Замечу также, что из достаточно большого числа опробованных АЦП среди серийных изделий, свойствами, позволяющими корректно применять подобный метод, обладал только АЦП, стоящий в HDCD Model Two. "Топовые" Prism и Apogee, несмотря на формально высокий ДД, к сожалению, не подошли.
Очень разумный и, главное, действенный, критерий. Пользуюсь им уже много лет. Для меня существенно, чтобы музыка, воспроизводимая устройствами, не мешала думать и просто находиться в помещении. К сожалению, подобным свойством обладает не так уж много устройств...
Она не просто необъективна, а неверна методологически.
Последний раз редактировалось Lynx; 22.08.2012 в 00:08.
Уравнения, они всегда одинаковые. Главное - правильные граничные условия
Здравствуйте,пишу в первый раз,хотя форум читаю давно.Хотел бы задать вопрос Дмитрию Андронникову:у меня ЦАП на ad1853(использовались решения из D29,только другие операционники и ad1853 в режиме стерео) собран на двухсторонней печатной плате,где верхний слой-сплошной полигон.Аналоговую землю я разделил на землю питания(верхний слой) и сигнальную(заливка на нижней стороне) и соединил их в одной точке недалеко от входа питания.Нужно ли разделять аналоговую землю на питающую и сигнальную,или можно обойтись одной общей в виде верхнего полигона (и разводка упрощается)?Если не трудно,ответьте пожалуйста.
Последний раз редактировалось vladsan75; 23.08.2012 в 08:25.
Как раз то, что музыкальный материал не раздражает при прослушивании и не мешает думать, говорит о том, что и всё остальное присутсвует. То есть звук, доносимый до слушателя системой, имеет высокое соответствие "слуховой матрице", сформированной в течение жизни человека на основе восприятия естественных звуков (а в этой матрице точность , достоверность и полнота музыкальной информации играют весьма существенную роль) и мозг не тратит много ресурсов на "приведение" сигнала от слухового аппарата к "удобоваримому" виду. По крайней мере, в моем понимании это именно так. И лично мне, увы, не известно НИ ОДНОГО муз. центра, звук которого бы не вызывал у меня раздражения. Да и среди более серьезной аппаратуры, изделий, обладающих указанным свойством, на мой слух крайне мало.
---------- Добавлено в 10:30 ---------- Предыдущее сообщение в 10:27 ----------
В подобных устройствах этого не требуется. При определенных условиях, такое разделение может оказаться источником повышенного уровня помех в выходном сигнале.
А я нетРадио в машине или тв дома может хоть целый день бухтеть вполне комфортно, но никакого отношения к качественному звуку это ведь не имеет. В общем, одно с другим напрямую не связано. Другое дело, что когда аппаратура пытается сыграть всё (плохой типа хаенд), и у нее это плохо получается - то да, звук гораздо противней выходит, чем у того же телевизора, который тихонько себе играет только то, что может, а остальное обрезает.
