Страница 19 из 138 Первая ... 9171819202129 ... Последняя
Показано с 361 по 380 из 2753
Тема: Конструируем корпус усилителя
    По умолчанию Конструируем корпус усилителя
    Приветствую всех кому это интересно! Похожие темы уже были, теперь же предлогаю сделать упор на оригинальные конструкции проектируемые с учётом всех особенностей компоновки а также дизайна, и в последствии воплощаемые в готовые изделия не уступающие промышленным образцам.Не слишком занудно? Проще говоря всё делаем сами, а не пытаемся впихнуть то, что получилось туда, куда помещается. Решаем как лучше скомпоновать и самое главное- как практически это сделать. Чтобы не засорять ветку, наверное нежелательно постить разные "прикольные" девайсы в корпусе из кастрюли или бетономешалки . Предпочтительны конкретные вопросы и уже реализованные подобные проекты из других веток (чтоб всё в одном месте). На форуме много достойных усилителей, надеюсь сообща приведём форму в соответствие с содержанием.
  2. #361
    По умолчанию Re: Конструируем корпус усилителя
    Всегда все так делали - сталь с маслом, алюминий с керосином, нержавейку с ортофосфорной кислотой.
    Yours Aye, Ilya
  3. #362
    Приготовил оснастку для фрезеровки четверти в радиаторах.
ID:	158834Здесь вид сверху - осталось сделать окно для фрезы.
ID:	158835Здесь, частично видно прижимной механизм радиаторов. В резьбу барашков решено влить цианкрилат, чтобы закрепить их на болту. Шляпка болта в прижимной губе вклеена осталась, чтобы эта деталь прижима не вываливалась. Всё склеено, для сборки шурупы не использовал.
    Последний раз редактировалось nikolayms; 20.06.2012 в 20:01.
    ВейвКорп - это тоже я.
  4. #363
    Пока есть одно непредвиденное обстоятельство... Окно нужно будет делать размером с радиатор. А хотел сделать совсем небольшим.
  5. #364
    Еще главное не забывать, что не все фрезы могут вертикально погружаться в металл - это очевидно, если на торец взглянуть, большинство торцом не режут (трех- и четырехзубые все, кроме специальных). То есть подавать именно так, как режем четверть. Цилиндрической частью. Шпоночные двухзубые - режут все равно как. Они специально для глухих пазов предназначены.
    Yours Aye, Ilya
  6. #365
    Частый гость Аватар для murlakatam
    Воть режем резьбы с мыломЪ, а ведь оно щелочь
    Вот только до абсурда все доводить не нужно. На серийном производстве магнитофонов так резали. И смазка, и мыть не нужно, и стружка к мылу прилипает.
    ---------- Добавлено в 19:13 ---------- Предыдущее сообщение в 19:07 ----------
    Если снимать слой меньше трети диаметра фрезы, то без разницы, но смотреть нужно обязательно.
  7. #366
    Да, моя фреза именно такая, в центре нет режущих поверхностей. Я завожу её скраю, или наискосок, с постепенным увеличением глубины реза. Сегодня доделал приспособу и попробовал.
ID:	158885 рез чистый.
  8. #367
    Вполне здОрово, половина шероховатости наверняка из-за большого выпуска фрезы, ну а половина за счет нежесткости всей системы (все же не чугун, вибрации наверняка ощутимые).
    Yours Aye, Ilya
  9. #368
    Да там, практически - зеркало. На фото хуже, чем в натуре выглядит. Полоски от фрезы ногтём не ощущаются. Гладкая поверхность.
    ---------- Добавлено в 20:52 ---------- Предыдущее сообщение в 20:34 ----------
    Пощупал еще разок - поверхность слегка шероховатая, матовая.
    ---------- Добавлено в 20:59 ---------- Предыдущее сообщение в 20:52 ----------
    Теперь нужно изготовить оснастку для выравнивания поверхности радиатора (двухкоординатный стол). Даже импортные радиаторы далеки от идеала. Центральная поверхность ровная а края приподняты около 0,5-0,7 мм. Те, что на снимках - неравномерно охлаждались и изогнуты дугой. Нужно править молотком или кувалдочкой. А потом ровнять фрезером плоскость. Преса в наличии нет.
  10. #369
    Для этого фреза нужна приличного диаметра с толстым хвостом, чтобы не отгибалась при резании.
    Или вовсе торцевая фреза, но на фрезер такие не делают.
    У меня самая толстая 18мм, при маленькой срезаемой глубине все вроде ровно и чисто, но если радиатор с длинными ребрами прижимаешь к столу станка, за счет нежесткости масенький прогиб в середине (есть просвет по поверочной линейке, но щупы не лезут, десятки микрон).
    Yours Aye, Ilya
  11. #370
    Toronto
    Резьбу не проще с маслицем?
    в дюрали ни как не проще
    Братец, столик фрезерного станка имеет 3 паза которые чистить еще проблематичнее, зато чистота фрезерования торцом концевой фрезы при менее легкокипящих жидкостях куда как лучше.
    Хотя - не спорю, ведь торцовка китайского радиатора и перерезание 14мм листа на длине 200мм - вещи разные.
    Надо на пиноли крепеж под бутылку делать, рука для кисточки освободится - ведь систему подачи СОЖ не куплю никогда (в планах поворотный стол и угловой столик).
    Кстати: какая самая большая цанга на ручном фрезере? Фрез концевых дофига продается под металл (шпоночные, многоперые и чистовые в т.ч.)
    нет у меня металообработки, поэтому работается ручным фрезером фрезами по дереву с 1/2 дюймовым хвостом
    Стоит заметить что изопропилка которой я чаше и пользуюсь заметно медленней испаряется чем метил или этил
    Со спиртиком можно, если дырочка развернута и 3 метчика, ВДшка, а машинным Д16Т вообще насухую, шуруповертом, 4-5-6мм влет. Сталь20 (ХРЖ) тоже, до 6-8мм глубины, если одно отверстие. СОЖ одна и та же для любой обработки - если режется, а не накатывается (есть и такие инструменты).
    в дюрали режу одним метчиком от М3 до М6 шуруповертом но только со спиртом т.к. заметно лучше масла. В стали использую чаше масло синтетика иногда кремнеорганика очень редко мыло
  12. #371
    Старый знакомый Аватар для bbest
    Недавно окошко для индикатора РГ делал.
    Стекло осталось заказать...
    Вложение 158543Вложение 158544Вложение 158545Вложение 158546Вложение 158547
    Стекло какое будете заказывать - матовое или темное оргстекло?
    Ходил по ebay-ю увидел очередную шняжку
    http://www.ebay.com/itm/1pcs-Taiwan-...item19ce467fcf
    http://www.ebay.com/itm/Toshiba-TA73...item1c26afd96e
    кто нибудь ставил такие индикаторы у себя? Не будут ли они гадить по питанию и влиять на звук?
  13. #372
    У меня только трансформаторное и веретенка - что схватил
    Я тоже шуруповертом, когда резьба пофигу какая, но машинным метчиком, он один заменяет три если проходит насквозь. Если маленькая деталька - руками, машинный метчик в ручные тисочки, у него хвостовик более эластичный и меньше вероятность покрошить метчик или вовсе сломать.
    Причем метчик заворачиваем на полоборота, потом назад чтоб стружка срезалась (хрустнула), потом вперед-назад и так далее.
    А вот если нужно, чтобы винтик был строго попиндекулярно - сверлю в станке зажатую деталь, разворачиваю ручной разверткой и режу резьбу тремя ручными. Тогда винт в резьбе не качается (если прогнан плашкой). Впрочем - jedem das seine
    Yours Aye, Ilya
  14. #373
    А вы их запитайте от отдельного транса, а выход на стрелки сделайте высокоуровневый, на том драйвере можно.
  15. #374
    Стекло будет обычное прозрачное 4мм, цвет тёмно-тёмно-красный окрашенное в массе, если найду... ну или плёнку придётся наклеивать.
    Не плекс.
    У меня сами индикаторы есть, без БП.
    Не ставил, взял просто для пробы... Светятся приятно.
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 22.06.2012 в 19:10.
  16. #375
    Отдельный транс да. В крайнем случае наверное можно со временем поставить малошумящие стабы типа 7809 (5 или что там)
    здесь тайвань обясняет чем их вариант лучше китайских http://www.ebay.com/itm/2x-Panel-VU-...item4ab8d58b46
    еще удивлю народ экзотикой
    http://www.ebay.com/itm/Nixie-Bargra...item3f1840b695
  17. #376
    Toronto
    Я тоже что первое сxватил (веретенка вот только задевалась куда-то) а спирт расставлен по дому в стратегическиx местах
  18. #377
    Ну, вакуумное тоже имею, но оно дико вязкое - рука не подымается. По стали иногда мажу метчик ЦИАТИМ-201 или литиевым мылом...
    Yours Aye, Ilya
  19. #378
    Первый этап корпусостроя
    Проект - антиромановский - то есть в Автокаде
  20. #379
    Ulis, на стал бы рассчитывать на качество таких трансформаторов.
    Разве что есть возможность перемотать их по своему расчету.
    Второй вопрос - нижняя крышка будет несущей (трансформаторы) или просто съемной панелью?
    Идея составной верхней крышки мне кажется неплохой, но её надо обдумать.
    Но и в нижней надо предусмотреть такие же жалюзи.
  21. #380
    Нормальные трансформаторы. Не гудят, не трещат под нагрузкой.
    Первичка, включенная полностью, (276 вольт, вместо 220) дает более низкую индукцию в сердечнике. Плюс - разрезной сердечник.
    Пока проблем не вижу.
    Дырки будут в нужных местах . Нижняя - да несущая. 6 мм. алюминий.
    Если не хватит - армирую её квадратами 10*10мм тоже в паре мест.
